| | #1 (permalink) |
Ik ben bezig een mini titan vliegklaar te maken. Alleen zit met een probleem met de gyro. Ik heb er een Futaba GY 401 gyro opgezet en bij het aansluiten van de lipo blijft de gyro knipperen....... En op de staartservo komt ook geen stroom.....druk je zo met je vinger weg. Heb de gyro in kanaal 4 van de ontvanger en het gele kabeltje (gain) in kanaal 5 van de ontvanger zoals ik bij al mijn heli`s doe. Wat is hier het probleem? Ik heb al gekeken naar kabelbreuken maar kan niets vinden. Kwestie van gyro loshalen en met multimeter gaan zoeken? Of kan ik deze gyro opsturen naar de Robbe Technische dienst hier in Nederland? En wie is dat in Nederland? Vlieggroeten; Arjan. |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 4 januari 2009 Locatie: Den Bosch Leeftijd: 36
Het knipperen is normaal tijdens aansluiten. Als de gyro is geinitialiseerd gaat hij constant branden in HH mode en in normal mode is ie uit. Zorg dat de gyro opstart in HH mode. en dus het lampje constant brand. Kijk anders ff hier http://www.kristalvideo.nl/Helicopte...andleiding.pdf |
| | #3 (permalink) |
Welke zender gebruik je? Bij mijn MX12 en Spectrum DX7 heb ik een schakelaar aan GEAR toegewezen. Met deze schakelaar kun je dan de gyro schakelen tussen normal en HH. Check hier de instructies eens: Gaat om het SWITCH SEL menu http://www.modelbouwforum.nl/forums/...n-als-sim.html
__________________ Een auto kan pas sturen als ie rijd. http://www.kwc-holland.nl/ Flying Mini Titan SE and Atom500 Laatst gewijzigd door Wiebe_NL; 5 november 2010 om 21:12 |
| | #4 (permalink) |
he arjan.. de gyro al werkend, je kunt ook even een ''test'' gyro gebruiken, kijken of het dan wel werkt. heb hier wel wat liggen en steenwijk dedemsvaart is nederland niet uit heb zelf 3 401 gyro's op verschillende helis zitten. en nog wat goedkopere in een bakkie om te testen. hoor het wel suc 6 ![]() piet
__________________ 2xkds500,kds450s,3x hk450 trex450 cessna sonic 185,mustang p51, guanli catalina http://mvc-steenwijk.nl |
| | #5 (permalink) |
Volgens mij moet die gain in een ander kanaal.... maar kan per merk zender veschillend zijn
__________________ Kyosho Minium Cessna, MPX Cargo, MPX Funjet Ultra, MPX SpaceScooter, Walkera 4#3B, TT Mini Titan E325, T-Rex 500ESP, MSH Protos 500 |
| | #6 (permalink) |
Bij al mijn heli`s doe ik de gain altijd in kanaal 5 van de ontvanger,werkt uitstekend. En wat betreft een andere gyro proberen........ Ik heb deze gyro ook ff op mijn Trex 600 Pro nitro gezet,is niet mee te vliegen......... Heb toen een andere GY 401 gyro die ik nog had liggen eropgezet met dezelfde afstellingen en vliegt voortreffelijk. Ben bang dat de gyro de geest heeft gegeven ![]() ![]()
__________________ Align Trex 600 Pro Limited Edition Gasoline Conversion/Align Trex 600 EFL Pro 12S/Align Trex 700 E 12S/Align Trex 700 Nitro (Flying by RMF Friendship Dalfsen) |
| | #7 (permalink) |
kan op slot.....gyro is overleden.....
| | #9 (permalink) |
| Lid sinds: 25 februari 2008 Locatie: Hoorn (NH) Leeftijd: 18
rond de 110 euro. niet de moeite meer waard, voor 20 euro meer heb je een Spartan, welke ongeveer 100 keer beter is...
__________________ Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert |
