Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Electro specifiek
Oud 6 september 2007, 18:18   #1 (permalink)
Sydzzle
Guest
Berichten: n/a
Standaard Motortje van de staart kapot???
Ik heb een Walkera DragonFly 4#1
Deze dus:
Ik heb er nog niet mee gevlogen tis zeer moeilijk, eerstgisteren wou ik het proberen maar ding ging ineens tollen en toen waren dr paar onderdelen kapot, hoort erbij dus nieuwe onderdelen gekocht.
Maar nu wou ik heb even testen met nieuwe onderdelen, zie ik ineens als ik de staart naar links wil draaien dat achter motor stil staat, en als ik hem naar recht druk knalt die ineens supersnel rechtsom.
Is dit nu normaal ? lijk me niet toch? je hebt die toch draaiend nodig in de lucht?
Ik heb gas iets open staan, om zo dus de achterrotor te laten draaien.
Maar het viel me vandaag ineens op.
  Met citaat reageren
Oud 6 september 2007, 20:04   #2 (permalink)
Sydzzle
Guest
Berichten: n/a
niemand die hier een antwoord voor heeft op dit forum?
  Met citaat reageren
Oud 6 september 2007, 20:15   #3 (permalink)
Probeer eens bij de micro helikopters
Daar zijn daar al enorm veel topic's over
anders doe je maar eens een search
maar als ik goe volg in die topics is dit het hekel punt aan deze heli.
ne keer ne avond leesgenot
gukke is offline   Met citaat reageren
Oud 6 september 2007, 20:17   #4 (permalink)
accu's geladen zender aan? heeft de motor toen mis. schade opgelopen?
!!www.ornithos.nl!!
ornithos is offline   Met citaat reageren
Oud 6 september 2007, 20:35   #5 (permalink)
Sydzzle
Guest
Berichten: n/a
Oorspronkelijk geplaatst door ornithos
Nee geen schade aan tail rotor, hij crashte schuinvoorwaarst.
maar ik zal even bij micro kijken, wist niet dat dit onder een micro viel
Maar blijkbaar is motor wel kapot?
/edit
Ah blijkbaar moet ik bij micro gedeelte zijn, deze kan op slot, of mag verplaatsen naar micro
mijn excuses
  Met citaat reageren
Oud 7 september 2007, 08:12   #6 (permalink)
Leeftijd: 42
de staart van de heli compenseerd de kracht van de hoofd rotor.
hoofd rotor draaid rechtsom de heli zelf wil dan linksom gaan draaien (ik ga uit van de neus van de heli), wil je de heli linksom laten draaien dan zul je minder toeren moeten maken met je staart rechtsom zul je meer toeren moeten maken.
doe jij je stick van je staart helemaal naar links dan stopt inderdaad de staart motor ermee dit is normaal, stick naar rechts en de motor gaat meer toeren maken klopt allemaal dus wel niks mis met de staart motor.
_- Esky Cocommanche - SJM 400 V3 PRO-C - Mini 3DX - MX16S - Bantam E-station BC6 lader -_
Heli vliegers doen het roterend :P
go4air is offline   Met citaat reageren
Oud 7 september 2007, 10:04   #7 (permalink)
concept30's schermafbeelding
Leeftijd: 27
heey
is normaal bij hm-04 iets bij trimmen de heck.
als je gas geeft blijft de staart stil staan werkt maar 1 kant op dat hij gaat draaien!
zo gauw je vliegt verneem je wel of hij goed staat met op toeren is zo ding erg onstabiel je moet hem daarom ook in 1 los trekken
ze hebben erg veel last van grondefect!!!
maar hij viel gelijk weg over zijn neus?
ook even bij trimmen dus!!
hoop dat het lukt
m.v.g
corally F1,corally sp12m,Scalpel,m03,xray t2 rain car.xray t3 2010,3pk spectrum hrs
concept30 is offline   Met citaat reageren
Oud 7 september 2007, 15:01   #8 (permalink)
Sydzzle
Guest
Berichten: n/a
Ahh bedankt ik schrok al ff, ben namelijk zeer slecht in solderen,
Ohjha trouwens de zenderkabel die eerst zo;n 1 meter ofzo was is perongeluk bij me afgeknapt, nu heb ik ongeveer nog maar 20 a 30 cm over, kan dit? ik ben nu toch nog in het begin stadium "afstellen en leren hoveren enzo" .
  Met citaat reageren
Oud 7 september 2007, 15:04   #9 (permalink)
laurens's schermafbeelding
Leeftijd: 24
Nee, dat word een nieuwe kopen, je hebt nu heel weinig zendbereik.
PS bijna elke beginnend modelbouwer is slecht in solderen, dit word langzaamaan beter
Sponsored by 4RC, Edge rotorblades and Scorpion systems
helikopter.modelvliegsport.nl
laurens is offline   Met citaat reageren
Oud 7 september 2007, 17:54   #10 (permalink)
Leeftijd: 27
ja dat is een beetje jammer!
je kunt er wel spec draad voor krijgen!
maar dan moet je wel solderen.
ga eerst even oefenen op een oud electronisch apperaat! met kleine soldeer puntjes(altijd leuk).
je heb nog een versie 1 met de rubbertjes aan de kop?of al met (piercing)staafjes??
anders zou ik hem wel ombouwen naar een versie 2 kost een paar euro bij heli4u! vliegt en reageerd veel beter!
suc6
Oud 7 september 2007, 18:14   #11 (permalink)
Sydzzle
Guest
Berichten: n/a
Oorspronkelijk geplaatst door concept30
suc6
Ahh okay
Ja heb de versie 1 dan met zo;n rubbertje om vast te zetten, en heli4u zit toevallig hier in me woonplaats hiervan heb ik de dragonfly ook gekocht maar op de site kan ik niks vinden over de versie 2 ?
  Met citaat reageren
Oud 7 september 2007, 18:32   #12 (permalink)
Leeftijd: 27
ja dat klopt
maar als jij je kop bekijkt niet die in de spiegel
zitter er dan rubbertjes aan je Swashplate of stalen staafjes?
greets
Oud 8 september 2007, 11:57   #13 (permalink)
Sydzzle
Guest
Berichten: n/a
ja dat klopt
greets
Euh neej die zijn van hard plastic, je bedoeld bij stalen staafje het kopje wat je kunt draaien toch om goede lengte te hebben? ik heb verder niet veel met rubbertje.
En nog even vraagje over de kabel van de zender aan de heli, kan ik die niet afstrippen en een landere kabel "radiokabel" aan draaien/solderen? of zijn dat speciale "zendkabeltjes"
  Met citaat reageren
Oud 8 september 2007, 15:08   #14 (permalink)
Leeftijd: 27
heey
dat weet ik niet al ik zoiets heb doe ik het gewoon zo als het moet ik wil er geen risico mee lopen!
en over je type is wel een type 2.
m.v.g niels
en nu vliegen met dat ding!!
Oud 8 september 2007, 17:32   #15 (permalink)
Sydzzle
Guest
Berichten: n/a
heey
m.v.g niels
Haha jah ga vanavond even proberen :P
Maar voor hoveren heb ik dus ook een lange "zendkabel" nodig?
Maar dit topic kan op slot, ik zag dus dat ik bij micro moet zijn
  Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 02:01.
