| | #1 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 7 september 2002 Locatie: eindhoven, El diablo. Leeftijd: 36
heren, na een debat over het voorkomen van de aansluitvonk met grote lipo pakketten middels de bekende weerstand kwam iemand met de stelling : "accu niet aansluiten, paar keer aan de prop draaien (condensatoren "volgooien ?" ) en dan daarna kan je de accu aansluiten zonder de bekende connector slopende flits en knal. " ben benieuwd, roept u maar, zin of onzin, waar of fabel ? en graag ook ervaringen, evt met merken regelaar. ikzelf heb het geprobeerd met een turnigy sentinel 100, en een 5s pakket, maar hij blijft vonken.
__________________ "The secret to heli flying is printed on the bottom of some empty fuel cans, keep looking untill you find one." www.mvsb.nl |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 16 augustus 2002 Locatie: Almere, Gooi&Eemland Leeftijd: 42
Lijkt mij sterk. Condensatoren zitten aan de regelaar ingang en de motor na de fets. Als het al zou werken: - dan moet de regelaar tenminste aanstaan om de fets op de juiste manier aan en uit te zetten (als een 3 fasen gelijkrichter) - dan moet er ook nog een speciaal programma in de regelaar zitten voor terugvoeren van de energie naar de accu/condensatoren. - Lijkt mij onwaarschijnlijk dat je met de lage toerentallen van een handaangedreven prop een nette herkenning van de fase toestand kan herkennen. Met een sensor mischien, maar sensorloos niet. Ik krijg over 2 weken mijn bestelling binnen met HV regelaar en dan zal ik het zelf ook eens proberen. Mischien zie ik iets over het hoofd. |
| | #3 (permalink) | |
| Lid sinds: 18 november 2008 Locatie: Oldeberkoop Leeftijd: 44
| Citaat:
Overigens: als dit zou werken, dan zou de boel ook niet mogen vonken als je het contact heel kort verbreekt, omdat dan de condensators nog opgeladen zouden moeten zijn. Ook dat geprobeerd, maar bij lostrekken van de connector en direct (binnen een halve seconde) weer verbinden leverde precies dezelfde vonk op als de eerste keer contact maken. Volgens mij dus een fabel. Iets voor de mythbusters? Groet, Bert | |
| | #4 (permalink) |
bert, hier zijn wij allen de mythbusters testen dus heren !
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 25 februari 2008 Locatie: Hoorn (NH) Leeftijd: 17
Ik heb t bij mijn 450 niet als ik de regelaar ontkoppel van de motor...?
__________________ Sponsored by Hobbymaniac, Gens Ace Batteries , RCbearings Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert |
| | #6 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 8 september 2002 Locatie: veldhoven,nl Leeftijd: 50
ik heb het geprobeerd met 6 cellen op een turnigy 70HV...vonken dus en niet te flauw. daarna met een hacker op een jeti 66 spin en 6 cellen.. dikke spetters. toen met een 10 cellen pakket op een turnigy met turnigy 100HV.. ook hier veel vonken terwijl ik die 20 inch prop serieus kan laten draaien in beide richtingen veel omwentelingen. als laatste een 10 cellen op een hacker met jeti spin 99 en ook hier een goudconnector opgestookt.. ik blijf nog even met een weerstandje aan mijn regelaar gesoldeerd spelen.. |
| | #7 (permalink) |
Technisch kan het wel, omdat een FET brug van een ESC als driefase gelijkrichter kan werken (*) omdat in de FET's body diodes zitten. In praktijk is het wat moeilijk te realizeren. Als je de accu (b.v. 6S) aansluit op een ESC + motor, de prop eraf haalt, en vol gas draait (max onbelast toerental), dan is dat het toerental waarmee je de motor met de hand moet draaien om de capaciteiten op te laden tot een gelijke spanning als de accu, zodat er geen (grote) vonk overspringt. Die capaciteiten zijn overigens wel behoorlijk gestressed als je een accu aansluit, want die vonk, daar lopen heel wat amperes. Technisch de beste oplossing zou zijn om aan de + verbinding van de accu twee contacten te hebben, een kleintje, waar een weerstand mee in serie zit (b.v. 10 ohm), die eerst contact maakt en de condensatoren van de ESC langzaam (1 sec of zo) oplaad. Daarna steek je de dikke steker erin, die de 100A op zo voert. Zo voorkom je de vonken. Het is wel essentieel dat je