Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Electro vliegtuigen
Oud 30 mei 2009, 23:21   #1 (permalink)
serge pot's schermafbeelding
Leeftijd: 40
Standaard sukhoi su31 25e edition
gehaald in dortmund . en op mijn dooie akkertje in elkaar gezet (je kunt niet van bouwen spreken )
servo bij het hoogte roer was ik niet kapot van dus die hebben we aangepast en in de romp geplaatst met een koolstof duwstangetje .
de bij geleverde klemkopjes voor de servo hevels waar de stuurstangetjes op zouden moeten komen zijn via rechterhand linker schouder in de afvalbak gemikt (is een te zwakke konstruktie )daarvoor in de plaats heb ik kwiklinks gemonteerd/gesoldeerd.
motoer en regelaar samen met prop is een set die er bij paste van hyperion : motor=hp-zs3020-10
regelaar=hp-titan-50-psw3
propellor=lp-ep-130065
kitnummer van de drive set hp-set-25e3d-w
accu is een winforce lipo 2800mah 3s 30c
4x servo hs56 hb
ontvanger spectrum ar6200
en aangezien ik een open motorkap met een electromotor geen pan nummer 22 vind , hiervoor een net zo als de echte een alu plaat voor gezet van 0,3mm dik met koelsleuven (zo bouw je geen overdruk in de romp op en behoudt je de koellucht doorstroom )
is mijn eerste 3d kist , en morgen de 1e vlucht (zal wel knikkende knieen worden )
en ja de stickers zijn achterwege gelaten , vond dit ook geen pan nummer 22.
vliegklaar gewicht is 1236 gram .
voor tekeningen :ftp://mbf:Nov2011@84.84.122.80 / Vintage Glider Group
Laatst gewijzigd door serge pot; 30 mei 2009 om 23:24
serge pot is offline   Met citaat reageren
Oud 1 juni 2009, 09:22   #2 (permalink)
Leeftijd: 40
gister laten invliegen door mijn pa (waaide me net te hard voor een toestel wat ik niet ken ) , als je alles volgens de beschrijving instelt en het zwaarte punt goed zet (100mm vanaf de vlegellijst ) vliegt ie als een droom .
met de 2800mah heb je met de iets zwaardere motor een 8minuten vliegtijd . je bent los van de grond binnen een meter .
wel adviseer ik om het landingsgestel ophang punt in de romp te verstevigen , dit kan zeer weinig hebben .
moet wel zeggen dat de qualiteit van de sukhoi van hyperion zeer hoog is in afbouwen . www.hyperion-world.com net als hun andere modellen die ik gezien heb in dortmund . ze kosten wat meer ,maar dan heb je tenminste ook een mooi model wat direct goed vliegt
Laatst gewijzigd door serge pot; 1 juni 2009 om 09:31 Reden: onjuiste info
Oud 2 juni 2009, 11:16   #3 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
5p1k3's schermafbeelding
Locatie: Daar waar file staat. Nuttige Berichten: -666 Pincode: 6669
Leeftijd: 31
Weblogartikelen: 1
Om gewicht te besparen zou ik de alu plaar vervangen voor 3mm depron. Grijs spuiten en je behaalt hetzelfde resultaat, met minder gewicht.
Mooi vliegtuig trouwens. Staat ook nog op mijn verlanglijstje..
5p1k3 gaat schaalvliegen: Tigermoth van Flair, Pipercup 1/4 van Sig, Sopwith Camel van Hangar9 en FPV
5p1k3 is offline   Met citaat reageren
Oud 2 juni 2009, 23:16   #4 (permalink)
Leeftijd: 40
alu is maar 0,3mm dik en staat mooier . en daarbij met 1240 gram vliegklaar is ie perfect te vliegen . en hij gaat af als een schot met de start
Oud 6 juni 2009, 00:11   #5 (permalink)
Leeftijd: 40
het langsgestel ook verstevigd op de bevestigingsplaat met koolstofvezels en 24uurs epoxy .
dit klusje doe ik voortaan van te voren .is zo een aardig priegel en kliederwerk (lees ,geen werkruimte )
Oud 6 juni 2009, 00:13   #6 (permalink)
Leeftijd: 40
maar het vliegen is wel wennen , je moet letterlijk alle stuurbewegingen corrigeren doordat het toestel geen v-stelling heeft .
morgen weer vliegen .
Oud 13 november 2009, 10:57   #7 (permalink)
MadDuc's schermafbeelding
Leeftijd: 39
Zou je een foto kunnen plaatsen van de versteviging van het landingsgestel? Vlieg je nog met de Sukhoi?
Ik heb er gisteren ook 1 gekocht, ben benieuwd hoe het vliegt.
MadDuc is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 17:17.
