Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Electronica
Oud 11 augustus 2010, 22:21   #1 (permalink)
sanmos's schermafbeelding
Leeftijd: 42
Standaard gy401 stuk ?
hoi
misschien is het al besproken maar het volgende .in hover begon mijn t450 te overcorrigeren. bedoel dus hij draait met de klok mee van boven gezien . al vanalles gecheckt en het forum doorgespit en geprobeerd maar niks gevonden tot nu toe .
setup : gy 401 futaba servo mpx nano pro digi. zender t6exp
gain 40 in hh 37 in rate
dus zoals ik er nu tegen aan kijk is de gyro naar de eeuwige vliegvelden.
ow voor ik het vergeet te melden de gyro heeft wel een harde landing mee gemaakt [lees een boom strike ]
als ik nog wat vergeet te melden hoor ik het graag
mvg sander
Laatst gewijzigd door sanmos; 11 augustus 2010 om 23:46 Reden: aanvuling
sanmos is offline   Met citaat reageren
Oud 14 augustus 2010, 00:09   #2 (permalink)
Vinnie-Pinnie's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Draaide de staart met de klok mee??
Poweeeerrrrrrrred by Scorpion & Kontronic Mikado logo 600 VStabi
Vinnie-Pinnie is offline   Met citaat reageren
Oud 14 augustus 2010, 13:43   #3 (permalink)
Leeftijd: 42
hoi vinnie ja hij draaid met de klok mee. het kan zijn dat ik ergens overheen kijk .
mvg sander
Oud 14 augustus 2010, 13:44   #4 (permalink)
Anko's schermafbeelding
Leeftijd: 18
Correction direction verkeerde kant op? dus de N-R switch op de gyro miss omgegooid?
Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear
Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert
Anko is offline   Met citaat reageren
Oud 14 augustus 2010, 14:34   #5 (permalink)
gevaho's schermafbeelding
Leeftijd: 36
Ik denk dat je de middenstand opnieuw moet inregelen op de gyro.
Stel een vliegmode op normalmode en een vliegmode op heading hold, . zet de schakelaar op normal mode en switch een paar keer heen en weer tussen normal en hh.(eindig in HH)
Lampje op de gyro zal paar keer knipperen.
De gyro op nieuw opstarten in HH en je probleem is waarschijnlijk opgelost, mits alles mechanisch in orde is natuurlijk.
Compass Atom 6HVR
www.rigidheli.com
gevaho is offline   Met citaat reageren
Oud 14 augustus 2010, 16:14   #6 (permalink)
Leeftijd: 42
@ anko : heb ik gescheckt dat functioneert goed
@gevaho: dat was het dus waar ik overheen gekeken had
de gyro was ze middenstand kwijt . en nu ik erover nadenk weet ik ook waarom ik had hem uitgezet in hh en toen weer aan met accu verwisselen
mvg sander
Oud 14 augustus 2010, 18:33   #7 (permalink)
Leeftijd: 36
als je de middenstand weer hebt ingesteld gewoon altijd in HH mode opstarten moet geen probleem zijn als je van accu wisselt.
Compass Atom 6HVR
www.rigidheli.com
Oud 15 augustus 2010, 13:48   #8 (permalink)
Leeftijd: 41
OK goed zo probleem opgelost correctie dus de verkeerde kant op.( kun je altijd controleren,duw je de staart van je af komt de de tailslider naar je toe en visaversa).
Oud 15 augustus 2010, 16:53   #9 (permalink)
Leeftijd: 36
Oorspronkelijk geplaatst door Vinnie-Pinnie Bekijk bericht
Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Ik heb mijn blad grips omgedraaid zitten op mijn pro en werkt dus niet zo.
Je kunt beter naar de stand van de tailblades kijken om zeker te zijn welke kant erop gestuurd wordt.
Compass Atom 6HVR
www.rigidheli.com
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 02:24.
