| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 22 maart 2007 Locatie: Raamsdonksveer Leeftijd: 43
Hoi Ludi, Uit de manual / gebruiksaanwijzing.. TIMER The DX6i features an on screen timer with two programming options: DOwN-TIMER: Down Timer - The countdown timer allows a preset time in ten-second intervals up to 59 minutes and 50 seconds to be programmed, and when that time expires, a beeper will sound five (5) beeps every five (5) seconds. UP-TIMER: Up Timer - The up timer function is a simple count-up timer that displays minutes and seconds up to 59 minutes and 59 seconds. The start time can be programmed. In most cases the default start setting of 00:00 is recommended. When the DOWN-TIMER or UP-TIMER function is selected, the timer will be displayed on the main screen. The following buttons are used in conjunction to operate the timer function: Trainer Timer button- when programmed Used to stop start and reset the timer. (Trainer schakelaar links bovenop om te starten) Throttle Cut button- when programmed Used to start stop and reset the timer. (1e Knopje aan de voorzijde boven de rechter knuppel om te starten) Note: To reset the timer press and hold the assigned timer switch (throttle cut or trainer) for more than 3 seconds. Oftewel houd dat knopje of die switch langer dan 3 seconden vast om hem te resetten naar 0. Groetjes Eric
__________________ "Een blaffende heli in de morgen ..... een dag zonder zorgen" |
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 21 september 2005 Locatie: Hengelo Leeftijd: 37
oftewel... een kwestie van de handleiding erbij pakken goed lezen... suc6 met je DX6i
__________________ Modelbouw Shop Twente & Gens Ace lipos CopterX 450 Pro Torque Tube, Spektrum DX8, Power HD servo's, Spartan DS760 |
| | #6 (permalink) |
| Lid sinds: 12 maart 2009 Locatie: Wijchen bij Nijmegen Leeftijd: 24
Haha heel makkelijk: Links achter zit een schakelaar (trainer) als je gaat vliegen haal je deze 1x over en dan hoor je een piepje, dan begint de tijd te lopen. Haal je hem nog 1x over zet ie de timer op pauze. Hou je deze even ''ingedrukt'' dan reset je de timer. Succes!
__________________ uuuhm... |
| | #8 (permalink) |
| Lid sinds: 4 december 2009 Locatie: Op het land waar het leven goed is Leeftijd: 74
Dag awt74. "onnodig bericht" Ik heb de handleiding goed gelezen. Ik heb zowel de Engelse als de Duitse versie. Ik kon alleen niet vaststellen dat de teller ook werkelijk terug telde . Vr Gr Ludi P. |
