| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 23 februari 2010 Locatie: Voorschoten Leeftijd: 19
Hallo allemaal Momenteel ben ik bezig de "Puddle Twin 2 XL" vliegboot te bouwen. De romp is al klaar, afgezien van een likje verf. En nu ben ik met de vleugel bezig. Maar ik zit al een tijdje te piekeren over de motor bedrading, want ik ben best wel een leek hierin. Want na wat gelezen te hebben op verschillende fora, zag ik dat iemand z'n ESC's ging programmeren voor dat hij ze in gebruik nam (zie Depron Puddle Twin - Page 34 - RC Groups , post 500) Sommigen zeggen ook dat je maar één BEC nodig hebt in plaats van 2 En nu komt dus mijn vraag: Kan ik mijn set-up zoals in het schema in elkaar zetten, of moet ik nog met dingen rekening houden (en hoe)? Even voor de duidelijkheid, mijn Set-up: - Graupner Speed 400 6V motoren (2x) - Blue Arrow 2cell lipo ESC (2x) (30A Advanced ESC for Brushed Motors 2S Lipo) - 2300mah 7,4V lipo-batterij - Futaba R617FS 7-kanaals ontvanger. Hopelijk heb ik mijzelf een beetje duidelijk gemaakt. Alvast bedankt.
__________________ Vloot: MPX Mentor, MPX Easystar, Puddle Twin 2 XL, Dizzy Bird |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 16 augustus 2002 Locatie: Almere, Gooi&Eemland Leeftijd: 42
Lijkt mij OK volgens dat schema. Als je regelaars van zelfde merk en type zijn kan je de BEC van 2 tegelijk gebruiken. Volgens mij wordt in die rcgroups post 500 borsteloze motoren gebruikt. Bij een speed 400 gebruik je 6x4 props of gunters (125 x 110mm) of iets in die buurt Laatst gewijzigd door Harold; 11 september 2010 om 23:22 |
| | #3 (permalink) |
@Harold bedankt voor je reactie. Ik neem aan dat je ESC's alleen hoeft te programmeren als je borsteloze motoren hebt. Gr Tim
| | #4 (permalink) |
Bij borstelmotoren kan je hoogstens de rem aan of uit zetten en soms afslagspanning. Inderdaad kan je bij borsteloze regelaars meer programeren, maar vaak is de fabrieks instelling al bruikbaar, dus aansluiten en klaar. (ter info: rem/brake heb je alleen nodig voor klappropellers op zwevers) |
| | #5 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 15 juni 2003 Locatie: Kampen "The city that rock's, the city that never sleeps!" Leeftijd: 46
Voor borstelmotoren kun je ook gewoon 1 regelaar nemen en de beide motoren aansturen..Uiteraard moet je wel een voldoende zware regelaar nemen ( 30 Amp minimaal ) Deze combi heb ik ook jaren gebruikt in de Twinjet - en mijn eigen Puddle Twin II XL totdat ik meer power wilde en hem borstelloos uitvoerde. gr Gert
__________________ " E.G.FOX.Polaris.& Polaris 70%.PTIIXL.Dep-cub.Elipsoid.Boom.Kinini.Mig29uB. |
| | #6 (permalink) |
nu ik deze topic lees heb ik ook meteen een vraag. hoop dat het niet erg is dit in deze topic te plaatsen. ik heb ook het iedee te vliegen met 2 motoren. alleen wil ik sturen met de 2 motoren. dus ik wil gas geven op me zender en dan stuurt het vliegtuig doormiddel van de ene motor sneller of minder snel te laten draaien.nu is het volgens mijn zo dat je dit op duurdere zenders kan instellen. maar die heb ik dus niet. bestaat er een stukje electronica die deze schakeling mogelijk maakt. en die dus deze mix kan maken van verschillende kanalen? nu heb ik al bij hobbyking gekeken en iets gevonden. is dit het juiste onderdeel?? HobbyKing Online R/C Hobby Store : GWS V-Tail Mixer II (200 step)) |
| Labels |
| esc, ptiixl, puddle twin ii xl |
