| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 23 oktober 2009 Locatie: Alkmaar Leeftijd: 30
hallo, ik ben van plan om deze zender te kopen. Albatros modelbouw - futaba T8FG 2.4Ghz Li-Ion maar kan ik hier gewoon alle FASST ontvanger's op gebruiken?? gr Sander.
__________________ Team asso sc10, Genius 90 speedpasion 9,5T/ Tamiya F350, 4 link van Junvak/ Team Losi, micro-T veel hopups./ Tamiya Tam Tech gb-01, 6800kv BL motor, 45A regelaag./ Faluga Powerboat, 35cc mathe. |
| | #2 (permalink) |
Hier zie je een overzicht van welke Futaba ontvangers compatibel zijn met welke zenders Futaba 2.4GHz FASST Receivers (onderaan de pagina in de tabel) |
| | #3 (permalink) |
oke, Thanks. gr Sander.
| | #4 (permalink) |
Echt een top zender, een van de weinige die ik lekker in de hand vind liggen. De rest voelt zo plastic en speelgoed aan En je hebt pm
__________________ Sponsored by AlfredoRC - Outrage 550-Scorpion PD 4025-1080-1.6mm-YGE100 v4-BLS251/451/VBAR 5.24 Pro- Voodoo 600-PD Scorpion 4225/530kv/1.32mm -bls255hv/bls256hv/Vbar+YGE120HV/Gryphon Hyper/mCPX BL C05M 8t |
| | #5 (permalink) |
ja idd, ik heb ook al in mijn handen gehad. en ligt er lekker in ik vind het bediening ook super goed werken.(het instellen van alles). gr Sander.
| | #6 (permalink) |
| Lid sinds: 13 april 2008 Locatie: Gorredijk. FRL Leeftijd: 46
Kan hem je enorm aanraden, heb er zelf onlangs ook 1 gekocht, mogelijkheden zijn uitgebreid, prijs/prestatie is gewoon dik voor elkaar. Er is er hier 1 te koop. Enne, bekend probleem zijn de dure ontvangers van Futaba, maar dat word al een stuk interessanter, deze heb ik besteld, eerste reviews zijn goed. Succes met de keuze. Jacob |
| | #7 (permalink) | |
| Citaat:
.ben ik ineens een mooie zender rijker .zondag ga ik hem ophalen. Thanks. Gr Sander.
__________________ Team asso sc10, Genius 90 speedpasion 9,5T/ Tamiya F350, 4 link van Junvak/ Team Losi, micro-T veel hopups./ Tamiya Tam Tech gb-01, 6800kv BL motor, 45A regelaag./ Faluga Powerboat, 35cc mathe. | |
| | #8 (permalink) | |
| Citaat:
Jacob | |
| | #9 (permalink) |
De handleiding in het nederlands is in pdf via google te vinden. Zelf vind ik engels makkelijker, al is de handleiding van de t8 zekr voor beginners niet te doen. Ik heb hem me laten uitleggen op de club en nu fiets je er inderdaad zo doorheen. Ipod controlls
| | #10 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
De handleiding van de T8FG is door medeforumer RON vertaald en is te vinden op de server van Niek: http://airtoimedia.nl/Web/Upload/Corrien/index.htm
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #11 (permalink) |
hallo, even een vraagje over deze onvanger. R6106HFC 6-Channel Receiver in normal mode kan ik dus gewoon alle servo's gebuiken. in de high-speed mode kan ik digitale servo's gebruiken(ook somige analoge servo's). alleen als ik dus een brusless ESC heb kan ik die dan in de bijde mode's gebruiken?? daar kan ik niks duidelijk over vinden. wel dat de ESC in de high-speed mode gebruikt kan worden. dus even voor de duidelijkheid. ik heb een analoge servo en een brushless ESC, dus ik moet hem voor de servo in normale mode's zetten. werkt de ESC dan nog wel goed?? gr Sander.
| | #12 (permalink) |
In high speed mode kun je alleen digitale servo's gebruiken, geen analoge en dus ook niet sommige analoge. Of een snelheidsregelaar high speed mode aankan of niet ligt aan het merk/type. Als 't ie het aankan zal 't ie op dezelfde manier werken als in normal model. In normal mode werkt alles, dus analoge en digitale servo's, snelheidsregelaars en overige perifere apparatuur.
| | #13 (permalink) |
nou ik heb de zender binnen hoor en het werkt super, ook de bediening. na al een avondje de gebruiksaanwijzing door te hebben gelezen kon ik er vanmiddag al lekker mee overweg. na een uurtje snapte ik de menu's al, en lekker wezen klooien met allerlei instellingen. en de ESC werk niet op de high-speed mode's. wel in de normal mode. dus dat is niet anders. en idd een digitale servo werk in bijde mode's uitstekend. een analoge servo werkt ook prima in de high-speed mode. maar dan wel een savox servo een simpele servo gaat trillen. dit staat ook in de beschrijving. gr Sander.
| | #14 (permalink) |
ik heb nu de R6008HS onvanger. de zender staat nu in de multi-ch mode. als ik nu een andere ontvanger koop, de R6106HFC er staat bij dat de zender in de 7-CH mode moet staan. moet ik nu eerst een nieuw model in de zender invoeren en hem dan op de 7-CH instellen?? als ik dan weer terug ga naar het andere model, schakeld de zender dan zelf weer om naar de multi-ch?? gr Sander.
| | #15 (permalink) | |
| Citaat:
Jacob Bos | |
