| | #1 (permalink) |
hoi allemaal ik ben dennis en net begonnen met heli vliegen. Het enigste wat ik nog nodig heb is een 12v voeding. Ik was laatst in de skatehal in nijmegen daar doen ze iedere dinsdag avond vliegen. En daar zag ik dus iemand met een pc voeding nu had ik er ook nog een liggen aangesloten maar deed niks ik even rondgebeld nu is het zo dat de voeding niet aangaat als de moederbord niet is aangesloten wie weet hoe ik dit moet omzeilen en wat ik nog meer moet doen ![]() ik hoor het wel |
| | #2 (permalink) |
je kunt dit omzeilen door het groene draadje dat op de grote stekker zit te verbinden met een zwarte maar, de meeste computer voedingen vinden het niet fijn om alleen op de 12V lijn belast te worden ze willen een minimale last op de 5 en 3.3 volt lijn hebben. kun je doen door een paar honderd ohm (van een watt of 2 a 3) aan te sluiten zodat er een kleine stroom gevraagd wordt van de 5 en 3.3 volt lijnen Power Supply Unit (PSU) Basics including ATX Power Supply Pinouts
__________________ Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind Laatst gewijzigd door paulux; 4 maart 2010 om 13:26 |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 25 oktober 2004 Locatie: Deventer Leeftijd: 25
Ik laat mijn lipo's al geruime tijd met een E-sky lipolader op een losse voeding met doorgeluste groene signaal kabel. En ik geloof dat het mijn voeding geen worst kan schelen dat ik hem alleen op de 12V lijn belast. Mocht hij toch defect gaan, dan gewoon weer een nieuwe pakken uit een afgedankte pc. p.s. de gele kabel is de 12V + lijn, niet de rode, die geeft 5V.
__________________ Reeds gebouwd: Anja SL-35 , Paula III | Nog te bouwen: Dolly, Charter en Guillows Arrow | Voor Cox, pm me! Laatst gewijzigd door glaerox; 4 maart 2010 om 16:17 |
| | #6 (permalink) |
| Lid sinds: 31 augustus 2002 Locatie: Druten // Cumulus, Winssen (Nijmegen) Leeftijd: 50
| http://www.modelbouwforum.nl/forums/...light=elektuur, met veel links naar andere sites.
__________________ Vriendelijke groeten • diy motor tips • Drive Calculator • • diy motor group • Cumulus MFC • |
| | #7 (permalink) |
De 3.3v lijn is meestal niet zo boeiend maar de 5V lijn wel. Als je deze niet belast dan zakt het voltage erg in. Ik heb op een server voeding 2 fans ingebouwt en op de 5v lijn gezet, zo wordt deze lijn belast+ heb ik koeling. Alleen een normale pc voeding heeft al een fan. Dus dan kan eerder genoemde optie ook.
__________________ Pilot RC 27% Extra, Lorenz high society, sebart wind S, EF extra 300 EXP, T7C. |
