| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 19 september 2008 Locatie: gorinchem Leeftijd: 51
Heren, ik heb een t-10 cp zender. Ik heb een schakelaar in gebruik voor normaal gyro en lock. Nu heb ik 2 keuzes van instellingen. 1. NOR. deze staat nu ingesteld voor normaal gyro (geen lock) gebruik. 2. AVC. deze staat nu ingesteld voor mijn gyrolock (schakelaar om). Mijn vraag is wat het verschil is tussen deze twee. Moet mijn lock worden ingesteld met NOR of AVC. Is AVC hetzelfde als HH? loges
__________________ 1xTrex 250, 2xTrex 600ESP, 2xTrex 700, 2xFutaba T10 C Fasst . Bell 47G SSM, Vario MD900. Zoonlief gaat zijn brevet halen. Laatst gewijzigd door loges; 4 april 2010 om 13:23 |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 16 september 2004 Locatie: Nootdorp Leeftijd: 47
Hoi ! Je moet ze allebei instellen, te beginnen bij de "normal" modus. In deze stand mag de staart niet afwijken en/of hunten (kwispelen) en moet de trim in het midden staan. Daarna kun je overschakelen naar de "lock" modus en mag de staart niet gaan hunten, maar moet wel zijn positie houden bij pitchen.
__________________ Mustang P51, Calmato Sports, Nova Cuatro, ASH 26 en nog veel meer leuk speelgoed. |
| | #3 (permalink) | |
| Citaat:
Vraag 2. Wat is STD en wanneer gebruik je die. Je kunt alleen percentages ingeven en niet de keuze NOR en AVC maken.
__________________ 1xTrex 250, 2xTrex 600ESP, 2xTrex 700, 2xFutaba T10 C Fasst . Bell 47G SSM, Vario MD900. Zoonlief gaat zijn brevet halen. Laatst gewijzigd door loges; 4 april 2010 om 13:33 | |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 16 februari 2003 Locatie: Oegstgeest/ EHGR Leeftijd: 24
AVCS is inderdaad de heading lock mode. STD is dan de normale gyromode.
__________________ Sponsored by 4RC, Edge rotorblades and Scorpion systems helikopter.modelvliegsport.nl |
| | #5 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 5 januari 2008 Locatie: Rotterdam Leeftijd: 27
Bij mijn Fx 18 moest ikook percentages ingeven, - waarden was HH, +was normaal (of andersom, is een tijd geleden ). Of hh aanstond zag je aan het lampje op de gyro. Daarmee maak je dus de keuze.
__________________ |
| | #6 (permalink) |
STD is handig met rondvliegen en bepaalde F3C figuren, de staart volgt de heli en vreet geen vermogen weg omdat de piloot de stand van de staart een beetje verkeerd inschat.
| | #8 (permalink) |
| Lid sinds: 22 maart 2007 Locatie: Raamsdonksveer Leeftijd: 43
Ik stel nog steeds waarden in ook in mijn DX7 bijv. Je kan wel gebruik maken van een gyro menu als je dat op je zender hebt, heb je wat meer opties met flightmodussen e.d. Maar hoeft helemaal niet natuurlijk, het principe blijft hetzelfde. Bijna iedere moderne HH gyro schakelt in HH (AVCS) boven de 50% kanaaltravel en in STD/rate/normal modus beneden de 50% kanaaltravel. De 50% is het omslagpunt. Elke procent travel boven die 50% wordt de gevoeligheid van de gyro hoger. Je begint met een hoge waarde en stelt langzaam naar beneden af tot de staart strak staat. Zolang je dus travelwaarden in kan stellen op een kanaal, dan kan je ook een HH gyro ermee afstellen volgens mij.
__________________ "Een blaffende heli in de morgen ..... een dag zonder zorgen" |
