| | #1 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Hoi allemaal. Sinds vorige week heb ik mijn standaard Lama V4 voorzien van een Extreme alu upgrade. Hij vloog perfect, probleem is nu dat ( hoe ga ik dat uitleggen ). Als ik hem laat opstijgen ( staart mijn kant op) komt hij van de grond. Daarna blijft hij als het ware in een cirkel vliegen. dus de staart blijft netje mijn richting staan, maar hij maakt dan konstant rondjes maar wel horizontaal. ( dus draait niet om zijn as. ) Nu ben ik een Noobie, hoe krijg ik dat afgesteld zodat hij weer netjes blijft hoveren, in plaats dat hij continue een omtrekkende bewegning maakt van zeg maar een meter in de lucht Alle inbreng is welkom |
| | #2 (permalink) |
Ik denk niet dat je het verholpen krijgt door af te stellen. Ik den keerder dat een van je asjes scheef is en daardoor hij wat uit palans is. Maakt hijd ie rondjes snel? of juist langzaam?
__________________ Trex 600 esp, 3x jr 8915, 1x 8900 en 1x spartan ds760. || Lama v3 stock. |
| | #5 (permalink) |
Wat heb je aan upgrade parts op je Lama gezet? Staat je swash plate wel recht als je de heli aangezet hebt? De swash plate is het deel op de rotoras waar je servo's aan vast zitten. Als je opstijgt, gaat hij dan wel recht omhoog of trekt hij een kant in? Waar vlieg je met je heli? Als je binnen vliegt, hou er dan rekening mee dat hij na verloop van tijd last krijgt van zijn eigen turbulentie. Mijn Lama stijgt ook mooi verticaal op, maar na een tiental seconden zie je dat hij last begint te krijgen van de lucht die terugkomt van de muren en zo. Kijk eerst maar eens naar je swash plate. Die moet recht staan. Willem. |
| | #6 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2007 Locatie: Noordwijkerhout Leeftijd: 36
Klinkt als hetzelfde probleem als ik had, kijk eens naar dit topic: http://www.modelbouwforum.nl/forums/...t-stabiel.html Als je niet deze "probleem-as" hebt kan het natuurlijk ook gewoon de afstelling van de stabilisator zijn. Probleem het linkje maar eens korter of langer te maken. Ideaal gezien moet de stabilisator horizontaal staan als de bovenbladen ook geheel recht staan.
__________________ Silverlit PicooZ, E-sky Lama V3, E-sky Honeybee FP, GL450C |
| | #9 (permalink) |
| Lid sinds: 25 september 2006 Locatie: Kampen Leeftijd: 32
__________________ Logo 600, T-rex 450pro @ Futaba T8FGwww.RCpilotenforum.nl Sponsored by www.Hobbymaniac.com Proud to be a Maniac! |
