Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Electro vliegtuigen
Oud 30 augustus 2010, 14:16   #1 (permalink)
RC Rene's schermafbeelding
Leeftijd: 28
Standaard Brushless motoren
Hallo allemaal,
Sinds een week of 4 ben ik in het bezit van een Parkfun SCOUT.
Deze hobby is nieuw voor mij en ik heb er al wat uurtjes plezier aan beleefd.
Nu mijn vraag:
Mijn orginele brushless motor is een 180W. (Fietsbel motor)
Nu wil ik graag een andere bestellen van een wat betere kwaliteit maar hoeveel KV moet ik dan hebben? en waar staat KV precies voor?
Alvast bedankt
RC Rene is offline   Met citaat reageren
Oud 30 augustus 2010, 15:53   #2 (permalink)
wingman's schermafbeelding
Leeftijd: 20
KV staat voor het aantal omwentelingen per minuut per volt.
een motor met 1500KV zal dus 1500 omwentelingen per minuut maken bij een spanning van 1V. nu gebruiken we maar zelden 1V, dus zal ik als voorbeeld eens een 3S LiPo pakketje nemen. die heeft 3x 3,7V = 11,1V. je motortje zal dus bij deze spanning 11,1 x 1500 = 16650 omwentelingen per minuut maken.
zo kun je dit dus per motortje uitrekenen.
(vermogen = voltage x amperage = spanning x stroom)
op je andere vragen kan ik je geen antwoord geven
electronics are evil
You can't only gather knowledge in your life, you also need skills
wingman is nu online   Met citaat reageren
Oud 30 augustus 2010, 16:13   #3 (permalink)
d.knoppers's schermafbeelding
Leeftijd: 31
En dat is onbelast toerental.
Ga gemiddeld uit van 70% rendement dus 166500,7= 11655rpm met de juist gekozen prop.
Scout is toch een Easystar kloon. Zoek daar dan even op verder hier.
Grofweg moet je 20.000rpm draaien met een 6x4 voor dit modelletje. Motortje van 50 tot 100 gram zal zeker voldoen.
De vraag is niet of het vliegt, maar hoelang het in de lucht blijft
Eigen modelbouw site
d.knoppers is offline   Met citaat reageren
Oud 30 augustus 2010, 16:18   #4 (permalink)
Leeftijd: 28
Ik neem aan dat ik in onbelaste toestand is?
Hoe kan ik er achter komen hoeveel KV motor ik nu nodig heb?
Ik heb geen flauw idee hoeveel toeren mijn huidige motor maakt.
Het gewicht van mijn scout is 580gr. Moet ik dan een motor kopen die minimaal dit gewicht trekt?
Oud 30 augustus 2010, 16:28   #5 (permalink)
Leeftijd: 31
Voor zweef modellen met een rustige klim is 100Watt per kilo al voldoende.
Zeg 30% trekkracht ten opzichte van je vlieggewicht.
100x0,56= 56Watt aan vermogen. of á 190gram trekkracht.
Maar aangezien deze motoren al snel erg sterk zijn zit je er al snel veel boven.
Vuistregel is dat een BL motor 4Watt per gram motor kan leveren.
Een motor van 50 gram zou dan 200Watt kunnen leveren.
Als je motortje die je nu hebt echt die 180Watt levert zou je ruim voldoende vermogen moeten hebben.
Sport = 200W per kilo
En 3D 300W tot 400W per kilo.
Bij 300W per kilo heb je al genoeg vermogen om eindeloos verticaal te gaan.
Er is al zat over geschreven op het forum dus zoek en lees even rond.
Er zijn heel veel factoren waar je motorkeuze op bepaald wordt.
Aantal cellen dat je gaat draaien
Modelgewicht.
Doel. rustig vliegen of vol 3D
Welke prop je kwijt kunt.
Gewenste trekkracht of snelheid.
Oud 30 augustus 2010, 16:50   #6 (permalink)
00Steven's schermafbeelding
Leeftijd: 28
Magic numbers for modelers... - WattFlyer RC Electric Flight Forums - Discuss radio control eflight
en neem deze even door als je zit te wachten tot een van je cellen vol is.
Georganiseerde mensen zijn gewoon te lui om te zoeken.
00Steven is offline   Met citaat reageren
Oud 30 augustus 2010, 18:29   #7 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Leeftijd: 55
Oorspronkelijk geplaatst door d.knoppers Bekijk bericht
Ga gemiddeld uit van 70% rendement dus 166500,7= 11655rpm met de juist gekozen prop....
Bij het bepalen van het toerental waarmee de motor zal draaien speelt het rendement geen rol! Ook het onbelaste toerental zal ALTIJD iets lager zijn dan de berekening aangeeft. Dat verschil is echter maar heel klein.
