| | #46 (permalink) |
Blijft de servo niet gewoon hangen in een stand? of zit er soms een zwaar punt in de tailbox onderdelen. Even de pushrod van de tailslider halen en even met de hand bewegen. gr, Frans uuuut H/lem
__________________ HK P51D 98cm, VQ Models P51B 143 cm, HK A10 102cm ,HK Bixler E-flite Beaver in aanbouw CopterX 450, TREX 500(verkocht) |
| | #47 (permalink) | |
| Lid sinds: 12 augustus 2003 Locatie: Steenwijk NL Leeftijd: 47
| Citaat:
Ha ha Nou bij mij ging het vandaag wel wat beter. Het weg geslingerde linkje vandaag binnen gekregen en effe terug geplaatst. Gisteren al lekker met de locktied in de weer geweest maar kon verder bijna geen schroeven los krijgen dus maar een paar schroeven met locktied behandeld. En dus vandaag even 2 accu's rond gefladderd.. Jongens wat is dat ding stabiel. Ik heb de heli zelfs met lossehanden een paar seconden voor me laten hangen. Verder moet ik nog wel steeds wennen aan het vliegen er mee. De King slinger ik alle kanten op terwijl ik met de GL alleen nog maar langzaam (bijna log) de bochten door vlieg. Nu vlieg ik al ruim 40 uur met de king en nog maar 1 uur met de GL dus zal het verder wel gewenning zijn. Ook zou ik nog behoorlijk met de motor snelheid omhoog kunnen wat de zaak natuurlijk ook versneld. Heb het verder maar zo gelaten en nog even met de king gedanst. Zit nu toch stabiel op 30 sec nose-in en ben nu bezig aan het leren wegvliegen uit nose-in. Das nog wel weer lastig omdat je de heli in de lucht omdraaid (tail in) en dan natuurlijk eerst de verkeerde kant op corrigeer. Ik heb nog niet het lef om met een bochtje weg te vliegen (dus roll en tail en dan weg vliegen..) Overigens gaat dat nose-in op de GL weer makelijker maar die wil ik tch nog wel sparen omdat het toch nog regelmatig verkeerd gaat. Benno
__________________ Firebird, Zap, Speedboot, King2, GL450Ct, CX500SE, DF52, Swift 2, CX250, Mini swift, T-rex 450 FBL vermomd als airwolf, T-rex 700E F3C, A5 waterplane (coming sooooon) | |
| | #48 (permalink) | |
| Citaat:
Even de staart vast houden en dan de hoofd rotor draaien en han mag de belt niet over de tandjes heen springen. Trouwens ik heb al eens gehad dat ik bij transport perongeluk tegen de rev/nor schakelaar van de gyro heb aangedrukt. Ook eens perongeluk de servo arm andersom (naar boven i.p.v. beneden) op de start servo gezet. Werkt prima maar nu alles reverse... Benno
| Labels |
| gl450c, gulang, kds450c |
