Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Electro specifiek
Oud 27 februari 2009, 02:30   #1 (permalink)
Leeftijd: 50
Exclamation !!! hoge BEC belasting door digitale servo's
Goede tip en uitleg door Lucien Miller, ¨... The only solution for this issue is education. ...".
Bij deze dus:
Scorpion Motors: Questions and Answers.... - Page 298 - RC Groups
Vriendelijke groeten Ron
• Drive Calculator • volts jolt •
• zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills •
Laatst gewijzigd door ron van sommeren; 27 februari 2009 om 16:47
Oud 27 februari 2009, 15:40   #2 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
666yeti666's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Zo zie je maar dat een externe ontvangeraccu nooit kwaad kan en voor extra veiligheid zorgt ...... dat beetje meer gewicht kan best de moeite waard zijn ....
Scorpion heeft een steekje laten vallen, ze konden wel nagaan dat de trend van tegenwoordig zwaar 3D is waarbij praktisch altijd dig servo's gebruikt worden ... en ja als je rond dat "tijdperk" een nieuwe ESC op de markt brengt moet hij daar toch zeker mee overweg kunnen ..... vind ik ....
Blijkbaar heeft Kontronik met zijn nieuwe jive reeks het beter voor elkaar, daar heb ik dit soort problemen nog niet gelezen ....
Bas
Compass field rep.
2x Compass 7HV V-stabi 5.1 , Turnigy Nanotech, Jeti 2.4
Laatst gewijzigd door 666yeti666; 27 februari 2009 om 15:48
666yeti666 is offline   Met citaat reageren
Oud 27 februari 2009, 15:44   #3 (permalink)
nando's schermafbeelding
Leeftijd: 24
Heeft niks met wel/geen externe accu te maken, een losse bec werkt ook.
nando is offline   Met citaat reageren
Oud 27 februari 2009, 15:48   #4 (permalink)
Leeftijd: 41
inderdaad.
Compass field rep.
Oud 27 februari 2009, 16:12   #5 (permalink)
PH_AJH's schermafbeelding
Leeftijd: 45
Die Kontroniks hebben toch ook een 5A BEC? Dat is dus te weinig zoals in het stukje staat en KAN problemen opleveren. In het artikel staat dat de stroom bij digitale servo's tot 2A per stuk op kan lopen in rust rond de middenstand. 8A min of meer continu door de BEC is dus niet ongebruikelijk. Een externe BEC van 10 of 15A zou het prima doen.
Overigens weet je met dit soort dingen natuurlijk nooit of Kontronic niet dezelfde problemen heeft. Dat je er niet over hoort betekent niet dat het niet voorkomt....toch? Ik vind het van zo'n Scorpion-man erg dapper en eerlijk het probleem op een forum aan te kaarten.
Groet, Arjan.
Foolproof systems do not take into account the ingenuity of fools.
Mijn vloot __Vintage Glider Group website
PH_AJH is offline   Met citaat reageren
Oud 27 februari 2009, 16:24   #6 (permalink)
Leeftijd: 41
Oorspronkelijk geplaatst door PH_AJH Bekijk bericht
Vaak is het wel zo, dat als er gesc#$%#$% is met een bepaalde regelaar je dat echt wel terugleest op diverse fora.
Volgens mij hadden de jive's in het begin een probleem met sommige motoren ivm timing, meen ik mij te herinneren. Dat is ook naar voren gekomen in diverse fora, met name de Duitse.
Bas
Compass field rep.
Oud 27 februari 2009, 16:31   #7 (permalink)
Leeftijd: 45
Ja, maar dan hoor je de klachten van gebruikers. Hier is het iemand van de fabrikant die het zιlf aan de orde brengt. Dat bedoel ik eigenlijk.
Maar goed, 4 digitale servo's trekken in een hover dus zo'n 8A bij elkaar. En dat is voor 3A BEC systemen dodelijk, dat is de boodschap van het artikel. Het is niet de schuld van Scorpion dat mensen 8A door een 3A BEC laten lopen. Het zijn duidelijk de gebruikers die zich niet bewust zijn van dit probleem.
Groet, Arjan.
Oud 27 februari 2009, 16:39   #8 (permalink)
hezik
Guest
Berichten: n/a
Dat wilde ik ook al zeggen, Scorpion maakt hier geen fout en hun producten zijn dus niet fout, tenminste, ik neem aan dat de specs bekend zijn.
Het zijn eindgebruikers die de producten (onbewust) buiten de specs gaan gebruiken, die de problemen veroorzaken. Het is alleen maar netjes dat Scorpion de moeite neemt daarvoor te waarschuwen.
  Met citaat reageren
Oud 27 februari 2009, 16:40   #9 (permalink)
barrrrtt's schermafbeelding
Leeftijd: 28
Maar goed, laten we nou niet zeggen dat een 6A regulator of BEC niet voldoende is. Ligt aan de servo's en of ze vastlopen of niet.
