Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Electro vliegtuigen
Oud 5 februari 2012, 21:37   #46 (permalink)
d.knoppers's schermafbeelding
Leeftijd: 31
Je kan geluk hebben maar meestal werkt het niet lekker. Opstart problemen of in het algemeen.
De regelaars halen de timing uit de tegen inductie van de spoelen (dacht ik) maar als er 3 spoelen aan hangen werkt dit niet of nauwelijks.
De vraag is niet of het vliegt, maar hoelang het in de lucht blijft
Eigen modelbouw site
d.knoppers is nu online   Met citaat reageren
Oud 5 februari 2012, 21:49   #47 (permalink)
Leeftijd: 50
ok thanks , dat worden dan 3 regelaars..
VRAAG: kan je wel 3 regelaars in parallel op 1 servo aansluitng (tester) zetten
dus de 3 regelaars krijgen dan hetzelfde servo signaal ?
gr koen
pennystoxx is offline   Met citaat reageren
Oud 5 februari 2012, 22:12   #48 (permalink)
Dirk's schermafbeelding
Leeftijd: 60
De meeste brushless fan's hebben zelf een in gebouwde regelaar ... maar niet allen zijn extern (goed) te regelen (moet in het datablad van de desbetreffende fan staan) ... maar als ze regelbaar zijn moet je een variable gelijkspanning hebben, chopping zoals de meeste brushed-motor-regelaars werken, werkt niet !!!
Na het vliegen is landen een NohohoHOODzaak!!
Dirk is offline   Met citaat reageren
Oud 5 februari 2012, 22:51   #49 (permalink)
Leeftijd: 50
Oorspronkelijk geplaatst door pennystoxx Bekijk bericht
hi all, ik heb een axiale fan gevonden van 36mm diameter en daar ga ik er 3 van achter elkaar zetten om aan voldoende druk te komen. ...
Drie identieke fans achter elkaar geeft niet meer druk en ook niet veel meer lucht Koen.
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Oud 6 februari 2012, 20:56   #50 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 27
Misschien een stom idee...
Een laptopkoeling is vaak een dingetje van ong 4 a 5 cm doorsnee (hangt van type af)
Door de speciale tunnel eromheen kun je nog een best aardige luchtstroom creeren, iig genoeg om wat stof te laten waaien
Voel maar aan de zijkant van een laptop
Maak je zijuitlaat wat smaller, en hang die uitlaat vlak boven de rail
Zuigen met een smal inlaatje kan ook, je bent nu niet bepaalt op zoek naar de grote volumes thrust die vliegers moeten hebben...
Probeer eens 2 4 cm fans achter elkaarin een tunnel, en maak de inlaat erg smal
Laat dat uitlaat erg breed uitlopen, dan valt het zware spul zo in de bak (a la dyson)
Een filter stroopt je flow denk ik zodanig dat je niet meer kan zuigen...
Mooiste is een soort centrifugaalfilter, stroopt je flow niet zo erg en wordt je vuil toch opgevangen
En zo duur zijn 2 4cm computerfans ook weer niet
Trex 600 3g, Trex 450 V2 & Trex 250 flybarless + mini titan fbl non estab
Student is nu online   Met citaat reageren
Oud 7 februari 2012, 11:09   #51 (permalink)
Leeftijd: 50
hi all, bedankt voor alle reacties. We hebben een experiment gedaan met een axiale ventilator van 36mm doorsnee op 18V met een buis eraan en een filter ervoor en er wordt idd stof en klein materiaal / snippers opgezogen en blift tegen filter aan kleven
Het is trouwens wel degelijk zo dat meer ventilatoren achter elkaar meer luchtstroom en dus onderdruk aan de ingang geven.
BNu ga ik een prototype maken.
De reactie net hiervoor is dus precies in de roos en geen "stom" idee. Zo iets ga ik dus maken en dat is afdoewnde voor mijn doel.
Maar ik zal dit forum verder niet vermoooien met fotos daarvan
bedankt voor alle reacties,
mvg koen
Oud 8 februari 2012, 07:22   #52 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 27
Dat is een lullige opmerking...
Eerst mensen lekker maken, en dan de foto's weghouden!
Foto's!
Meerdere fan zal in theorie niet zoveel uitmaken..
Enigste wat je doet is de afvoer zeker stellen van de eerste fan, en alle hiermee gepaarde verliezen
De fan zal niet opeens harder gaan draaien of zo doordat er meer achter zitten, ze draaien allemaal immers even hard
Dus veel meer m3 zal het niet worden
Beter is dan een tweede zuigbuis te maken, en die kort bij de grond aan te sluiten op de eerste
Dan heb je wel 2x zoveel luchtverplaatsing
Oud 8 februari 2012, 14:57   #53 (permalink)
Luppie's schermafbeelding
Leeftijd: 28
als je 3 fans achter elkaar zet moet je de tweede harder laten draaien en de derde nog weer harder want anders kun je net zo goed één fan nemen want de luchtsnelheid zal nauwelijks toenemen.
Ik zou een zuiger zeker combineren met een borsteltje omdat stof een beetje vast gaat kleven
Luppie is offline   Met citaat reageren
Oud 8 februari 2012, 23:02   #54 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 27
Als je de achterste fans harder laat draaien dan de voorgaande, is de voorgaande eigenlijk een belemmering in de airflow van de tweede..
De achterste probeert immers zijn lucht dwars door de eerste fan aan te zuigen, en die draait langzamer, dus gaat de eerste als "rem" werken
Beter is dan 2 tunnels met dezelfde fan.. En dan het uiteinde samenknijpen, zodat je ze naast elkaar kunt plaatsen
Oud 9 februari 2012, 00:33   #55 (permalink)
Leeftijd: 50
hoi , bijgaand wat fotos van een 200Pa axiale fan.. die troep opzuigt
voor het daadwerkelijke prototype ga ik denk ik een fan in vierkante behuzing nemen die 2,5 maal zoveel onderduk geeft... op farnell kwam ik er een paar tegen.. en daar komt dan een bus tegenaan die haaks boven de baan zweeft op zo klein mog afstand.. de troep gaat dan in opvang voor het filter at voor de ventilaor komtClick the image to open in full size.
Oud 9 februari 2012, 00:33   #56 (permalink)
Leeftijd: 50
en nog een fotoClick the image to open in full size.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 02:14.
