Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Electro vliegtuigen
Oud 12 juli 2010, 02:40   #106 (permalink)
Leeftijd: 48
Oorspronkelijk geplaatst door lip Bekijk bericht
lachuh nog een xeno erbij
die tuning set heb ik een paar keer op site en fora langs zien komen
en elke keer denk ik weer waarom zo duur en overal lees je dat eht redelijk fragiel is
leuk motorsteuntje werkt perfect zo te horen
grtz lip
Overal lees je dat het redelijk fragiel is... Wat is er dab zo fragiel aan?
Ik heb `m erop zitten en ik vind er niets fragiels aan. Sterker nog, doordat de motor pod tussen de romphelften in geklemd zit kan het nergens naar toe. En nadat ze de carbon aandrijfas vervangen hebben door een stalen as is ook dat probleem verholpen.
Willem.
Honeybee FP2/MPX Easy star, Xeno, Merlin/Trex 250/Kyosho Minium Flybaby//MX16S
Willem01 is offline   Met citaat reageren
Oud 14 juli 2010, 16:04   #107 (permalink)
Leeftijd: 32
Zoals verwacht is een 1700Kv motortje met een 8x8 wel iets te vet.
Gisteren doorgebrand na een iets te stevige vlucht ... (eigen fout)
Zal voorlopig terug met een 1700Kv vliegen maar met iets kleinere prop.
Daarna schakel ik wellicht over op deze motor => HobbyKing Online R/C Hobby Store : TGY AerodriveXp SK Series 35-30 1400Kv / 470w
Die heeft ongeveer hetzelfde gewicht, iets lagere toeren en kan een beetje meer aan (hoop ik)
Oorspronkelijk geplaatst door johan.heyrman Bekijk bericht
Heb mij na het lezen van dit draadje ook maar een xeno gekocht, de lokale hobbywinkel had geen "dure" powerset meer binnen dus zelf maar beginnen knutselen...
eerst begonnen met een 35-30 1100kv turnigy met 8x8 prop, te zwak dan maar een 35-30 1700kv ook met 8x8 prop... super trekt iets meer dan 60a statisch, dus zeer voorzichtig met gasgeven, een paar super snelle vluchtjes en motor komt redelijk koel terug (raar)..
verder zit er een 2200 3cell 40c lipo'tje in en een 60A esc
De motorsteun is gemaakt van wat carbon latjes en kan deze krachten met gemak aan.
Wat mij betreft een super setup, belachelijk goedkoop en massa's power.
johan.heyrman is nu online   Met citaat reageren
Oud 14 juli 2010, 17:02   #108 (permalink)
lip
lip's schermafbeelding
Leeftijd: 28
Oorspronkelijk geplaatst door Willem01 Bekijk bericht
Willem.
van de as dat die vervangen is voor een stalen wist ik niet
dit was van wat ik overal las een zwak punt in de aandrijving
ivm dat de as kon splijten en/of breken na een tikkie
dat je motor mount geklemd zit heb ik ook op mijn motor steun dit is een mooi principe ja
grtz lip
Wat niet weet wat niet deert
ik lees en ik leer
lip is offline   Met citaat reageren
Oud 28 juli 2010, 12:52   #109 (permalink)
Leeftijd: 32
met een 8x8 prop er op is een leuke combinatie voor m'n xeno.
Deze morgent even wat test vluchten gedaan en blijkt niet echt warm te worden, even afwachten en zien of de setup langer meegaat dan de 35-30 1700kv motortjes
Oud 15 augustus 2011, 23:00   #110 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
max z's schermafbeelding
Leeftijd: 64
@Zambezi: bevalt je Hyperion 2209/24 nog steeds? Ik heb zojuist ook een Xeno aangeschaft, en voel wel wat voor die setup.
Over je motorsteun: past de Hyperion daar zonder meer op? En waarom zoveel plaatjes voor de klapprop-houder? (ik vind nergens hoe dik de GFK plaat is).
Groeten,
Max.(ook GMVC)
max z is offline   Met citaat reageren
Oud 16 augustus 2011, 20:55   #111 (permalink)
Standaard Xeno
Hallo,
Heb hier nog een tuning aandrijfset liggen Himax2816-1220 met BL-30 regelaar en ook de stalen as met kogellager.
Helaas zijn de spinner en de bladhouder en props niet meer aanwezig,wel zitter er 2 lipo`s bij Robbe3S 850.
Dit alles mag weg voor een goede prijs en dan krijg je de Xeno draagtas er gratis bij.
Iemand interesse?
