| | #32 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Na nog enig research gedaan te hebben, heb ik een komodo 283 besteld (70 gram). Als het goed is, is een (cam-) klapprop vergelijkbaar met een APC-E prop in motorbelasting en trekkracht en dus kan er een 10 x 7 prop op. Volgens de komodo spreadsheet: >11 Turns >Y Configuration >10 x 7 APC E >10.92V >8.5A >92.82W >6150 RPM >600g+ >40.77mph. Moet goed komen dacht ik. |
| | #33 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Mijn benadering voor een 10 x7 cam prop Propeller Durchmesser 10 Propeller Steigung 7 Propeller Drehzahl 6150 [1/min] Zellen 10 of drie lipo.s Spannung pro Zelle 1.1 [V] =11 [V] Geschätzter Motoreta 85[%] erforderliche Wellenleistung 78,52 [W] elektrische Leistung 92,38 [W] Strom 8.4[A] Standschub [N] = 560,13[p] Strahlgeschwindigkeit 18,22 [m/s] = 65,61 [km/h] =40,3 miles/uur De thrust valt inderdaad hoger uit bij een CAM prop [ 4 a 5 % zeker ] en zal richting 590 gram gaan toch zal je graag wat meer uit de combinatie willen halen , dat gaat echter maar moeilijk 10 x 7 bij 7000 rpm wellenleistung 115 W electrische leistung 136 W . Het nodige vermogen loopt heel snel op bij dergelijke prop . Mijn keuze zal dus meer naar de richting 10 x 6 gaan ; Überschlagsmäßige Leistungs-, Schub- und Geschwindigkeitsberechnung V2.1.1 Propeller Durchmesser 10 Propeller Steigung 6 Propeller Drehzahl 7000 [1/min] Zellen 3 lipo,s Spannung pro Zelle 3.6 [V] => 10.8[V] Geschätzter Motoreta 85[%] erforderliche Wellenleistung 99.95[W] elektrische Leistung 116.76[W] Strom 10.8[A] Standschub [N] = 725[p] Misschien 4 a 5 procent meer Strahlgeschwindigkeit 18.22 [m/s] = 65,6[km/h] Dit past al een stukje beter bij deze motor . Nog beter past een 10 x 5.5 ik weet niet of deze leverbaar is |
| | #35 (permalink) |
| Lid sinds: 19 januari 2006 Locatie: Oudenaarde Leeftijd: 41
Ik zou eerder opteren voor een iets krachtigere motor dan een fietsbel, deze zijn meestal van iets goedkopere makelij en iets minder betrouwbaar. Dit waren de woorden van de eigenaar van een rc shop waar ik mijn spullen ga halen. Met andere woorden ; ik zou het dus echt zelf ook niet weten |
