| | #1 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Hallo, Bij hobbycity kan je voor een paar dollar flinke turningy motoren en regelaars kopen. De reviews die daar op de site staan zijn uitsluitend positief maar dus ook niet erg objectief. Hebben jullie ervaring met Brushless motoren en Regelaars van Turningy? Ik ben zelf van plan deze motoren in mijn zelfbouwproject van een EDGE 540 (te volgen in bouwverslagen) te zetten, maar zou graag wat ervaringen van anderen horen. Vriendelijke groet, Bas Goossen |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 8 januari 2006 Locatie: Ljouwert Club: LLC-Aeria
Prima spul, ik gebruik niet anders! heb er zeker 5 motoren van in gebruik en ben zeer tevreden, ook de grotere motoren presteren goed. Zeker een aanrader.
__________________ "From error to error one discovers the entire truth." -Sigmund Freud Site |
| | #3 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Ik zou toch iets voorzichtiger zijn. De meeste zijn goed bruikbaar, maar er zitten ook mindere tussen. Los daarvan is de kwaliteitscontrole bij Turnigy niet zo denderend. Zeker bij de groteren willen de magneten nog wel eens los zitten bij levering.
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 1 november 2006 Locatie: De Efteling Leeftijd: 39
Ik heb ook een aantal turnigys in gebruik. Enige probleem wat ik laatst had was een losgelopen ring waar de magneten ingelijmd zitten. Mijn Turnigy regelaar stond op de verkeerde timing waardor er af een toe een tik door de motor heen ging. Deze was hard genoeg om de draadborging los te werken met als gevolg een losse ring. Toestel nog goed kunnen landen en na alles goed schoon te hebben gemaakt weer netjes vastgeschroeft met een likje epoxy ertussen. Is nooit meer losgekomen. Als je turnigy regelaars besteld, laat dan ook meteen de programmer meekomen. Reuze handig !! |
| | #6 (permalink) |
De "gewone" Turnigy motoren hebben niet zo'n geweldig hoog rendement. De Turnigy SK motoren zijn veel beter, voor die paar dollar meer kun je beter een SK nemen.
__________________ Een dag niet gevlogen is een dag niet geleefd |
| | #7 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 22 maart 2003 Locatie: Rotterdam Leeftijd: 37
Heb een aantal van deze motoren in gebruik. Bevallen tot nu toe goed. De laatste motoren die ik geleverd kreeg hebben een betere bevestiging van de magneten met strips ertussen. De specs van de motoren wijken vaak af van wat op de site opgegeven wordt. De kv waarden kloppen vaak niet en tussen dezelfde motoren zitten vaak afwijkingen. Deze verschillen kunnen aanzienlijk zijn. De motoren zijn zeker niet slecht en ik ben er tevreden over. Maar let wel, alle waar naar zn geld. Ér kan eens een lager het begeven, een magneet loskomen oid. En een 40$ motor terugsturen voor 20 euro verzendkosten doe je niet zo snel. Als je het wel doet doen ze over de garantie overigens niet moeilijk. Een "merk" motor durf ik best tot de grens van de specs en iets eroverheen te belasten, iets waar ik met een Turnigy erg voorzichtig mee zou zijn. Ook de regelaars bevallen me goed. Groet, Gerben
__________________ F5B komt naar je toe deze zomer! www.F5B.nl |
| | #8 (permalink) |
Ik heb verschillende Turnigy motoren in bedrijf, doen het eigenlijk gewoon ok. Geen super_de_super prestaties, maar wel weer een aangename prijs.. Regelaars doen het tot nu toe ook goed. Daarintegen heb ik ook een brushless motor van Graupner in gebruik (werd met de Junior sport meegeleverd) en daar kon ik vanmorgen 4 magneten van vastlijmen... Groeten Jan Willem |
| | #9 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 12 februari 2005 Locatie: uden
even n vraag jongens ik heb n turnergy sk 5055 580kv., nu heb ik drie magneten die zijn losgekomen en ook zijn ze gebroken .,die zet ik dus niet terug heeft iemand toevallig nog dit type magneet liggen uit meschien n kapotte sk 5055 580 kv., de mijne is verder nog in topconditi meschien kunnen jully mij uit de brand helpen. mvgr johan snijders |
| | #11 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 7 augustus 2006 Locatie: Hilversum Leeftijd: 65
| Bij mij kwam een magneet los van een 28/30 motor, ik weet niet meer wat ik betaald heb voor terugsturen, maar ik vond `t niet te gek. En een nieuwe was er vlot.
__________________ Bart Doets The older I get, the better I was |
| | #12 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 5 september 2006 Locatie: Merelbeke Leeftijd: 48
Ik zou niet durven zeggen dat het 'perfecte' motoren zijn. Anderzijds zijn ze best bruikbaar, en om het op een andere manier uit te drukken: je krijgt veel motor voor de prijs die je betaalt. Toch zal je zo nu en dan - zoals reeds door enkele mede forum leden terecht opgemerkt - een vroegtijdige uitval of een motor hebben die niet aan de gestelde eisen voldoet. Ik vrees echter dat je dit niet kan vermijden bij de goedkopere motoren. Luc |
| | #14 (permalink) |
| Lid sinds: 31 augustus 2002 Locatie: Druten // Cumulus, Winssen (Nijmegen) Leeftijd: 50
Zie deze foto's en video's http://www.modelbouwforum.nl/forums/...omstandigheden
__________________ Vriendelijke groeten • diy motor tips • Drive Calculator • • diy motor group • Cumulus MFC • |
| | #15 (permalink) |
Ik heb hier ook verschillende turnigy,s draaien . Ook met losse magneten gekochte 2de hands motoren . Als je ver onder de max. belasting blijft is er niks aan de hand . Andere krijgen ook 3 roxy,s stuk in 14 dagen . Wil ik een hoog rendement neem ik mega of axi. Maar voor het normale neem ik de turnigy,s Mvg Johan
__________________ |
| Labels |
| brushless, goedkoop, regelaar, turningy |
