Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Electronica
Oud 7 maart 2010, 20:41   #1 (permalink)
bosinky13's schermafbeelding
Standaard staart ziept af en toe van mijn heli HELP !!!!!
hallo
ben sinds niet al te lange tijd bezig met heli vliegen
en heb een copterX gebouwd,hierin heb ik de ontvanger van een
esky 2,4Ghz gezet hij deed het prima totdat ik het antennetje van mijn
ontvanger brak heb er een nieuw stukje draad in gesoldeerd en alles liep naar mijn zeggen perfect totdat ik ging vliegen en de staartrotor af en toe
zwiept mischien hebben jullie een oplossing hiervoor
groetjes bas
bosinky13 is offline   Met citaat reageren
Oud 7 maart 2010, 22:12   #2 (permalink)
rotored's schermafbeelding
Leeftijd: 36
Omdat je zegt zelf een nieuwe antenne op jouw ontvanger te hebben gesoldeerd en voor die tijd geen problemen had denk ik aan statische elektriciteit waardoor je staart servo staat te schokken.
Ik heb dat ook ooit eens gehad op een 450 heli, toen bleek dat de statische elektriciteit die opgewekt werden in de staartbuis en via het carbon frame en antenne in de ontvanger terecht kwam waardoor de servo's stonden te schokken.
Is de antenne die je er zelf op hebt gesoldeerd een blanke draad of zit er plastic omheen? Als het een blanke draad is en hij komt tegen het carbon frame dan kan dit problemen geven, beter een geisoleerde draad gebruiken.
Als het door statische elektriciteit komt dan is de oplossing om je staartbuis doormiddel van een draadje te aarden met het frame en motor bevestigingsplaat, meestal is dit voldoende.
rotored is offline   Met citaat reageren
Oud 8 maart 2010, 21:29   #3 (permalink)
ik heb een geisoleerd draadje erop gesoldeerd en wat jij zegt zou best eens kunnen
ik zou het moeten uitproberen !!
heb laatst ook iets gehoord over de lengte van dit draadje als dit niet klopt dat het waarschijnlijk hieraan ook zou kunnen liggen de lengte zou dus bepalend moeten zijn
als verder iemand weet hoelang hij zou moeten zijn hoor ik het graag
het gaat om de esky ontvanger van de belt CP V.2
rotored jouw idee zal ik gelijk eens uitproberen
gr bosinky
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 19:04.
