| | #31 (permalink) |
| Ga maar van +75000 rpm uit (kan met een klein BL motortje), dan moet je de 6 blads "propeller" wel van de helft van zijn bladen ontdoen ... met het Turnigy 1015 motortje heb je dan net geen 4A nodig bij 7,4V om dat te bereiken ...
__________________ Na het vliegen is landen een NohohoHOODzaak!! |
| | #32 (permalink) |
kom wel dit tegen Axiale buisventilatoren? HPR Techniek voor elk doel de juiste industriele oplossing! b.v de d341.. ziet er perfect uit voor mijn doel ... daar hebben ze dus buis ventilatoren van 36mm .. de vraag is of hier enige zuiging uit komt .. stroomverbruik is laag mmm |
| | #33 (permalink) |
Je kan hier eens zoeken http://nl.farnell.com/axial-diagonal-fans ... boven in het filter bij de "External Width" alleen zinnige breedtes aanvinken en dan laten zoeken ... dit zijn voornamelijk Sanyo producten, niet goedkoop, maar gaan wel lang mee en gebouwd on stationair zo optimaal mogelijk wind te maken ...
| | #34 (permalink) |
Blazen is meestal effectiever. Of moet je dan gelijk weer grind harken en boompjes overeind zetten? Kanaal flink knijpen kan ook maar wordt een Fan wel een stuk minder effectief van. Mocht je een EDF nemen zorg dan dat je veel bladen hebt en zo min mogelijk ruimte tussen de bladen en de behuizing. Zo heb je het grootste rendement voor onderdruk. Radiaal fannetje doet dit volgens mij al beter.
__________________ De vraag is niet of het vliegt, maar hoelang het in de lucht blijft Eigen modelbouw site |
| | #35 (permalink) |
goede ideeen allemaal, via via kwam ik in ch uit bij een maker van mooie axiale blowers... Micronel AG - Atemschutzgeblse, Axiallfter, Flachlfter, Radialgeblse, Personal Protection, Lfter straks eens met een techneut dara bellen ofhet concept zou kunnen werken of dat je met zo een ding niet een de rook van een sigaret wegzuigt... gtr |
| | #36 (permalink) |
Een radiale fan zou misschien wel mooier zijn, dat zijn typische (stof)zuigers, maar of je wat vind wat klein genoeg is en voldoende vermogen heeft ...
| | #37 (permalink) | |
| Lid sinds: 16 juni 2009 Locatie: Double-u monkeyfield Leeftijd: 28
| Citaat:
Ik denk dat je er niet onderuit komt om een accu mee te nemen want met 24 watt kun je niet een effectieve zuiger maken wat voor fan je ook pakt. Om hem dan op te laden met je railsspanning is dan weer een uitdaging want de meeste laders zijn 12V en zijn veel te groot. daarnaast moet de lader afschakelen na het laden (gaat automatisch) maar ook afkoppelen bij gebruik van de fan en weer inschakelen als de accu leeg is. Je accu in een miniatuur zeecontainer bouwen met koper lipjes aan de onderkant voor de aansluiting en een geautomatiseerde kraan langs de route die de container van de trein in het laadstation takelt . | |
| | #38 (permalink) | |
| 2 Ampère / uur is 2 Ampère per uur. Het moet zijn gedurende een uur. Dat kan niet, het zou dan over de snelheid van een stroomverandering gaan. Bij mAh vermenigvuldig je wel correct stroom en tijd, dat moet ook in het eerste geval doen: 2Ampère·uur. Scheelt het typen van een '/' Citaat:
Hier nog een EDF met sympathiek geluid http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ek-geluid.html
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • Laatst gewijzigd door ron van sommeren; 3 februari 2012 om 18:58 | |
| | #39 (permalink) | |
| Lid sinds: 16 augustus 2002 Locatie: Almere, Gooi&Eemland Leeftijd: 42
| Citaat:
Ik neem dit niet verder serieus. | |
| | #40 (permalink) | |
| Citaat:
nou "harold" gelukkig neem ik jullie wel serieus. Via dit forum ben ik toch een stuk verder in mijn idee en mogeljke oplossings richting en via de tip van een axiale ventilator kwam ikzelfs terecht bij een zwitsers bedrijf die die dingen precies op de maat maakt die in een buis gaat passen.. Ik denk er zelfs over om er 3 achter elkaar te zette naangezien die ventilatoren veel minder lucht verplaatsen dan een edf maar ook amper stroom trekken 150mA en geruisloos zijn... je kan ze zowel met brushed als inrunner-brushless krijgen .. enze gaannog 5000-25000 uur mee ook... nu alleen ff testen of er daadwerkelijk genoeg "power" uit komt (of in gaat in weze).. allemaal nogmaals bedankt en als er ene prototype is zal ik update geven mvg koen | |
| | #41 (permalink) |
| Lid sinds: 10 september 2009 Locatie: emmeloord Leeftijd: 15
ik heb zelf een gws edf 30 gehad maar ik kan zeggen dat die blaadjes veel te dun zijn die aeo fan die ik plaatste daar kun je ook alles los van kopen in de maat 27 30 35 en groter er past vast wel een brushed motor in die je goed kan gebruiken de aeo fans die hebben veel dikkere bladen waardoor als de fan moet aanzuigen de blaadjes niet breken terwijl de dunne van gws dat wel zullen doen.
__________________ altijd weer die brandstof vliegers....... |
| | #43 (permalink) |
'Nee niek, dat is wel handig zijn en met een paar euro te goedkoop (bij de action), maar klinkt teveel als een eenvoudige oplossing. Het is "beter" om een op maat gemaakte axiale multi stage (met flexibele accordeon verbindingen tussen de wagentjes denk ik). Autonoom en zelfstandig ladend, maar ook remote digitaal bestuurd (vast wifi en bluetooth naar een centrale processor) met een website en een smartphoneapp om het stofzuig process 24/7 optimaal te kunnen volgen. |
| | #44 (permalink) |
Zo'n ding heb ik hier. Krijg je nog geen kruimel mee van de grond gezogen. Maar er zou meer motor in kunnen. Deze is 3,5V 300mA
| | #45 (permalink) |
hi all, ik heb een axiale fan gevonden van 36mm diameter en daar ga ik er 3 van achter elkaar zetten om aan voldoende druk te komen. die dingen hebben ieder een brushless inrunner en trekken 150ma VRAAG.. kan je met 1 brushless controller tegelijk (dus alles parallel) 3 motoren aansturen zolang het totaal stroom verbruik niet teveel wordt natuurlijk ? of moet ieder zijn eigen hebben ? mvg koen |
