| | #1 (permalink) |
Hallo, ik ben van deans plugjes naar XT60 plugjes overgestapt. Sindsdien heb ik problemen gehad, alleen kom ik er nu niet meer uit. Ik durf zelfs niet meer te vliegen. Nadat ik de heli en de lader om had gesoldeert, blinkte de satteliet van de ontvanger ( AR6200 ), de ontvanger zelf bleef branden. Dit gebeurde als de heli al draaide na een tijdje. Even Spektrum gemailt wat het kon zijn, hun adviseerden hem op te sturen. Met mijn AR6110E ontvanger ging er geen lampje knipperren dus ging ik ervanuit dat deze wel goed was. Ze konden verder geen problemen vinden, en moest mn stroomtoevoer bekijken. Ik heb de heli opnieuw een XT60 aangesoldeert, en de ESC throttle kabel ingekort, het ruwere stuk eruitgeknipt zegmaar, waar een kabelbreuk in zou kunnen zitten, zat er niet, maar voor de zekerheid. Nu werd mijn heli een beetje onbestuurbaar, dus reageerde niet exact op mijn input. Eerst wou ie bovenop een stalen hek landen, waarna ik hem de lucht instuurde, daar reageerde die niet goed op sturen meer. Ik kon hem niet netjes landen, gelukkig geen schade door de sneeuw. Het lampje van de ontvanger brande gewoon nog ( AR6110E ). Zou dit echt door die XT60 plugjes komen?, ik heb de soldering nu echt heel goed erin, of zou het aan de ESC liggen op een 1ofandere manier? ( Turnigy plush 40A ). En wat houd het in als alleen de satteliet knippert op een AR6200? Ik heb een carbonfiber tailboom , dus statiese energie is het niet. Help! a.u.b. b.v.d.
__________________ RTF450 Laatst gewijzigd door Molen; 10 december 2010 om 12:37 |
| | #2 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 7 januari 2004 Locatie: Prov. Drenthe. Leeftijd: 34
Nou als je een fout maakt met het solderen van xt60, dan zou het al zijn dat het omgepoold is, en dan is het een "mooie" Poef!, en alles is dood, iig je regelaar. Kan zijn deze het ene slechte soldering is, maar ja als de motor wel goed op toeren komt, lijkt me da tniet echt de oorzaak, de motor vreet namelijk wel het meeste vermogen... Maar me deze kou presteren lipo.s wel minder.. Kan ook zijn dat de stekkers te los in elkaar zitten, geen idee, moeilijk zeggen van op afstand...
__________________ | Traxxas Stampede VXL | DJI F450 Naza| Gens ACE lipo's | TX: T3pk Assan, Spectrum DX3r & Graupner MX-16 HOTT | |
| | #4 (permalink) |
Kan toeval zijn, maar goed probeer eesn een waarvan je zeker weet dt hij goed presteerd in deze kou.. Of leen een van iemand die wel goed vliegt in deze kou
| | #5 (permalink) |
Dus er kan wel eens een foutje in een accu zitten, waardoor zoiets kan gebeuren ? De storing was alsvolgt te omschrijven : alsof pakketjes wegvielen, geen snelle reacties meer.
__________________ RTF450 Laatst gewijzigd door Molen; 10 december 2010 om 13:30 |
| | #6 (permalink) |
| Lid sinds: 16 september 2004 Locatie: Nootdorp Leeftijd: 47
Waarschijnlijk heb je een slechte verbinding tussen de 2 connectors, dan heb je even geen verbinding meer en moet de ontvanger opnieuw opstarten.
__________________ Mustang P51, Calmato Sports, Nova Cuatro, ASH 26 en nog veel meer leuk speelgoed. |
| | #7 (permalink) |
Indien een andere accu geen oplossing bied. Kijk al je nieuwe soldeer verbindingen na. Mogelijk heb je een zogenaamde 'koude soldeer verbinding' Dit wordt vaak over het hoofd gezien maar kan een belangrijke fout factor zijn in je aandrijving.
__________________ Futaba T10CG 2,4Ghz, Spektrum DX8, Futaba T7C 2,4Ghz. |
| | #9 (permalink) |
| Lid sinds: 7 juli 2008 Locatie: Sint niklaas (Belgie) Leeftijd: 24
hey het klinkt misschien dom maar is je antenne nat geweest van de sneeuw ? dit kan ook voor storing zorgen ... heb ik ook eens gehad. grtz
__________________ T-rex 600 NSP / Raptor 550 E / T-rex 500 ESP / T-rex 450 SE V2 |
| | #11 (permalink) |
Als je ontvanger dan wel satelliet knippert, dan heb je een stroomonderbreking gehad naar je ontvanger toe, het knipperende ledje geeft dat aan, staat ergens in de beschrijving van de zender. Je kan dit even testen door je ontvanger te voeden en je zender aan de zetten, dan de schakelaar van je ontvanger even aan en uit doen, als het goed is gaat ie dan ook knipperen. |
| | #12 (permalink) |
neen ik vlieg niet met spectrum maar met Graupner maar hij deed wel even ongehoorzaam zoals jij vermeld. grtz
| | #13 (permalink) | |
| Citaat:
O.a. op deze site vindt je een gedetailleerde omschrijving van een 'koude' soldeer las: Elektronica voor Dummies - Google Boeken (Zo hoef ikzelf niet veel tekst in te typen) Ook kan het gebeuren wanneer je een contact plug aan de motordraden soldeert dat hieraan nog de bescherm of isolatie lak op de motorbedrading zit, zo krijg je eveneens een slecht contact. Met resultaat in beide gevallen bvb. je motor stottert, slechte toerental regeling, enz...
__________________ Futaba T10CG 2,4Ghz, Spektrum DX8, Futaba T7C 2,4Ghz. | |
| | #15 (permalink) |
Ik heb de text net gelezen, en alles zou goed moeten zijn. Je kan helaas niet binnenin kijken, in die XT60 plugjes. Ik heb de kabel eringepropt, heel stil gehouden, punt van bout door het gaatje gestoken, tin erin gedaan tot het helemaal vol zat, en een mooi spiegelend laagje werd. Dit alles op 330 graden, en heeft ongeveer 10 seconden geduurt. Is hier iets mis mee ?
__________________ RTF450 |
