Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Electronica
Oud 3 december 2010, 10:00   #1 (permalink)
Ronyada's schermafbeelding
Leeftijd: 44
Thumbs up Futaba T8FG en Phoenix V 3.0
Goede morgen ik heb een vraagje, ik heb me vorige week een nieuwe zender gekocht de Futaba T8FG.Nu is mijn vraag een vriend van mij was hier toen ik mijn zender aansloot op de sim de Phoenix V 3.0,en hij zij dat hij dezelfde zender en ook de sim heeft en dat hij niet eens de on knop hoefde aan te zetten,als het gaat kan mij dan iemand zeggen of ik ergens in de zender iets moet omzetten? Namelijk dan spaart hij de stroom van de accu. Mvg Ron.
Hirobo Sceadu 50 SSZ-3 F3C ) .( Kyosho Caliber 5) ( 3X T-Rex-600 N- Pro ): (Century Raven 50) (2x T-Rex-700 N- Pro Beast-X : )(1XJR ) 90 Er Agusta A 109( FF10CG 2,4)
Laatst gewijzigd door Ronyada; 3 december 2010 om 11:52
Ronyada is nu online   Met citaat reageren
Oud 3 december 2010, 11:18   #2 (permalink)
Leeftijd: 31
Bij mij gaat de T8FG ook aan als ik hem aansluit aan de pc via de officiële adapter.
Ik hoef de aan/uit schakelaar hiervoor inderdaad niet om te zetten.
Futaba T8FG T-Rex 600ESP, BeastX v3, Scorpion 4025, CC ICE 100A, Gryphon 7020 HK-450TT Pro, BeastX v3, CC ICE 50A Fun-Key Bell 222 Fuselage 600size, Eurokit retracts, LED's
SDeath is offline   Met citaat reageren
Oud 3 december 2010, 11:21   #3 (permalink)
Leeftijd: 26
volgende keer iets beter je best doen op zinsopbouw
als je de sim kabel inplugt dan gaat de zender aan maar bij mijn weten gebruikt hij altijd de spanning van de accu.
djamgils is offline   Met citaat reageren
Oud 3 december 2010, 11:57   #4 (permalink)
Leeftijd: 44
Standaard Futaba T8FG
Och och och, wat doen we toch moeilijk is het zo erg als er iemand iets verkeerd doet?. Is het zo beter te verstaan. lol
Oud 3 december 2010, 13:23   #5 (permalink)
Lunuxrc's schermafbeelding
Leeftijd: 43
Inderdaad, als je stekker in de zender plugt, dan gaat hij vanzelf aan omdat er een brug ligt tussen 2 pennetjes in de stekker. Als je deze brug weghaalt, dan zal hij dat niet meer doen.
Eigenlijk gaat de zender aan zonder de HF-module in dienst. Op een Futaba T10CG kan je dit herkennen omdat het blauwe ledje niet mee gaat branden.
Op mijn vorige FF9 was dit ook zo, of je het op de T8FG kan zien, weet ik het niet.
Groeten , Luc
Trex 500 FBL 3G, Trex 600 EFL Pro 3GX, Raptor 50.
Lunuxrc is offline   Met citaat reageren
Oud 3 december 2010, 13:40   #6 (permalink)
Leeftijd: 44
Hoi Luc dus als ik het goed begrijp ,dan zit het probleem in het 6 pollige stekkertje dat ik in de zender duw dat daar het brugje niet in zit en het ligt niet aan de zender. Mvg Ron.
Oud 3 december 2010, 21:33   #7 (permalink)
willow's schermafbeelding
Ik heb de zelfde zender. Ik heb 2 stekkers. Bij 1 gaat de zender idd in training mode en bij de ander niet. Je kan je zender aanzetten met throttle open en dan transmit no doen. Dit bespaart batterijen. Moet je wel de laatste firmware erop hebben staan, anders dit even doen.
Je kan ook je zender aanzetten met de RTN knop ingedrukt (midden van de ipod control ) en dan no rf kiezen.
Sponsored by AlfredoRC - Outrage 550-Scorpion PD 4025-1080-1.6mm-YGE100 v4-BLS251/451/VBAR 5.24 Pro- Voodoo 600-PD Scorpion 4225/530kv/1.32mm -bls255hv/bls256hv/Vbar+YGE120HV/Gryphon Hyper/mCPX BL C05M 8t
willow is offline   Met citaat reageren
Oud 12 december 2010, 10:05   #8 (permalink)
Leeftijd: 43
Oorspronkelijk geplaatst door Ronyada Bekijk bericht
Dat zou dus inderdaad goed het probleem kunnen zijn. Prul het stekkertje eens open en dan kan je zien of de brug tussen deze 2 pennen er ligt.
Meestal zijn ze gewoon aan elkaar gesoldeerd, en zie je een soldeerbultje tussen deze pennen,... het hoeft dus geen draadje te zijn.
pennetje 4-5
zie ook http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2t...h/tx2txgb3.htm
Luc
Oud 17 december 2010, 17:54   #9 (permalink)
FrankCP's schermafbeelding
Leeftijd: 34
Bij mij gaat de zender ook aan als ik het stekkertje erin doe, zelfs als alleen maar het verloopje erin zit. (dus niet aangesloten op de pc)
FrankCP is offline   Met citaat reageren
Oud 17 december 2010, 20:05   #10 (permalink)
Leeftijd: 43
Oorspronkelijk geplaatst door FrankCP Bekijk bericht
ja natuurlijk, dat komt door dat bruggetje in de stekker !
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 02:25.
