| | #61 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Goed nieuws, de easytandem vliegt. Als eerste gevlogen met een 2s 1800mAh flightpower lipo pakketje, vermogen was marginaal, dus niks flightpower. Daarna 3s 1000 Mah Zippy en zie daar het gaat allemaal gelijk een stuk beter. Met die 2 cellen vloog het wel, maar het motorvermogen was net niet genoeg. Daarna eens een 3s pakket geprobeerd en zie daar het vermogen neemt behoorlijk toe en het vliegen gaat daardoor ook makkelijker. Het sturen gaat goed, maar heb wel de uitlag behoorlijk moeten beperken. Het model is behoorlijk eigenstabiel op rollen en slingert dan ook behoorlijk als je met de rolroeren stuurt. Sturen met alleen richting dan gooit het model zich direct op zijn kant. Ook het hoogteroer behoorlijk moeten verkleinen, de uitslag naar beneden mag gerust nog veel meer zijn dan wat ik in eerste instantie had, maar omhoog moet klein zijn, daar reageerd hij heel fel op. Wel is nu al duidelijk dat het model niet echt van veel wind houdt. |
| | #62 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Gisteravond en vannacht liggen nadenken over de motorisering van de easylightning. een speed 400 direct gaat niet werken, de props komen niet buiten de rompdelen. Die Ikarus vertragingen met speed 300 achtige gaan ook niet werken ivm te weinig vermogen. Dus op zoek naar vertragingen voor speed 400 motoren. Straks maar eens kijken of ik er zelf nog heb liggen, en anders dan maar zelf maken........... Zou die speed 400 passen in een Ikarus set............ |
| | #64 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 7 augustus 2006 Locatie: Hilversum Leeftijd: 65
Hee Theo, sommige vogelsoorten doen het vliegend... zo ziet het er een beetje uit... (Waar komen de kleine Easystarretjes vandaan?) Je moet naar de vleugelvorm kijken om te zien wat de voorkant is...
__________________ Bart Doets The older I get, the better I was |
| | #65 (permalink) |
| Lid sinds: 14 september 2007 Locatie: Maastricht Leeftijd: 31
Superdehyper. Niet nat geregend daar vandaag? Hier is het kloteweer nl.
__________________ ME163, Viper Q500, Lazy Bee, Gnumpf GT, FJ Ultra, Stinger 40, Stinger 21, Kasumi 21, Dewoitine, Speedcobra, Parkmaster, Magic, Yak55SP, OMP Edge 540, Paraglider, etc. |
| | #66 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 15 juni 2003 Locatie: Kampen "The city that rock's, the city that never sleeps!" Leeftijd: 45
leuke projectjes Theo... Mocht je weer op zoek zijn naar koolstof buis of staf, dan moet je ( als je een keer hier in de buurt bent ) bij mij in de schuur maar eens komen snuffelen. Ik heb nog heel veel liggen... gr Gert ps: lang leve sponsoring
__________________ " E.G.FOX.Polaris.& Polaris 70%.PTIIXL.Dep-cub.Elipsoid.Boom.Kinini.Mig29uB. |
| | #67 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Doe ik Gert, Volgens mij is dat schuurtje van jou helemaal gebouwd uit koolstof......... Sponsoring op deze manier is leuk, het kost eigenlijk niemand veel geld en men kan zien wat een ander uitspookt met de spullen die nog bruikbaar zijn. Zo zien ze ook dat je eigenlijk heel goedkoop iets vliegends kan maken wat ook nog eens echt uniek is. Die tandem wing was eigenlijk een grotere uitdaging dan die pond-racer, van dit soort vliegtuigen is vrij weinig te vinden op het net ivm zwaartepunt en instelhoeken. Alles was dus een grote gok en uitproberen is dan wel eens een spannende zaak omdat je totaal niet weet wat er gat gebeuren. En nee, die speed 400 past dus niet in een ikarus vertragingssetje..........Dus op zoek naar 2 vertragingen voor een speed 400. Eerst straks eens zoeken in mijn bakjes met rommel of ik daar 2 precies dezelfde kan vinden. Anders straks effe naar W&W om daar eens te neuzen naar goedkope vertragingen. En als iemand nog iets heeft liggen dat bruikbaar is houd ik mij ook aanbevolen. |
| | #68 (permalink) |
| Lid sinds: 9 april 2007 Locatie: Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles Leeftijd: 23
volgens mij heb ik er nog een liggen Theo. Het is de vertraging die standaard op de Graupner Wilga zit. Hier zit een 400 size motor op. Waarschijnlijk heeft Jaap Gaasbeek er ook nog een over voor je. En je kunt ook de twee bijpassende 8x6" props krijgen van me.
| | #71 (permalink) |
theo, de vertraging is gemaakt voor een motortje met een diameter van 24mm als ik het zo even bekijk. gaat dit passen met jouw motortjes? k zou het spul mee kunnen nemen naar oss volgende week. |
| | #73 (permalink) |
| Lid sinds: 4 november 2003 Locatie: Nederland! Leeftijd: 40
ik heb de oude stock motor van de easyglider liggen, heeft ook vertraging en is volgens mij een 400.. k heb er zelfs nog een esc bij voor je...
__________________ Nieuwe Schaalmodellen van HF Models en Jeti Duplex op voorraad! www.btc-rc.nl |
| | #75 (permalink) |
| Lid sinds: 10 juni 2004 Locatie: Maasmechelen/Hapert/EBZW Leeftijd: 40
Hoi Theo, Ik heb ook nog een 400 vertaging voor een RBC tipsy nipper (van een graupner wilga heb ik ook nog ergens een vertraging maar die originele motor daarvan is uitgebrand (en is geen 400 volgens mij)
__________________ Kennis is ook niet altijd alles |
