Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Electro vliegtuigen
Oud 5 februari 2012, 18:33   #1 (permalink)
jesse1rc's schermafbeelding
Question robbe charter electro.
ik ben een robbe charter aan het bouwen en vroeg mij af of deze setup geschikt is voor dit vliegtuig :HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Aerodrive SK3 - 3548-700kv Brushless Outrunner Motor
HobbyKing R/C Hobby Store : Power HD Standard Servo 43g/5.8kg/.16sec
HobbyKing R/C Hobby Store : Hobby King 60A ESC 4A UBEC
het nadeel aan vrije tijd is dat je er altijd te weinig van hebt .
mvg. Jesse
jesse1rc is offline   Met citaat reageren
Oud 5 februari 2012, 19:08   #2 (permalink)
gurodewa's schermafbeelding
Ja hoor, deze setup zou moeten voldoen.
Ik gebruik dezelfde motor in een Svenson Prima, een toestel dat oorspronkelijk ook van een .25 เ .40 motor voorzien moest worden zoals een Charter, en ongeveer even groot en zwaar is. Als esc zit er een 50A in. Met een 3s gaat het aardig vooruit, met een 4s verticaal.
When one has to bend over more than once to pick up his rc-plane, he probably had a bad landing..."
gurodewa is offline   Met citaat reageren
Oud 6 februari 2012, 15:34   #3 (permalink)
andere esc 50 amp :HobbyKing R/C Hobby Store : H-KING 50A Fixed Wing Brushless Speed Controller
lipo :http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=11919
is 3000 mah genoeg ?
ik hoef niet verticaal ik wil gewoon rustig een rondje kunnen vliegen .
mvg. Jesse
Oud 6 februari 2012, 16:27   #4 (permalink)
Met de voorgestelde esc heb ik geen ervaring, maar 2A bec is eeen beetje krap, zou toch gaan voor minstens 3A bec, en minstens 50 A.
3000mAh batterij is ok , maar vergeet niet dat een Charter ontworpen is voor een methanol motor en je het lagere gewicht van een bl motor moet compenseren door wat meer gewicht in de neus te steken, en je kan dan beter wat meer mAh meenemen dan lood.
Methanol motor en branndstof zal ongeveer 500 gr zijn, dus ook je bl motor + je batterij moet ongeveer 500 gr zijn
Oud 9 februari 2012, 10:24   #6 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
freekt's schermafbeelding
Leeftijd: 40
Ik heb na veel wikken en wegen deze motor gekozen voor op mijn Charter:
HobbyKing R/C Hobby Store : KD 36-12XL Brushless Outrunner 770Kv EQ: 2826/12
Hij moet nog binnenkomen, kan je dus nog niets zeggen over de prestaties. Ga iig met een 4S lipo vliegen en een losse ontvanger accu. Ingebouwde BEC zou het net aan moeten kunnen hebben, maar voor de zekerheid dus een losse ontvangeraccu.
Succes met je keuze.
Freek
freekt is offline   Met citaat reageren
Oud 9 februari 2012, 14:42   #7 (permalink)
PH7CW's schermafbeelding
Oorspronkelijk geplaatst door freekt Bekijk bericht
Wat voor prop wil je daarop hebben? ze adviseren voor die motor 14"x 7" zelf heb ik een 12"x 6" en daarmee ben ik al regelmatig "gras aan het maaien" zo groot is 'ie
Even voor de TS:
Op mijn Charter heb ik een Hacker a30-14L motor met een Diamond smart 40 plus regelaar (bec 3A) en de lipo is een 4S 3300mAh.
Voor dit model is dit ruim voldoende
Groeten, Erik
Laatst gewijzigd door PH7CW; 9 februari 2012 om 14:49 Reden: aanvulling
PH7CW is offline   Met citaat reageren
Oud 9 februari 2012, 16:17   #8 (permalink)
Leeftijd: 40
Ga met een 11*7 beginnen. Wordt in de commentaren bij die motor verschillende keren genoemd, denk dat dat wel goed gaat komen. 12* kan idd grasmaaien worden vrees ik, had misschien toch een motor met meer kv moeten kopen. Maar goed.
Freek
Oud 9 februari 2012, 18:16   #9 (permalink)
Lindert's schermafbeelding
Freek
Ik vlieg deze motor met een 13x6.5 op 4s, 14x7 zal de beste prestatie's geven.
Enkel, zal je dan zeker grasmaaien
Tis een goede motor!
Sebart Sukhoi 50E-Hai2-Rainbow A-388-Sebart Angel S50E-ASK-18
Lindert is offline   Met citaat reageren
Oud 9 februari 2012, 18:49   #10 (permalink)
Leeftijd: 40
Thx, ben benieuwd, ga toch beginnen met een 11*7 denk ik. Misschien een 12*8 daarna. Wij vliegen overigens niet van een grasbaan maar een betonbaan, dus grasmaaien is niet aan de orde, misschien wel prop slijpen .
Verder heb ik een sturend neuswiel, waarmee mijn model met de neus wat omhoog staat, dit is op zich ook gunstig voor de speelruimte lijkt me zo.
Hij kan elk moment binnen komen, ben zeer benieuwd hoe het vliegt.
Freek
Oud 9 februari 2012, 20:13   #11 (permalink)
Met een neuswiel zal dat inderdaad beter gaan..... Dat model van mij heeft dat niet en vorige winter heb ik op een bevroren ondergrond een prop kapot gevlogen tijdens een doorstart.
Groeten, Erik
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 02:15.
