Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Electro vliegtuigen
Oud 14 juli 2009, 12:24   #1 (permalink)
Standaard twee regelaars met BEC
Ik ben een twee-motorig e-vliegtuig aan het bouwen. Ik wil twee brushless motoren met twee aparte BEC regelaars gebruiken. Kan dat eigenlijk wel?
Ik wil beide regelaars op hetzelfde kanaal aansluiten - maar ben bang dat de stroomvoorziening via BEC een probleem oplevert. Ik vraag me af of het vergelijkbaar is met twee accus die parallel geschakeld worden - dat kan ook leiden tot stromen tussen de accus. Dit zou de regelaars kapot kunnen maken. De regelaars zijn simpel en goedkoop - ik kan de BEC niet uitschakelen.
Heeft iemand op dit forum hier ervaring mee?
dank je, Robert.
roberth is offline   Met citaat reageren
Oud 14 juli 2009, 12:29   #2 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
willemvdm's schermafbeelding
Leeftijd: 51
Als je van 1 van de regelaars de rode draad doorknipt schakel je deze bec uit.
2 bec's paralel zetten kan problemen geven.
De uitgeschakelde bec kun je wel gebruiken om iets anders te voeden, maar dan geheel gescheiden van de ontvanger.
Secces Willem
Op stapel: Nautilus (Jules Verne) sub.
Hangar: TigerMoth, MPX Gemini, Clouds Fly, Demoiselle, Lazy Ace, Stampe SV4C-G
willemvdm is offline   Met citaat reageren
Oud 14 juli 2009, 12:43   #3 (permalink)
plotterwelt's schermafbeelding
Leeftijd: 59
Oorspronkelijk geplaatst door roberth Bekijk bericht
Ja, Ik .
Als het dezelfde regelaars zijn kan je ze gewoon via V-kabel in je ontvanger steken .
Wel altijd de 2 regelaars voeden uit 1 Akku/Lipo.
Mvg Johan
Thuisbasis van de " Felix Vlieger Expres " in Nistelrode
www.plotterwelt.nl
Oud 14 juli 2009, 22:32   #4 (permalink)
Dank je Willem en Johan - ik kan hier mee verder.
Oud 14 juli 2009, 22:36   #5 (permalink)
hezik
Guest
Berichten: n/a
Dat verbaast mij, want ze spreken elkaar tegen :P
  Met citaat reageren
Oud 14 juli 2009, 22:47   #6 (permalink)
Bas roR's schermafbeelding
Leeftijd: 37
Ik heb zonder problemen twee dezelfe regelaars (turnigy) aan een Y-kabel hangen in mijn twinstar..
Oorspronkelijk geplaatst door willemvdm Bekijk bericht
Niet knippen joh.. is zonde.
Gewoon met iets met een scherp puntje het metalen pinnetje uit het stekkertje halen en met wat isolatietape/krimpkous uit de weg plakken.
Kan je 'm later evt nog verhergebruiken zonder solderen.
Katana [HK] 2.49m ZDZ80 RV (bouw) Remedy [MT] 2m 6364 230kv 10s
Yak 54E Profile [EF] 1.22m 3548 1100kv 3s Parkmaster [MPX] 98cm 2217 950kv 3s
Bas roR is offline   Met citaat reageren
Oud 14 juli 2009, 22:53   #7 (permalink)
Leeftijd: 59
Ik weet niet of Willem ook met 2 motorigen vliegt maar ik heb in moment 2x een 2 motorige vlieger waar bijde regelaars gewoon via V-kabel in de ontvanger gaan .
Dit levert helemaal geen probleem op .
Mvg Johan
www.plotterwelt.nl
Oud 14 juli 2009, 22:55   #8 (permalink)
hezik
Guest
Berichten: n/a
Ik denk dat dat afhankelijk is van de speciefieke BEC die op de regelaar zit. Ik kan mij ook voorstellen dat er BEC's zijn die het minder gaaf vinden als iemand anders een spanning op z'n uitgang zet..
  Met citaat reageren
Oud 16 juli 2009, 02:34   #9 (permalink)
rafgol's schermafbeelding
Leeftijd: 48
Algemeen advies is STEEDS op 1 BEC te voeden, sommige bec's killen elkaar...
Waarom het ene merk niet, en het andere wel is me een raadsel, maar zo is het nu eenmaal.
I love the smell of Zap in the morning.
"Toeval is het krachtigste wapen van het noodlot"
www.diestmodelclub.be
rafgol is offline   Met citaat reageren
Labels
bec, brushless, electro, regelaar
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 17:11.