8A in een hover zou dus betekenen dat niemand met een standaard 600E of 600ESP zou kunnen vliegen
Zoals een aantal weten blokkeerde laatst mn swash waardoor dus 3 hongerige digitale servo's vastliepen. Ik had verwacht dat daardoor de spanning te laag zou worden maar dit was in dit geval niet zo.
Heb een leuk overzicht gezien over populaire swash servo's en hun vraag naar stroom. Rond de 1.2A per stuk ( bij vastlopen ) zat het gem. Dan zou een 6A BEC nog niet over z'n nek gaan. ( zal de link zoeken ).
Er zijn zoveel bekende vliegers die 4 min lang hun heli van links naar rechts laten knallen met een standaard regu of BEC van 5A of 6A. Geen problemen.
Vanaf een 6A continu zit je redelijk safe. Mits hij ook niet te warm wordt tijdens de vlucht.
Compounding interest... anndddd its gone!
barrrrtt is offline   Met citaat reageren
Oud 27 februari 2009, 16:42   #10 (permalink)
Leeftijd: 45
In het artikel gaat het over de Scorpion regelaars met een 3A BEC die mensen gebruiken in combinatie met 4 digitale servo's. Dat is het nou juist. Een exemplaar met een 5 of 6A BEC houdt dat, een 3A niet.
Groet, Arjan.
Oud 27 februari 2009, 17:21   #11 (permalink)
8 amp in hover ??? Dan heb je toch wat verkeerd gebouwd en loopt alles aan.
Je moet niet overal sec.lijm en locktite op smeren !!!
Ik verbruik 300-400mAh per vlucht. Goed, ik ben niet van het gooi- en smijtwerk maar doe ook wel iets meer dan alleen hover.
Ik zou dan maar 2 minuten of zo vliegen ??? Dan verbruik ik die andere 6 minuten blijkbaar niets.
Bij de site van de Arizona-regulator staat/stond zo'n tabel waarop te zien is wat de servo's incl gyro verbruiken tijdens 3Dvlucht. Dat past niet bij 8A in hover.
EC135 is offline   Met citaat reageren
Oud 27 februari 2009, 17:26   #12 (permalink)
Leeftijd: 45
Je mag natuurlijk het verhaal in twijfel trekken maar ik citeer enkel wat in de door Ron genoemde link staat, van een fabrikant van ESC's. Je hoeft dat niet te geloven maar zoals in het artikel staat zijn er een aantal heli's naar beneden gekomen doordat ze wιl rond de 8A trokken wat de eigenaar duidelijk niet wist.
Geloof je het niet of weet je zeker dat je onder de 3A blijft? Prima, dan hoef je nergens over in te zitten. Heb je 4 sterke digitale servo's aan boord en een 3A BEC? Dan kun je beter een beetje oppassen, dat is alles wat gezegd wordt.
Oorspronkelijk geplaatst door Innov8tive
I have spent a large amount of time over the past couple weeks analyzing the ESC's that have been returned, and tried to piece together what might be causing these failures. What I have determined is that the failures are being caused by the end user overloading the BEC circuit with high power digital servos. In most of the cases, the end user is not aware that they are doing anything wrong, but that does not stop the fact that the BEC is being overloaded.
Over the past several months, people have found out about the performance increases that can be gained by switching to Digital Servos. These servos provide faster response, better centering, and more responsive control, but all that comes at a price.
The older analog servos would gradually increase their current draw as a control was either moved or drifted off center. Small current inputs would correct any off center conditions, and everything was fine. The newer digital servos provide full operating current as soon as the servo moves off center and corrects the surface more accurately and much quicker. Unfortunately, these new servos can pull as much as 2 amps of current every time the move at all, and this creates an extreme load on the BEC circuit. If you multiply this by 4 servos, then you end up with current surges in the 8 amp range and this will quickly toast the BEC circuit.
Groet, Arjan.
Laatst gewijzigd door PH_AJH; 27 februari 2009 om 17:28
Oud 27 februari 2009, 17:49   #13 (permalink)
O, 8A piek (kortstondig) geloof ik best maar dan wel tijdens gooi en smijtwerk, niet in de hover.
Oud 27 februari 2009, 17:54   #14 (permalink)
Leeftijd: 50
Lucien Miller heeft een elektrotechnische achtergrond Goed volk dus
Ik heb het hier in heli-forum geplaatst maar zou het ook spelen bij vliegtuigen? Dan plaats ik het ook nog even daar.
Laatst gewijzigd door ron van sommeren; 27 februari 2009 om 18:24
Oud 27 februari 2009, 18:53   #15 (permalink)
Leeftijd: 45
Oorspronkelijk geplaatst door EC135 Bekijk bericht
Dan snap je dus niet hoe een digitale servo werkt, of eigenlijk geloof je niet dat een digitale servo werkt als beschreven.
Ik vind het prima, ik zal me er niet meer mee bemoeien.
@Ron, ik denk dat het bij vliegtuigen σσk (maar veel minder vaak) speelt. Minder vaak omdat er minder de trend is extreem snelle/sterke servo's te gebruiken.
Groet, Arjan.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 02:05.