In het voorbeeld is uitgerekend dat het theoretische toerental 16650 omw/min zal zijn. Dat is onbelast maar zelfs dan is het dus in werkelijkheid iets lager.
Hoeveel? Dat kan je natuurlijk meten en als je weet hoeveel stroom de motor onbelast opneemt en wat de inwendige weerstand van de motor is kan je het uitrekenen. Zo kan je ook uitrekenen hoeveel toeren de motor zal zakken wanneer hij de maximaal toegestane stroom trekt.
Pas wanneer je dat weet kan je meten hoeveel (elektrisch) vermogen je in de motor stopt en hoeveel mechanisch vermogen daar van beschikbaar komt. Als je die twee waardes gaat delen komt daar het rendement uit tevoorschijn. Bijvoorbeeld je stopt 180W elektrisch vermogen in de motor en er komt 150W mechanisch vermogen uit dan is het rendement 150/180*100=83%. De overgebleven 17% wordt in de vorm van warmte door de motor uitgestraalt.
Groeten,
Ernst Grundmann
Laatst gewijzigd door Ernst Grundmann; 1 september 2010 om 18:26
Ernst Grundmann is offline   Met citaat reageren
Oud 30 augustus 2010, 21:36   #8 (permalink)
Leeftijd: 28
Modelgewicht.
Oke ik begrijp dat 180 Watt voldoende is. Dat heb ik tijdens het vliegen ook al gemerkt. De diverse uitleg word mij een beetje te ingewikkeld, waarschijnlijk omdat ik nieuw ben ik deze tak van sport/hobby
Maargoed:
* Ik heb een 3cell 11,1v 1350 mAh Lipo
* modelgewicht van 580 gr.
* Ik maak loopings en schroeven dus neem aan dat dat 3D is.
* Heb nu een klap prop 9x5 (zodat ik buik lading kan maken)
* Beetje power is wel handig, 180 lijkt voldoende.
Wat voor type motor raden jullie mij aan?
Oud 30 augustus 2010, 21:58   #9 (permalink)
Leeftijd: 31
@ Ernst:
Hoe je het precies moet berekenen wist ik ook niet. Tenminste niet die 0 waarde die je aangeeft.
Die 30% die ik aan hield was ook maar meer een richtlijn. Alles wat er boven zit is mooi mee genomen. Juist motor/prop/accu combinaties zijn vaak wel op het net te vinden.
Toerental zakt hoe dan ook in. En om dus een beetje een idee te krijgen hoeveel toeren hij ongeveer gaat draaien is dit goed genoeg om mee te rekenen. Accu spanning zal tenslotte ook niet altijd stabiel 11.1V zijn.
Met dat rendement doelde ik dus meer op het geschatte over gebleven toerental en niet het werkelijke rendement (energie in en uit verhouding)
Oud 30 augustus 2010, 22:44   #10 (permalink)
Leeftijd: 28
volgens mij ben ik eruit, dit is mijn orginele motor met meer gegevens zoals KV.
ik vond dit:
AX-2308N-1100
Micro brushless motor
Comes with stick mount, as shown.
Factory Spec.
Kv: 1100rpm/v
Lipo Range: 2-3 cell
Suggested prop: 8×4 ~ 9×5
Best current range: 6~10A
Weight: 44g
Shaft diameter: 3mm
Stator: 23 x 8mm
Test Data.
Battery: 11.5v
Current: 9.7A
Propeller: 8×3.8
Thrust: 550g
Speed: 8520rpm
https://www.unitedhobbies.com/UNITED...ss_Micro_Motor
Oud 31 augustus 2010, 00:33   #11 (permalink)
Leeftijd: 30
Let er dus wel op dat de motor een "Stick Mount" type moet zijn
Justinb81 is offline   Met citaat reageren
Oud 31 augustus 2010, 00:52   #12 (permalink)
Leeftijd: 31
Hoi,
Die 180Watt haal je dus niet.
9,7x11,1 = zeg á 110Watt max (in)
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy2836 brushless Outrunner 1200kv
Deze zou kunnen maar is niet op voorraad. Wel wat zwaarder maar uit ervaring trekt deze tegen de 1 kilo weg met een 8x6 prop.
Zie: http://www.youtube.com/user/johnvane...21/bfqaXmrvRCc
Asje is wel 4mm dus of je adaptor uitboren of de as afdraaien.
Of deze. Ook een bel
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy C35-30 1400kv Bell Motor 30A
Ook 4mm as.
Let er op of je regelaar het wel aan kan. Ik weet niet wat je er in heb liggen maar zal iets van 12 of 18A zijn. Beide motoren moet je minimaal een 25A regelaar hebben.
Wil je alleen een nieuwe motor zoek dan rond de 40 gram en 1300kv.
Heb even gezocht maar blijft lastig.
