Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Electronica
Oud 21 april 2010, 11:47   #1 (permalink)
Molen's schermafbeelding
Standaard Timing setting HK2206 motor
Hoi, op wat moet ik de timing zetten? low,medium of high.
Motor Scorpion HK2206
ESC Turnigy plush 25A
De manual zegt :
In normal cases, low timing can be used for most motors.
But for high efficiency, we recommend the Low timing for 2 poles motor and Medium timing for 6 poles and above, for higher speed, High timing can be chosen.
HK2206 motor, er zit wel een 6 in de naam trouwens.
b.v.d.
RTF450
Molen is offline   Met citaat reageren
Oud 21 april 2010, 12:01   #2 (permalink)
Moderatorteam
Psygho (Emil)'s schermafbeelding
Leeftijd: 34
Als goed is staat wel bij de info , hoeveel polen de motor heeft...
En anders gewoon proberen...
| Traxxas Stampede VXL | DJI F450 Naza| Gens ACE lipo's | TX: T3pk Assan, Spectrum DX3r & Graupner MX-16 HOTT |
Psygho (Emil) is offline   Met citaat reageren
Oud 21 april 2010, 12:10   #3 (permalink)
ketnet's schermafbeelding
Leeftijd: 34
Denk het beste medium.
Low kan geen kwaad, te hoog wel...
Mede piloot heeft nog eens zijn ESC doorgebrand omdat timing te hoog stond
ketnet is offline   Met citaat reageren
Oud 21 april 2010, 12:19   #4 (permalink)
JiB
JiB's schermafbeelding
Een 2206 lijkt mij een buitenloper, dus die heeft meer dan 6 polen. High timing zou moeten kunnen (als de motor er op wil lopen/opstarten) maar het heeft wel zin om te meten hoeveel stroom hij trekt. Timing zal je motor niet mollen, te veel stroom/hitte wel.
Tijd voor een andere handtekening...
JiB is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 02:23.
