Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Electro vliegtuigen
Oud 2 december 2011, 21:23   #121 (permalink)
Leeftijd: 48
Volgens mij moet je een verloop hebben van 4 naar 3 mm. Of andersom. Een kant op de motoras en de andere kant op de as naar de prop. De gegevens zul je ongetwijfeld op de site van MPX kunnen vinden.
De prop kun je dan rechtstreeks op de 'fernwelle' vastzetten.
Willem.
Honeybee FP2/MPX Easy star, Xeno, Merlin/Trex 250/Kyosho Minium Flybaby//MX16S
Willem01 is offline   Met citaat reageren
Oud 3 december 2011, 11:18   #122 (permalink)
boerjan's schermafbeelding
Leeftijd: 42
gistere ff een proefvlucht gemaakt met de xeno,
lekker gevlogen tot dat ik een duikvlucht maak en dat ding begint weer te flutteren en klapt weer dubbel in de lucht,
nu ben ik het zat en heb m aan elkaar geplakt eens kijken of ie nu nog fluttert .
boerjan is offline   Met citaat reageren
Oud 3 december 2011, 12:08   #123 (permalink)
TC01's schermafbeelding
Ik begrijp niet hoe jullie dat voor elkaar krijgen. Ik duik volgas (standaard MPX aandrijving) aan en er gebeurt niks van flutter of wat dan ook. Dat dit bij jullie gebeurt kan dan alleen maar duiden op een te hoge snelheid door teveel vermogen in dit toestel. De Zagi's stonden erom bekend dat als ze te snel gevolgen werden ze dubbel klapten (zagiclap). Ook hierbij kwam dit door een te hoge snelheid in combinatie met het profiel en de pijlstelling.
De Xeno is niet gemaakt voor hoge snelheid en daarmee ook nog eens aanduiken waardoor de snelheid nog verder oploopt.
TC01 is offline   Met citaat reageren
Oud 4 december 2011, 10:27   #124 (permalink)
Leeftijd: 42
gisteren met windkracht 5 een testvlucht gemaakt met de vastgeplakte xeno,
nu vliegt ie goed zonder te vibreren op de vleugels.
Oud 4 december 2011, 10:31   #125 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Fotor's schermafbeelding
Leeftijd: 36
Ik vlieg de Xeno met Multiplex tuning aandrijving, doet zo'n 100 km/h horizontaal. Geen enkel probleem tot nu toe met flutter.
Groeten, Raymond
*** Gravity sucks ***
Fotor is offline   Met citaat reageren
Oud 4 december 2011, 11:30   #126 (permalink)
Helitony's schermafbeelding
Leeftijd: 63
Of de mijne 100 haalt weet ik niet maar nog nooit geen problemen met flutter.
Misschien de rolroeren aansturing aan de losse kant of kunnen de servo's het niet aan.
Het is wel een heerlijke vlieger snel en langzaam en een mooi silhouet.
Klein om mee te nemen en snel startklaar om even te vliegen.
Helaas een dure aandrijving.
Ton
Helitony is offline   Met citaat reageren
Oud 4 december 2011, 12:30   #127 (permalink)
Leeftijd: 42
net weer ff gevlogen,denk dat hij te hard gaat voor dit model,bij hoge snelheid begint ie te flutteren,het kapje waar de lipo onder zitten was er zelfs afgegaan onder het vliegen.
maar ik moet zeggen het model vliegt fijn,stuurt goed,stunt goed en zweeft goed,
maar dan met gematigde snelheid.
Laatst gewijzigd door boerjan; 4 december 2011 om 13:00
Oud 4 december 2011, 13:18   #128 (permalink)
Leeftijd: 63
Het kapje kan bijna niet los.
Dan heeft hij waarschijnlijk verkeerd (niet diep genoeg in de vergrendeling) vast gezeten.
Of er zit toch nog speling in de vleugel waardoor het kapje los wrikt.
Maar vliegen doet hij goed en daar gaat het om.
Ton
Oud 4 december 2011, 13:27   #129 (permalink)
Leeftijd: 48
Dat het kapje loskomt heb ik ook nog nooit meegemaakt. EN ik heb 'm echt wel eens volgas gevlogen. Wel erop letten dat het goed inklikt aan beide kanten.
Flutteren doet ie meestal als je 'm uit een duikvlucht wilt halen. Heeft vermoedelijk te maken met de kracht die op de roeren komt te staan wanneer je 'm recht wilt trekken. Als je daar rekening mee houdt hoeft het geen probleem te zijn.
De aandrijving is niet goedkoop maar wel goed en betrouwbaar. De tuning set geeft 'm meer dan genoeg power.
Willem.
Oud 27 april 2012, 12:24   #130 (permalink)
Banned
Hallo,
Ik zit te kijken voor een XENO setup. Op het moment heb ik een HC yak en daar zit deze motor in:
RCtechnics
Deze levert alleen de weinig trust voor de yak dus er moet een andere motor in komen. Nu vraag ik me af of deze motor wel op de xeno gebruikt kan worden.
Als deze motor niet gebruikt kan worden, wat raden jullie me dan aan als gemiddelde rag setup? (zweven is niet de bedoeling dus gewicht speelt niet perdirect een rol)
wilbertvdb is offline   Met citaat reageren
Oud 27 april 2012, 16:58   #131 (permalink)
Banned
Ik heb een vraag. Kan deze motor gebruikt worden op de XENO?
RCtechnics
Oud 12 mei 2012, 09:22   #132 (permalink)
wilbert.v/d.berg's schermafbeelding
Leeftijd: 17
De xeno bevalt me opperbest!
hij vliegt strak, kan redelijk snel vliegen en ook heel erg langzaam.
ik vlieg hem met de 1750 kv motor uit mn vorige post met het ''sleurhutje'' motormount. Vliegtijden in een snelle vlucht 10min en rustig vliegen tot maximaal 20min.
Ik heb zelf het middenbalkje wegehaald voor een 3s 2200 mah het enigste wat gebeurd is dat het 1e kliksysteem voor de vleugel iets minder stevig zit maar dat maakt niet uit omdat je het toestel tog vaak neerlegd als er een accu ingedaan moet worden.
foto,s:
in tas.
Mvg wilbert
wilbert.v/d.berg is offline   Met citaat reageren
Labels
multiplex, nürflugel, wing, xeno
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 02:20.
