| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 5 juli 2009 Locatie: Hippolytushoef Leeftijd: 25
hallo, ik had 2 nieuwe Turnigy 2200mAh 20C LiPo's gekocht online. alles leuk en aardig gezien voor de prijs. mijn heli heeft een 30A ESC van EMAX. en 4 9g servo's van Esky en een KDS800 gyro. wat gebeurt is het volgende, binnen 30 sec. vliegtijd valt de motor compleet stil en kan ik de motor niet herstarten tot ik opnieuw de stekkers verbind met elkaar. De ESC geeft dan een vreemd gezoem op datzelfde moment en de ESC wordt redelijk heet als ie is stil gevallen. heeft iemand een idee hoe dit komt en of ik een betere ESC kan aanschaffen? een van 40A bijvoorbeeld? ik kon niets terugvinden hierover in de handleiding (ik weet niet of iemand anders al met dit probleem is aangekomen, in dat geval link me door)
__________________ Esky Belt CP Carbon | KDS800 gyro | 4x TowerPro sg-90 9g servo | KDS 40A ESC | 2x Turnigy 2200mAh | 1x Esky 1800mAh Laatst gewijzigd door HeliVlieger1986; 16 maart 2010 om 17:40 Reden: overbodige, vage info verwijderen |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 19 januari 2006 Locatie: Oudenaarde Leeftijd: 40
ik denk idd dat je te hoge stroompieken binnekrijgt op je esc, Ik raad je dan ook aan een zwaardere esc even te monteren,
__________________ Raptor 30V2 & Raptor 50 & Raptor Mini Titan.Parkzone Radian, Multiplex Acromaster, Blade MSR |
| | #5 (permalink) |
Mijn Belt CP piekt niet boven de 20A. Heb jij een Belt motor op de Belt? Ik verwacht dat het probleem in de timing van je ESC zit of vlieg je op een heel laag percentage van je motor vermogen? Ik denk dat je ESC afschakelt vanwege temperatuur. Groeten, Wilbert.
__________________ Begint eer ge bezint..Anders loop je een hoop mis!! Esky Belt-CP, HK-450, TREX500 en mSR met Spektrum DX7 2,4Ghz. Twinn-Rexx |
| | #6 (permalink) |
| Lid sinds: 5 januari 2008 Locatie: Rotterdam Leeftijd: 27
je toerental kan inderdaad het probleem zijn, een brushless motor moet ergens tussen de 80 en 100 % gas ingesteld zijn. Anders worden ze erg onrendabel, en wordt de regelaar warm. Wat ook kan is dat de BEC van de regelaar te warm wordt. Dit is het onderdeel van je regelaar dat het voltage van je batterij omzet naar een 5 of 6 Volt, waar de servo's, gyro en ontvanger op werkt. Het kan zijn als je wat slurpende servo's hebt, dat de BEC het niet aankan en zichzelf warmstookt. Dit is wat moeilijk te testen, aangezien hij waarschijnlijk alleen oververhit raaktt als de motor ook aangesloten is. Enige manier is dan om de BEC tijdelijk af te koppelen, en even een alternatieve ontvangerbatterij te gebruiken. Werkt hij dan wel, weet je dat je een andere bec moet gaan gebruiken. Maar kijk eerst even naar je throttle curve's, deze zijn ook grote kanshebber...
__________________ |
