Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Electro vliegtuigen
Oud 6 februari 2012, 15:00   #16 (permalink)
N.P.S.'s schermafbeelding
Leeftijd: 64
Helaas vergeet de fabrikant er meestal bij te vertellen hoe lang, of liever hoe kort, een dergelijke piekstroom is toegestaan. Vaak gaat dat om slechts milliseconden.
Futaba FX-30 V3.0 NL, 2.4 GHz
Robbe Telemetrie, Simprop Telemetrie met gesproken meldingen
N.P.S. is offline   Met citaat reageren
Oud 7 februari 2012, 10:54   #17 (permalink)
Wat is de definitie van een piekstroom.
Is dat de piek welke ontstaat door het opstarten van een motor?
Of is dat de stroom die ontstaat door een volgas sprint en dus gedurende pak hem beet 5 sec.
Ik ga uit van het laatste en als dat niet zo is is het ook niet essentieel voor de keuze van een regelaar.
Het gaat voornamelijk om de opbouw van warmte welke regelaar in korte tijd kan verwerken en niet om de stroom die de regelaar binnen een fractie van een seconde kan slopen.
Het probleem met vrije tijd is te voorkomen dat anderen die van jou gebruiken.
cdrom flyer is offline   Met citaat reageren
Oud 10 februari 2012, 19:52   #18 (permalink)
Leeftijd: 50
Oorspronkelijk geplaatst door alfred.los Bekijk bericht
SKYRC (SK-ES18C100) TORO 8 1/8th Scales 150A Brushless Programable ESC HobbyMan Store ... ...
veel mogelijkheden en met een burst van 950 amp kun je nog eens een wheelie trekken ...
De burst-rating die ze opgeven is onzinnig Alfred, bijna oplichterij, explosief verdampend koper, zie berichten/uitleg in
Speed Passion ESC brushless
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Oud 10 februari 2012, 21:09   #19 (permalink)
alfred.los's schermafbeelding
je mist ergens iets in je betoog
maar dan nog is het een regelaar die, gebruikt bij motoren met sterkere opstartstroom. een zeer goede is zo niet de beste
motor van 20 amp loopt er net zo goed op als een van 120 amp
al lukt het niemand om constant 120 amp door die dunne kabeltjes te laten lopen zonder brand/smelt/knal/etc
vooropgestelt dat er lipo`s zijn die dat kunnen leveren
groet alfred
alfred.los is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 02:19.
