Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Electronica
Oud 3 december 2010, 22:33   #1 (permalink)
speeder10's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Standaard ESC regelaar BEC/UBEC
Hallo kenners.
er zijn een aantal soorten ESC regelaars.
regelaar zonder BEC... met BEC en met UBEC.
zou graag het verschil willen weten tusssen met BEC en met Ubec.
is er iemand die me het kan uitleggen,en ja ik ben lid van een vliegclub,maar verlopig is het ff stil daaro.
alvast bedankt.
speeder10 is offline   Met citaat reageren
Oud 3 december 2010, 22:59   #2 (permalink)
Lochii's schermafbeelding
Leeftijd: 22
Als op op google zoek naar de termen 'bec ubec' dan kom ik bij de volgende twee resultaten al bij deze antwoorden:
BEC means Battery Elimination Circuit. Most BECs are built into ESCs. Some are external.
UBEC is a specific make/model of external BEC. ParkBEC is another.
A BEC (battery eliminator circuit) is typically built into the ESC (electronic speed control) and by modifying the voltage from your flight battery (typically 2s -7.4v or 3s 11.1v) delivers power for your Rx and servos at ~5v (but usually no more than 2A-3A).
If you go to 4s (14.4v) or more, and have more than 3-4 servos, the usual linear BEC in the ESC cannot cope with reducing the high voltage down to the ~5v the Rx and servos need, nor can it deliver enough current to power many, especially digital, servos.
Then you need a stand alone UBEC (Universal BEC) which is typically a switch mode unit which is capable of reducing the voltage from 4s+ packs to the required ~5v, and can deliver as much as 10A to power many, big, digital servos and your Rx.
Groet,
Erik
Lochii is offline   Met citaat reageren
Oud 3 december 2010, 23:18   #3 (permalink)
Leeftijd: 41
duidelijk verhaal.
Thx !!
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 02:25.