Deze past er zo op. Alleen de asjes worden snel krom.
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY Bell 2409-18T 1200kv Outrunner
goede optie 3mm as 58 gram met 9x5 klein beetje meer vermogen. 10x5 bladen kopen en die erop zetten kan ook.
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 28-30B 14A 1050Kv Brushless Outrunner
Dat was het zo'n beetje.
[edit]
Dit zijn dus geen stick mount motortjes dus zal je zelf een goed motorschot moeten maken om de motor te bevestigen
[/edit]
Gr. Dennis
Laatst gewijzigd door d.knoppers; 31 augustus 2010 om 18:14
Oud 31 augustus 2010, 11:18   #13 (permalink)
Leeftijd: 55
Dat gaat dus fout want het toerental zakt bij lange na niet zo ver in. Als je het in procenten uit gaat rekenen kom je waarschijnlijk nog niet eens aan de 10% daling.
Ik heb al eens een voorbeeld berekening geplaatst alleen weet ik niet precies waar. Ik zal eens zoeken. Anders zal ik een nieuwe berekening maken.
Groeten,
Ernst Grundmann
Laatst gewijzigd door Ernst Grundmann; 1 september 2010 om 18:27
Oud 31 augustus 2010, 14:39   #14 (permalink)
Leeftijd: 42
Ook handig om wat meetgegevens van het internet te plukken en kijken hoeveel het toerental in de praktijk daalt.
Je kan die gegevens dan naast de theorie leggen.
De vragensteller kan trouwens het beste naar meetgegevens van de fabrikant of van gebruikers kijken als voorbeeld.
Als je de theorie nog niet onder de knie hebt mag je hier afkijken zonder dat je de klas uit gestuurd wordt
Harold, Electrovlieg deskundoloog
http://www.gooieneemlandvvm.nl
Harold is offline   Met citaat reageren
Oud 1 september 2010, 00:52   #15 (permalink)
Leeftijd: 55
Hieronder staat een rekenvoorbeeld hoe je de toerentallen van een elektromotor kan berekenen. Het resultaat van de berekening was voor mij verrassend maar daarover later.
We gaan in dit voorbeeld uit van een motor met de volgende specificaties:
U = Voeding = 6-14V
Kv = toeren per Volt = 850
Io = Stroom onbelast = 0,4A
Im = Continu stroom bij max rendement = 8A
Ri = Inwendige weerstand = 0,185 Ohm
Maximum efficiëntie = 85%
Rekenvoorbeeld:
We gaan uit van een voedingsspanning U = 10V.
Bij deze spanning is het theoretische onbelaste toertental U x Kv = 10 x 850 = 8500 omw/min.
Spanning over de motor wanneer hij onbelast draait is Io x Ri = 0,4 x 0,185 = 0,074V.
Dit betekend dat de motor 0,074 x 850 = 63 omw/min langzamer zal draaien.
Het werkelijke onbelaste toerental is dus 8500 - 63 = 8437 omw/min.
Het verschil is dus maar heel klein zoals ik al opmerkte in mijn vorige reacties.
Bij maximaal rendement is de spanning over de motor Im x Ri = 8 x 0,185 = 1,48V.
De motor draait dan 1,48 x 850 = 1258 omw/min langzamer.
Het toerental zal dus 8500 - 1258 = 7242 omw/min zijn.
Wanneer we van het rendement uit zouden gaan dan zou de motor 85% van 8500 omw/min = 7225 omw/min moeten draaien. Bij Im draait deze motor dus maar iets sneller.
De hier gepresenteerde berekeningen zijn de theoretische waardes en de uitkomsten zijn voor het gemak afgerond op hele getallen. De exacte waardes zullen in de praktijk per motor anders zijn. Zo zal de werkelijke Kv misschien geen 850 maar bijvoorbeeld 848 zijn of zo iets. Soortgelijke verschillen zal je ook bij de Io, Im, Ri en het rendement zien. Die verschillen zullen echter zelden duidelijk merkbare effecten hebben.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik dacht dat het verschil groter zou zijn maar dat valt dus mee. Om te zien of dit altijd zo is heb ik nog een stuk of 5 berekeningen gedaan met gegevens van andere motoren. Daar kwam een soortgelijk verschil uit tevoorschijn. De ene keer was het verschil wat groter dan de andere keer maar het was nooit een dramatisch verschil.
Dit betekend dus dat ik het bij het verkeerde eind had. Je kan dus wel een redelijke berekening kan maken aan de hand van het opgegeven maximale rendement. Het verschil is meestal zo klein dat het weinig invloed zal hebben.
Groeten,
Ernst Grundmann
Laatst gewijzigd door Ernst Grundmann; 1 september 2010 om 18:27 Reden: Zie ook post 18!
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 17:37.
