| | #905 (permalink) |
Hoi De 2w20 op 4s gaat met een 4,7x4,7 heel veel stroom trekken veel meer als 65 amp,dan kan je beter de 4w of een 2w23 met een 5x5 ik zou de laatste nemen.wat voor en esc ga je gebruiken.
__________________ Jepe spitfire ,Jepe reno mustang, Jepe A4 ,jepe pyranha , blizzard, bullet , funjet 6s, sunracer,schubeler vector 10s, trex 700,Sundowner 50 op 8s ,Henseleit TDR |
| | #906 (permalink) |
Ik ben van plan een 60A regelaar te gebruiken, een nog grotere ESC wordt gelijk ook weer wat duurder namelijk Eventueel kan ik ook beginnen met die turnigy 2700 kv motor, maar ik heb liever iets dat een stuk rapper gaat
__________________ EF Extra 300 48" EXP, Swift 2(verlicht) | |
| | #907 (permalink) | |
| Moderatorteam Lid sinds: 5 mei 2004 Locatie: Spijkenisse Leeftijd: 28
| Citaat:
overweegt sterk om een Ultra te nemen
__________________ http://modelvliegclub-emcr.nl/ | |
| | #909 (permalink) |
Hoi wij hebben elke motor van hetrc tyfoon getest en veel props . Een 2w20 op 4 cellen gaat heel goed prop weet ik niet juist Een 2w23 op 5 cellen en 80a regelaar en prop 4,7x4,7 gaat heel goed vlieg ik nu ook bij of de 2w25 op 5cellen 1 club lid heeft deze motor, verticaal omhoog gaat hij iets beter voor de rest is hij het zelfde dan een 2x23 op 5cellen . greetz |
| | #910 (permalink) |
Ik had dit in het Funjet Ultra forum gepost, niet wetende dat in dit draadje nog volop activiteit was. Dus hier dan ook nog maar even: Dag allen, Ik heb al een tijdje een Funjet op 3s, met een HET 3w (~3000kV). Wie heeft trouwens enig idee of die motor 4s leuk vindt? En met welke prop dan maximaal? De berichten daarover lopen namelijk uiteen... Onlangs een tweede gebouwd, gaat op 4s draaien (met voorlopig wat Chinees spul erop/erin, zodra het binnen is..). Voor de verandering maar eens een spannend paintjobje geprobeerd, geïnspireerd door een airbrush-gast op youtube. Het rozige kleurtje is in het echt rood/diep oranje, zo ook het gele. Ik ben aardig tevreden over het eindresultaat, ondanks dat het vele afplakken toch hier en daar nog wat verf meenam..er zit inmiddels een blanke laklaag over. Nu maar hopen dat het een tijdje goed blijft Het Chinese spul: motor: HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT 2845 (380L) 2700kv Brushless Inrunner (gaat een 4.75x4.75 prop rondslingeren) accu: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 2200mah 4S 25~50C Lipo Pack ESC: HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 60amp Speed Controller (DE Warehouse) servo's: HobbyKing Online R/C Hobby Store : D-MG16 Metal Gear 2.9kg/.08sec/18.8g Dit komt toch allemaal wel zo'n beetje goed? Ik blijf het lastig vinden om e.e.a. op elkaar af te stemmen, zelfs na lang googlen/fora afspeuren... Verder heb ik de trek/duw stangetjes vervangen door wat steviger 2mm spul. Zo ook de rudder horns (?) ipv de meegeleverde oplijmers, een paar zwaardere gekocht. Deze zitten zowel gelijmd als geschroefd door de elevons. Ok, genoeg geluld, de foto's: ![]() ![]() ![]() |
| | #911 (permalink) |
[QUOTE=Heliharry;1979269]Ik had dit in het Funjet Ultra forum gepost, niet wetende dat in dit draadje nog volop activiteit was. Dus hier dan ook nog maar even: Dag allen, Ik heb al een tijdje een Funjet op 3s, met een HET 3w (~3000kV). Wie heeft trouwens enig idee of die motor 4s leuk vindt? En met welke prop dan maximaal? De berichten daarover lopen namelijk uiteen... Onlangs een tweede gebouwd, gaat op 4s draaien (met voorlopig wat Chinees spul erop/erin, zodra het binnen is..). Voor de verandering maar eens een spannend paintjobje geprobeerd, geïnspireerd door een airbrush-gast op youtube. Het rozige kleurtje is in het echt rood/diep oranje, zo ook het gele. Ik ben aardig tevreden over het eindresultaat, ondanks dat het vele afplakken toch hier en daar nog wat verf meenam..er zit inmiddels een blanke laklaag over. Nu maar hopen dat het een tijdje goed blijft Het Chinese spul: motor: HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT 2845 (380L) 2700kv Brushless Inrunner (gaat een 4.75x4.75 prop rondslingeren) accu: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 2200mah 4S 25~50C Lipo Pack ESC: HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 60amp Speed Controller (DE Warehouse) servo's: HobbyKing Online R/C Hobby Store : D-MG16 Metal Gear 2.9kg/.08sec/18.8g Bevalt deze setup? ben ook van plan ongeveer zo'n setup te nemen maar ben er nog niet helemaal over uit. Groetjes |
| | #912 (permalink) |
Ik ben op zoek naar aluminium motorspantjes voor de funjet, wie weet waar die te koop zijn? Ook zoek ik nog een origineel motorspantje, dus als je dat nog ergens hebt rondslingeren en je gebruikt het niet dan hoor ik dat graag. |
| | #913 (permalink) |
@Patrick1987 Ja het bevalt zeker! Ik ben nog wat aan het experimenteren met diverse props, maar hij gaat zeker lekker. Wel een takke herrie bij vol gas, maar ach... Gaat hard zat, maar het went wel snel. Je wilt al gauw iets nog snellers
__________________ KDS 450s :: Trex 500 ESP :: PZ P51 Mustang "Gunfighter" :: MSC Swift II :: MPX Funjet 3s :: MPX Funjet 4s :: Tricopter (rc explorer) :: Spektrum DX8 |
| | #914 (permalink) | |
| Citaat:
Ok! thanks, weet ik in ieder geval waar ik naar opzoek ga heb de funjet al liggen,,, alleen nog een hk setup Greetz | |
| Labels |
| funjet, setup |