geen gas geeft met alleen de kleine steker erin, want dan brand de 10 ohm weerstand uit. Je kunt i.p.v. die weerstand ook een gloeilampje nemen. Als het lampje uit is kun je de dikke steker erin doen. Harm. (*) omdat de motor regelaar opstart als er voldoende spanning door de motor geleverd wordt als die met de hand gedraaid wordt, is het belangrijk dat de electronische rem in vrijloop stand wordt gezet. Anders lukt het je nooit om de capaciteiten op te laden. Daarnaast is het mogelijk dat het melodietje dat de regelaars maken (of piepje) de capaciteiten zover ontlaad dat je weer van voren af aan kunt beginnen. Laatst gewijzigd door Volhout; 15 maart 2010 om 23:45 |
| | #8 (permalink) |
| Lid sinds: 22 april 2007 Locatie: Heffen, Mechelen, Belgie Leeftijd: 22
Is al eens een mooi topic aan besteed http://www.modelbouwforum.nl/forums/...-spanning.html Grtz Matanza
__________________ Vliegend: Funjet, MiniMag, ParkMaster 3D, Yak =>MX-12<= Uit de oude doos: Twinstar I, Wingo |
| | #9 (permalink) |
| Lid sinds: 13 november 2005 Locatie: Purmerend SpeakToMeIn G722 only Onzinnige berichten 34.128 nuttige
Aan de prop draaien heeft echt geen zin hoor. Een weerstand wel, maar hoe maak je dat netjes in een connector ? Je zou een connector met meerdere polen moeten hebben en 1 langere welke dan de weerstand heeft. Het eerste contact wordt gedaan via de weerstand , zodra je doordrukt komen de echte contacten met elkaar in aanraking. Ken je de engels stekkers ? De aarde is langer zodat je bij loskoppelen als laatste de aarde los koppeld. Hetzelfde principe maar dan omgekeerd.... Veel gedoe.... Success!
__________________ Als ik ooit het vliegtuig moet nemen, ga ik in de zwarte doos zitten. |
| | #10 (permalink) |
Ik heb paralel aan de 4 mm connector op een geisoleerde manier een 2 mm connectorbusje gemonteerd en dat met de weerstanden(2x22 ohm paralel) aan de 4 mm gesoldeerd. ik druk de 4mm pen even op de 2 mm bus en wrijf dan zo naar de 4mm bus. geen vonken!
| | #12 (permalink) |
Idd niek. Wat een onzin, en een beetje te vroeg om grappig te zijn. Ooit een stekker 2 keer achter elkaar vast proberen te maken met 1 sec ertussen? 2X een vonk. Stel dat je de condensatoren zou opladen (doe je niet, maar toch) dan zijn ze al leeg voor je de stekker vast hebt. En ondertussen hebben heel wat mensen hun connectoren weer een beetje slechter gemaakt. (ik kan echt niet geloven dat ik nog serieus antwoord geef.
__________________ - Laatst gewijzigd door nando; 16 maart 2010 om 18:01 |
| | #13 (permalink) |
ik ben ook erg terughoudend, echter kwam iemand met deze link. Blitz vermeiden - Seite 6 - RC-Network vanaf post 82
| | #14 (permalink) |
| Lid sinds: 2 december 2007 Locatie: Eindhoven Leeftijd: 41
Nou even van een wetenschappelijke manier bekeken Meten is weten Heb net een turnigy sk 35-48 met een 60A plush regelaar aan mijn Volt meter gehangen en mij conclusie daar uit is dat Harm, toch echt gelijk heeft. > Technisch kan het wel, omdat een FET brug van een ESC als driefase > gelijkrichter kan werken (*) omdat in de FET's body diodes zitten. In > praktijk is het wat moeilijk te realizeren. Als je de accu (b.v. 6S) > aansluit op een ESC + motor, de prop eraf haalt, en vol gas draait (max > onbelast toerental), dan is dat het toerental waarmee je de motor met > de hand moet draaien om de capaciteiten op te laden tot een gelijke > spanning als de accu, zodat er geen (grote) vonk overspringt. De spanning op de ingang met het motor draaien komt niet boven de 0.5 volt uit, en zakt ook vrij snel weer in elkaar. De setup is voor 5S, men is dus nog een heel eind van niet vonken af. Hier een filmpje van de meter, ik heb echt tegen de prop aan geslagen om maar het maximale aan toeren te krijgen. 4shared.com - file sharing - download movie file P3160355.AVI Bart
__________________ MVSB , PilotRC Sbach 107" Electro , EF Extra 88" Electro, Flyfly MIG 29 (3 kW) met 2D trust vectoring. |
| | #15 (permalink) |
zoals op de duitse site in de link van gerard heb ik het ook ongeveer. paralel aan de 4mm bus heb ik een 2 mm busje.. ![]() ![]() Laatst gewijzigd door Jan scholten; 17 maart 2010 om 22:45 |
