Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Electronica
Oud 5 december 2010, 19:22   #1 (permalink)
Leeftijd: 37
Standaard KDS 450S tail servo vraagje
op mijn KDS 450S zit een N590 digital tail servo. kan ik deze 1 op 1 vervangen voor een gewone 9g servo ?? hij is namelijk na 1 vlucht al stuk gegaan. hij maakt constant geluiden en gaat niet meer terug in midden stand. deze servo's schijnen ook niet op alle 450S heli's te zitten. aangezien deze 5x zo duur zijn als de 9g servo's .......
gr,
Marco
Blade 120SR special, Blade mQx, HK Kinetic 800 - 2x Clouds Fly - Hype u can fly - Spektrum DX6Ix
MarcoFr is offline   Met citaat reageren
Oud 5 december 2010, 19:56   #2 (permalink)
kenobi's schermafbeelding
Leeftijd: 33
in principe kan je er alles op zetten als het maar snel genoeg is.
maar je kan ook andere tandwielen in je oude servo zetten.
Baja 1:5 - DX3S - scalpel pan car - FG sportline Porsche 911 GT3
kenobi is offline   Met citaat reageren
Oud 6 december 2010, 07:28   #3 (permalink)
Leeftijd: 37
wat ik zelf terug kan vinden is dat de N590 servo altijd gebruikt word in combinatie met de fly mentor. maar goed, ik heb uit voorzorg toch maar weer een N590 servo besteld. gelijk maar een setje metalen servo houders besteld. kan die tenminste niet meer verschuiven.
Oud 6 december 2010, 11:31   #4 (permalink)
Anko's schermafbeelding
Leeftijd: 18
Dat ie niet teruggaat naar de middenstand en constant geluid maakt, klinkt mij gewoon in de oren als ene gyro die zn werk goed doet...
Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear
Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert
Anko is offline   Met citaat reageren
Oud 6 december 2010, 14:12   #5 (permalink)
Leeftijd: 37
Maar dit doet die de hele tijd als die gewoon op tafel stil staat.
En het klinkt als electronica dat aan het kort sluiten is !!
Bij mij mede vliegers met de KDS 450S gaat de staart servo
Bij loslaten van de stik gelijdelijk terug naar her midden.
Oud 13 december 2010, 22:06   #6 (permalink)
Leeftijd: 18
Misschien vliegen die nog in Rate mode als mijn heli op tafel staat hoor ik constant de servo's, of de heli nou beweegt of niet. vooral digitale servo's hoor je vrijwel altijd.
Oud 13 december 2010, 22:37   #7 (permalink)
Leeftijd: 33
heb je de servo zonder gyro er tussen getest?
en digitale servo's hoor je idd altijd maar dit komt omdat 2,4Ghz band.
dit heeft met de frequentie van stroom in het algemeen te maken. als je met de zender naast de ontvanger gaat staan met nog geen 10 cm er tussen hoor je het gelijk.
Oud 13 december 2010, 22:58   #8 (permalink)
Leeftijd: 37
ik heb deze vraag nog eens d.m.v. andere info erbij onder de aandacht gebracht in een andere topic, en ben er achter gekomen dat zo'n digitale servo idd die geluiden kan creëren, en dat de servo die ik heb niet stuk is. mijn probleem is schijnbaar geen probleem, maar de headhold instelling van de gyro.
bedankt voor jullie hulp en info.
gr,
Marco
Oud 13 december 2010, 23:25   #9 (permalink)
Leeftijd: 33
nou we horen het dan wel of het gelukt is succes er me.
Oud 13 december 2010, 23:34   #10 (permalink)
Leeftijd: 37
komende zondag ga ik het uitproberen. daarna meld ik me weer.
Oud 14 december 2010, 11:06   #11 (permalink)
Leeftijd: 18
Oorspronkelijk geplaatst door kenobi Bekijk bericht
Ja, dat verhaal klopt, maar dit hoort onder het kopje 27mhz AM zenders.. 2,4 heeft dit absoluut NIET.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 02:25.
