| | #1 (permalink) |
Hallo, Ik heb een tt mini titan e325 maar de maximum collective pitch van de rotorbladen zou het best standaard 10% zijn, http://www.modelflight.com.au/manual...325_manual.pdf (pagina 44) bij mijn heli is dat bijna 20% Mvg.
__________________ tamiya df-02 brushless 8,5t, thunder tiger ts4n drifter_ mini titan e325 |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 22 maart 2007 Locatie: Raamsdonksveer Leeftijd: 43
Ik neem aan dat je 10º (graden, toets ALT+167) bedoeld Je moet eerst controlleren of je met een rechte pitchcurve van 0-100, bij midstick stand, 0º pitch hebt. En even veel pitch naar beneden als naar boven hebt. Het hangt van je zender af naar welk menu je moet zoeken, en van de hartafstand naar de linkjes op je 3 swash servo's. Als je te ver naar buiten gaat op je servo armpjes van je drie swashservo's, dan vergroot je de uitslag van de pitch (bladhoek verdraaiing). Probeer de afstand van de manual aan te houden. Dan ga je in de zender zoeken naar je swashmenu. Hier kan je waarden invullen voor de maximale uitslagen van de swashfuncties: Roll (aileron), Nick (Elevator) en Pitch. Je moet dan de waarde verlagen van de pitch tot je aan max. en min. 10º uitslag komt op de hoofdbladen. Hetzelfde kan je doen met Nick en Roll (6 tot 8º en de servo's mogen niet binden/aanlopen) deze getallen zijn meestal gelijk bij een goede geometrie van de kop. Grt, Eric
__________________ "Een blaffende heli in de morgen ..... een dag zonder zorgen" Laatst gewijzigd door EricW; 17 augustus 2010 om 20:16 |
| | #3 (permalink) |
Kun je me zeggen hoe de pitch curve moet staan? En je zegt dat midstick 0° pitch moet geven, bij mij is dat 0° als ik de throttle stick helemaal naar onderen doe en 20° als ik hem helemaal naar boven doe... En de afstanden van de "servo armpjes" zijn net zo als in de handleiding. Mvg.
| | #4 (permalink) |
Daar gaat het dus mis 2 x 10 = 20 En je moet 10 omhoog en 10 onlaag hebben. Je moet met het instellen van je heli de pitch stick exact in het midden hebben (50% travel) En je moet dat doen met een pitchcurve van 0-inh-50-inh-100 Je moet de servo armpjes er dan even af halen en met de vertanding precies haaks op je servo zetten. Daarna heb je even veel positief als negatieve pitch. Het beste is om hier even een account aan te maken: Helifreak.com - Fun, Learning, Friendship and Mutual Respect en deze filmpjes te kijken, vooral de CCPM filmpjes, wordt alles van A tot Z in uitgelegd: Heli Skills and Setup 101 - LOOK here first! - HeliFreak M.vr.gr. Eric
__________________ "Een blaffende heli in de morgen ..... een dag zonder zorgen" |
| | #5 (permalink) |
Bedankt voor de tips, ik zal als ik is wat meer tijd heb is naar de sites gaan, maar ik heb mijn heli laten afstellen dus ik snap niet waarom hij verkeerd is afgesteld, en ik heb effe in de instellingen van mijn zender gekeken en de sub trims staan : [SUB TRIM] TH___ 0 ______AI____ 0 EL ___0 ______RU ____0 GE___ 0 ______PI__ L_ 75 Moet ik de pitch trim op 0 zetten? Zal pas in het weekend weer tijd hebben, ik zal dan op de sites kijken. Mvg.
__________________ tamiya df-02 brushless 8,5t, thunder tiger ts4n drifter_ mini titan e325 Laatst gewijzigd door shootemup; 18 augustus 2010 om 12:29 |
| | #6 (permalink) |
| Lid sinds: 25 februari 2008 Locatie: Hoorn (NH) Leeftijd: 17
Nee, dat is de subtrim, daar moet je afblijven... Wat jij moet doen is wat vids gaan kijken van bijvoorbeeld finless bob, want het afstellen van een heli is slecht uit te leggen via een toetsenbord...
__________________ Sponsored by Hobbymaniac, Gens Ace Batteries , RCbearings Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert |
| | #7 (permalink) |
Heb al een stuk of 5 vids bekeken, ik heb veel bijgeleerd over het afstellen. Ik weet ondertussen al hoe ik het probleem kan oplossen. Bedankt voor de links en de uitleg!
