| | #1 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 7 juni 2010 Locatie: Heemskerk Leeftijd: 31
Hallo Bij mijn trex 450 zit de tail slider in het midden . Nu loopt hij bij max stick tegen het eind aan, aan een kant, de andere kant net niet.Ik krijg het gevoel dat de trow ook te groot is ZOver ik weet staat deze op de zender op 100% en wordt dit afgeraden om dit te wijzigen.Nu heb ik een filmpje gezien waarbij de slider eerst mechanisch in het midden gezet wordt(push rod afstellen), nadat de trims allemaal op 0 gezet zijn. Daarna stelt de man de gyro af met een schroefendraaiertje waarmee hij de trow afstelt.Dit is voor mij nog onbekend terein. Is dit de juiste manier? groeten peter |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 30 december 2007 Locatie: Brugge (Belgie) Leeftijd: 34
Peter eerst moet alles mechanisch correct zijn: dus zender, dan heli aanzetten (maak mss 1 kabel vd motor los zodat ie niet opeens begint te draaien) gyro laten initialiseren, alles rudder en gyro trims op NUL (altijd trouwens), end points ook op Nul zetten zowel van gyro als van rudder. je armpjes moeten mooi dwars op de servo staan, dus het balletje moet dus mooi 90° tov het servogaatje staan. Als dit al goed is kijk je naar de die 90° arm. deze moet mooi in 90° staat tov de staartbuis. als dit niet zo is: idd de push rod afstellen: dit doe je gewoon door de ballinks eraf te halen en korter of langer te maken. dus: in of uit draaien, heli terug aan. laten initialiseren, staat ie mooi 90° ok dan... volgende punt. je throw instellen op gyro zelf, dat is het verste punt dat MECHANISCH toegelaten is, anders krijg je binding... dat endpoint van je rudder in de zender kan je eigenlijk enkel zien veranderen in de vlucht als je ruddert. dit bepaalt je pirouette snelheid. laat om te beginnen maar op 100% staan alst e 401 is: dit hier lezen: Heli Club Westland - Setup Guide (Futaba GY401)
__________________ Logo 400- Compass 6HV - Logo600SE All BeastX -FF8Super |
| | #3 (permalink) |
OKe bedankt voor de uitleg. Ik ben een heel eind gekomen echter blijft de slider aan een kant aanlopen. De andere kant heb ik iets ruimte maar niet veel mm of 2a3 . Moet ik dan mijn servo verplaatsen of iets met de trow doen?? |
| | #4 (permalink) |
Op de giro zit een potmetertje genaamd Limit. Deze moet je dan iets in draaien om zo de uitslag te beperken. Zou bij een 401 moeten werken. Als de heveltjes 90 graden staan zou links en rechts gelijk moeten zijn. Als je de bladen naar elkaar toe klapt kan je goed zien of de bladen op 0 graden staan doordat ze recht tegenover elkaar staan. als de uitslag te groot is dan misschien maar je heveltje op de servo 1 gaatje lager zetten. Blijft er verschil tussen links of rechts dan misschien de limit zo instellen dat hij de ene kant net niet raakt en de andere iets over houd. Perfect zal het niet zijn maar ik weet het verder niet. Misschien de experts.
__________________ De vraag is niet of het vliegt, maar hoelang het in de lucht blijft Eigen modelbouw site Laatst gewijzigd door d.knoppers; 17 augustus 2010 om 13:30 |
| | #6 (permalink) |
Met de limit switch kom ik niet ver genoeg. Ik heb de servo iets verplaatst en dit ziet er beter uit je hoort hem iig niet meer tikken tegen zijn eind. Er is geen ruimte te zien tussen biede kanten, de slag is dus maximaal.Hoort hier iets ruimte te zitten? De heli draait in de hover met zijn neus langzaam naar links.Ik heb dit geprobeerd te trimmen, Maar hij staat al op +22(futuba 6ex) Ook schijnt het afstellen van de ball linkjes niet te helpen want dan gaat hij weer aanlopen .Iemand een idee? Ik weet dat dit allemaal een samen spel is van goed afstellen maar ben al aardig wat uurtjes aan het zoeken en proberen. Als laatst, als ik de trim op kanaal 4 rudder op 0 of boven de 26 zet Ivm het naar links draaien. Gaat de gyro knipperen klopt dit? Veel vragen ik weet het, excusses hiervoor. |
| | #7 (permalink) |
| Lid sinds: 4 januari 2009 Locatie: Den Bosch Leeftijd: 36
