| | #1 (permalink) |
Hoi, Ik heb gisteren een DX7 bij een medeforumlid opgehaald welke van mode 2 om was gebouwd naar mode 1. Het omwisselen van de veer en de kanalen was geen probleem maar er rest me nu nog een ander probleem. Door het omwisselen van de y-as kanalen draai je ook de volledige unit waardoor ook de stick "verkeer om" staat. De daadwerkelijke output van de stick kun je eenvoudig omwisselen door het kanaal te reversen maar info van de stick naar de software is niet om te wisselen (naar mijn weten). Het probleem is dus dat mijn trim andersom functioneren en ook de instellingen in de zender andersom zijn (in het diagram van de throttle en pitch curve gaat de throttle lijn naar links in plaats van rechts bij het naar boven bewegen van de stick en bij alle andere instellingen is H van high de stick naar beneden in plaats van boven en visa versa met de "L" van low.... Alvast bedankt!!! |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 20 november 2009 Locatie: Hoorn - NH Leeftijd: 32
Ik neem aan de je de zender bij jos hebt opgehaald? Ik heb destijds voor hem de zender omgebouwd naar mode 1. Inderdaad heb ik daar diverse potmeters en trims omgesoldeerd. Maar ook de unit opnieuw gecalibreerd. Als je wilt kan ik hem weer voor je terug bouwen naar mode 2. Laat maar weten.
__________________ Gr. Björn |
