| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 4 december 2010 Locatie: Bredene Leeftijd: 39
Wie kan mij helpen ? Met mijn T8FG kan ik probleemloos de helis instellen-dagen na elkaar vliegen zonder problemen en dan plots enkele dagen later staat plots de swashplate niet meer level. Alsof de trims of subtrims automatisch versprongen zijn. Dit heb ik op al mijn helis. Moet dus een zender issue zijn. Doe ik iets mis of is er een callibratie of geheugen probleem ?
__________________ Align 250 FBL Beastx / 500 FBL 3G / 550 FBL 3G /700 FBL 3G / Kontronic Ice + CC Ice HV / Edge |
| | #3 (permalink) |
Hoi Ja hoor want ik kan probleemloos enkele dagen na elkaar vliegen zonder issues. Een week later bijvoorbeeld krijg ik dit probleem.
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 25 februari 2008 Locatie: Hoorn (NH) Leeftijd: 18
Toevallig Hitec servo's?
__________________ Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert |
| | #6 (permalink) |
ik heb dit tot nog toe 1 keer meegemaakt met de gasservo icm de t8fg. Na vanalles geprobeerd te hebben om mijn 700N te starten bleek de gasstand veranderd te zijn en stond de carburateur zo goed als dicht. Heb nooit kunnen vinden wat het probleem was. Misschien was de gasarm op de gasschuif verschoven maar dit kost toch wel wat kracht. Is me op die ene keer na verder nooit gebeurt. Maar dat was dus een DS620 servo, dus misschien is het aan de servo te relateren en niet de T8FG... |
| | #7 (permalink) |
Is helaas op al mijn helis..... Blijkbaar toch veelvoorkomend probleem met de 8fg, calibratie Tx teruggestuurd nr Futaba...
| | #8 (permalink) |
Hier met de t8fg geen problemen, en op de club verder niemand, dus het is zeker geen bekend of veelvoorkomend probleem. Heb je gekeken bij dualrates? Bij mij stonden de draaischakelaars en de zwarte trims aan de achterkant hieraan gekoppelt standaard. Mischien verzit je die ongewilt.
__________________ Sponsored by AlfredoRC - Outrage 550-Scorpion PD 4025-1080-1.6mm-YGE100 v4-BLS251/451/VBAR 5.24 Pro- Voodoo 600-PD Scorpion 4225/530kv/1.32mm -bls255hv/bls256hv/Vbar+YGE120HV/Gryphon Hyper/mCPX BL C05M 8t |
| | #9 (permalink) |
Dit was het probleem zeker niet. Het is een callibratie issue. Als je kijkt op wat forums komt dit toch blijkbaar voor.... De callibratie verschuift blijkbaar van tijd tot tijd...
| | #10 (permalink) |
Zelf heb ik er nog geen last van gehad, maar in de nieuwe update schijnt er iets voor in te zitten. Firmwareupdate voor de Futaba t8fg en 12FG - Heli Club Westland (Forum) Neutral and endpoint adjustment menu for the control stick 1-4