Egbertje
Egbertje is offline   Met citaat reageren
Oud 1 september 2011, 20:04   #112 (permalink)
Leeftijd: 64
Mijn Xeno is klaar om in te vliegen:
Motorbokje type eigen ontwerp/bouw (freeswerk door www.RBCkits.com):
Oud 1 september 2011, 20:10   #113 (permalink)
Leeftijd: 64
Motortje is een Suppo 2208/14 met Graupner 8x4,5 klapprop. Middenstukje a la Zambezi-ontwerp, maar met voor- en achterkant zodanig dat de bladen niet door kunnen slaan. Materiaal is 1,5 mm epoxy printplaat (freeswerk wederom RBCkits)
Standstroom vanmiddag gemeten op 15 A, wel een beetje hoog, motortje mag maar 12 A voor 1 minuut hebben. Hopelijk gaat de stroom tijdens het vliegen naar beneden, maar niet te lang volle pot vliegen.
Laatst gewijzigd door max z; 1 september 2011 om 20:13
Oud 1 september 2011, 20:28   #114 (permalink)
robertboxhoorn's schermafbeelding
Leeftijd: 15
dan zou ik toch maar even de prop veranderen in een 7x4 is toch iets veiliger voor je motor
als Vliegen achter Vliegen Vliegen Vliegen Vliegen VliegensVlug
robertboxhoorn is offline   Met citaat reageren
Oud 1 september 2011, 21:41   #115 (permalink)
Leeftijd: 64
Vliegt perfekt!
Twee klikjes up en eentje rechts. Motortje was niet eens handwarm naderhand, maar was ook alleen kort en met tussenpozen gebruikt.
Oud 28 november 2011, 18:48   #116 (permalink)
boerjan's schermafbeelding
Leeftijd: 42
vandaag mijn 1e vlucht gemaakt met de xeno,
setup 2200 kv motortje wat ik nog had liggen met een vaste prop erop een 6x5,
trekt 20a en een 3s 2200 mah lipo erin,
de motor zit op de orginele plek ,past goed en heb geen motor mout nodig en hoef geen lood te plakken voor in de neus.
hij vloog heerlijk maar begon te flutteren en brak in 2 stukken ,,,
hier het filmpje ervan
Xeno Multiplex met flutter. - YouTube
boerjan is offline   Met citaat reageren
Oud 28 november 2011, 21:08   #117 (permalink)
Leeftijd: 48
Oorspronkelijk geplaatst door boerjan Bekijk bericht
Dat probleem ken ik. Heb het ook eens zien gebeuren. Bij de Xeno is het heel belangrijk dat je de vleugels strak tegen de rompdelen lijmt en wel over het hele oppervlak van de romp. Anders loop je het risico dat ie bij hogere snelheid scheurt. Misschien twee reepjes carbon in de vleugel?
Kijk wel even de servo's na. Die van mij waren gestript (ach ja... zuinigheid hè... kunststof tandwieltjes doen het ook )
Met de metal gears erin geen probleem meer gehad. Ik vlieg 'm met de tuning set van MPX. Power zat en een heerlijk geluid.
Willem.
Oud 30 november 2011, 10:26   #118 (permalink)
Leeftijd: 42
welke motor mout gebruik jij met die set ?
Oud 30 november 2011, 20:01   #119 (permalink)
Leeftijd: 48
De originele die bij de tuningset geleverd wordt en die je tussen de twee Ron helften klemt. Daar hoort ook een as bij die van de motor naar de prop loopt, want bij de originele motormount zit de motor aan de voorkant en de prop achter. Voordeel is dan dat je 'm ook als hel hellingzwever kunt gebruiken met de andere rompkap. De hele constructie zit dan mooi op zwaartepunt en die kun je er dan zo afhalen zonder dat je het zwaartepunt aan moet passen.
De originele motormount kan dus ook niet afbreken of zo. Werkt perfect.
De motor zelf is de motor die bij de set geleverd wordt. Een Himax 2816-1220 motor met een 9x6 prop. Loopt heel mooi en geeft een lekkere sound.
Willem.
Oud 1 december 2011, 09:36   #120 (permalink)
Leeftijd: 42
bij mijn xeno zat maar 1 motor meenemer in de doos ,voor een 3 mm motor,
is dat bij jullie ook of moeten er 2 bij zitten een 3mm en een 4 mm ,
heeft mischien iemand een 4mm over zoja dan wil ik die graag overnemen
Fernwelle mit Mitnehmer (für Motorwelle Multiplex 733505
Labels
multiplex, nürflugel, wing, xeno
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 18:32.