Ten eerste is het beter geen trim of subtrim gebruiken op je gyro. Als je limits op de gyro op maximaal staat en je niet de maximale slag uit je slider haalt moet je de ballink op de servo hevel wat verder naar buiten zetten, wordt je slag wat groter. Heb je wat drift is meestal de middenstand van de gyro niet goed ingesteld kijk eens in het volgende topic. http://www.modelbouwforum.nl/forums/...y401-stuk.html Drift kan ook veroorzaakt worden door trillingen en is op te lossen door goede kwaliteit gyro tape te gebruiken (bijv spartan) Trouwens over welke gyro hebben we het eigenlijk???? en neem HIERZO eens een kijkje. De video's Gyro 101 en Gyro gain zullen je gyro kennis aardig op peil brengen !!!! Wel ff je aanmelden om de video's te kunnen kijken als je dat nog niet gedaan hebt. en DEZE Laatst gewijzigd door gevaho; 17 augustus 2010 om 15:31 |
| | #8 (permalink) |
Het is de 401 gyro met de s9257 futuba servo. Ik ben nu zo ver dat de slider netjes is zonder dat hij iets raakt.Maar wel met 22punten trim als ik die er uit haal klopt er helemaal niks meer van. Bedankt voor de links |
| | #9 (permalink) | |
| Citaat:
Begin eerst eens alles mechanisch goed te zetten ZONDER trim. Kijk de 401 setup video van Bob er eens op na moet je er uit kunnen komen. | |
| | #10 (permalink) |
Ik heb alles door gespit maar er klopt iets niet.Ik ben de hele handleiding van de gyro door gelopen.Bij het hooveren in de normal mode draait de staart weg dus ik heb volgens de handleiding de bal link aangepast nu werdt het beter.Of ik nu in de normal mode of in de avsc mode hover blijft de heli langzaam met de kop tegen de klok in weg draaien, staart naar rechts.Ik kan de bal link niet verder blijven stellen want hij heeft alweer binding aan de staart kant.Ik heb alles gedaan, limit gezet in normal mode, trims op 0 servo plus servo stang op 90 graden. Enige wat ik nu bereikt heb is dat hij het zelfde doet voor het afstellen alleen met de trim op 0 ipv 22. Als ik nu de trim stel (wat niet moet ben ik achter) dan begint bij een paar punten de gyro al te knipperen. Kan het iets anders zijn? rotor bladen niet goed misschien? |
| | #11 (permalink) |
de middenstand al geprobeerd opnieuw in te stellen???? Stel een vliegmode in op normalmode en een vliegmode op heading hold, . zet de schakelaar op normal mode en switch een paar keer heen en weer tussen normal en hh.(eindig in HH) Lampje op de gyro zal paar keer knipperen. De gyro op nieuw opstarten in HH en je probleem is waarschijnlijk opgelost, mits alles mechanisch in orde is natuurlijk. als je gaat trimmen gaat het lampje idd knipperen doordat de middenstand verandert. probeer het boven staande eens moet het mee opgelost zijn. Laatst gewijzigd door gevaho; 17 augustus 2010 om 18:25 |
| | #14 (permalink) |
Nee nog niet ben wel bezig geweest maar niet genoeg tijd. Ik denk ook dat er iets anders niet goed is, als de slider in het midden staat en hij staat in normal mode, moet ik hem bijstellen zodat hij niet meer weg draait tijdens het hoveren.Als ik dan de ballinks bijstel wordt het wegdraaien wel iets minder maar is er aan een kant veel te weinig ruimte.Dus binding. Ik snap het niet helemaal... |
| | #15 (permalink) | |
| Citaat:
Ja dat klopt ook als je normal mode wil gaan vliegen kom je met je slider nooit in het midden uit, omdat de staart bladen in normal mode zon 8 graden pitch moeten hebben om het draaimoment van de hoofd rotor tegen te gaan. Dit noemen ze een rate mode setup. doe het volgende- -Je gyro in normal mode zetten -alle trims en subtrims van kanaal 4 op 0 -je slider mechanisch in het midden af stellen -je limits afstellen ( heb je aan alle 2 de kanten even veel uitslag zit je in het midden.) -gyro in HH mode zetten en opnieuw opstarten in HH mode en klaar ben je. Test hooveren in HH mode .Heb je dan nog lichte drift even de midden stand op nieuw instellen zoals eerder verklaard. Vergeet verder je normal mode die gebruik je toch niet. Altijd in HH opstarten en gaan met die banaan. Kijk DEZE VIDEO en alles wordt duidelijk. Wel ff aanmelden bij Heli freak Als je na het zien van deze video geen strakke staart hebt weet ik het niet meer . Anders PB me een keer en kom een keer langs voor wat heli skills en setup lessen. Maak je graag het een en ander duidelijk . Laatst gewijzigd door gevaho; 21 augustus 2010 om 22:03 | |
