Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Electronica
Oud 4 januari 2011, 12:21   #1 (permalink)
markjuhh's schermafbeelding
Leeftijd: 26
Standaard HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro
Hey
Ik zie net bij hobbyking deze gyro: HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro
The Hobby King MEMS GA-250 is a high-performance tail-lock gyro specially optimized and designed for RC 3D helicopters. The GA-250 Gyro is the most competitively priced MEMS 250 class gyro on the RC market today!
Main Technical Characteristics
Sensor: MEMS
System control: AVCS (Angular Vector Control System)
Dual-Gain Function: Two modes can be selected via the TX, AVCS mode or Rate mode.
Digital Servo support: 1520us, 760us and 960us.
Specifications
Working voltage: DC 3.0 ~9V
Working current: 20 mA (@ 5.0v)
Working temperature: -5~60C
External dimensions: 21 × 21 × 10 mm
Weight: 8g (Inc plugs and wire)
Nou denk ik eraan om deze voor mijn HK-250 aan te schaffen ipv de telebee gyro die eigenlijk net niet lekker in het frame past.
Maar dan de grote vraag, zou dit ook een verbetering zijn?
Groeten
Edit: Draadje op rcgroups: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1362819
Manual: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...6X39484X16.pdf
>> Ossekopf Divisie! <<
Laatst gewijzigd door markjuhh; 4 januari 2011 om 15:37
markjuhh is offline   Met citaat reageren
Oud 4 januari 2011, 17:30   #2 (permalink)
Anko's schermafbeelding
Leeftijd: 18
Huge verbetering. Mems sensoren zijn veel beter als Pieze elementen. of het voor de prijs veel kan zijn.. probeer het.. erop leeg lopen doe je niet als het niet blijkt te werken.
Wel heb je er een digitale tailservo voor nodig.
Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear
Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert
Anko is offline   Met citaat reageren
Oud 4 januari 2011, 17:36   #3 (permalink)
Leeftijd: 26
Hey
Mooi te horen dat het een verbetering is
Heb er idd al 1 besteld om te proberen! (gelukkig nog voor hij op backorder ging)
Komt een Turnigy DS 480 servo aan te hangen!
Groeten
Oud 4 januari 2011, 17:53   #4 (permalink)
Frett's schermafbeelding
Leeftijd: 19
Wow leuk ding en ook meteen uitverkocht ...
Gaat dat ook op een 450 heli werken denken jullie? Gyro is toch gwn een gyro? lijkt me wel toch?
Honeybee FP V2 (Xtreme & CP3 mods)| HK450GT | Dx6i | EOS0606i AC/DC
"Je vliegt om te landen
Frett is offline   Met citaat reageren
Oud 4 januari 2011, 18:23   #5 (permalink)
Leeftijd: 26
Hey
Lijkt me idd dat het op een 250+ heli ook moet werken!
Staat ook al iets over in het discussie gedeelte onderaan de pagina.
Groeten
Edit: even erbij gezocht:
Does this mean that you can only use on 250 size helis???, I have HK450...HK550..and HK600, can I use them?
yes - a 450 would be fine - however, until tested by someone i'd be careful on larger helis.. but if they work as per pecs, then should be fine easily up to 600 size.. also, they are actually large (21x21mm) for a 250.. lol
Oud 4 januari 2011, 19:07   #6 (permalink)
Sleurhutje's schermafbeelding
Leeftijd: 42
Weblogartikelen: 2
Qua grootte zal het niets uitmaken. Ik heb ook een Quark op mijn 600 zitten. De uiteindelijke sensor is maar een paar vierkante millimeter oppervlak, de rest is behuizing en montage.
Ik discussieer niet, ik probeer je uit te leggen waarom ik gelijk heb.
Sleurhutje is offline   Met citaat reageren
Oud 4 januari 2011, 20:15   #7 (permalink)
Leeftijd: 19
Zo. heb er zojuist 2 besteld. 7 euro per stuk ik wil eens zien of het wat is. Nog wel even een digitale tailservo halen ^^. Ze zijn wel meteen nu al backorder na een dag of minder... iedereen koopt er meteen te veel
waarom werken die mems dingen niet met analoog trouwens?
Ik ga er ook 1 tussen de 3 in 1 van en de receiver van mn honeybee plaatsen en kijken of het werkt (grote kans van niet). Dat is niet digital maar ook niet analoog?? dat is gwn signaal dat van een staartmotor esc komt... hoe moet ik dat zien?
Laatst gewijzigd door Frett; 4 januari 2011 om 20:19
Oud 4 januari 2011, 21:33   #8 (permalink)
Molen's schermafbeelding
Dat is niet duur voor een Gyro opzich, laat staan een niet piezo gyro.
Is dus zoiezo beter als Telebee, alleen die telebee/turnigy 302 kan je aan de zijkant plakken, deze moet recht lijkt mij.
RTF450
Molen is offline   Met citaat reageren
Oud 4 januari 2011, 22:26   #9 (permalink)
laurens's schermafbeelding
Leeftijd: 24
Ik heb heel sterk het vermoeden dat ie op 1520 us ook met analoge servo's werkt
Sponsored by 4RC, Edge rotorblades and Scorpion systems
helikopter.modelvliegsport.nl
laurens is offline   Met citaat reageren
Oud 4 januari 2011, 22:56   #10 (permalink)
Leeftijd: 43
Oorspronkelijk geplaatst door Molen Bekijk bericht
De meeste staartgyro's, zo niet alle, moet je rechtop (haaks t.o.v.de hoofdas) monteren.
De telebee (uitzondering) moet je op zijn kant monteren anders doet hij het niet goed.
"Een blaffende heli in de morgen ..... een dag zonder zorgen"
EricW is offline   Met citaat reageren
Oud 4 januari 2011, 23:10   #11 (permalink)
Leeftijd: 18
De frequentie is op 1520us mode 250 hertz of meer, geen analoge servo die dat gaat houden.(max 65hertz)
T staat ook in de assan manual:
''It’s easy in setting, practical
functions, wide scope of applicable servos(Digital only) and superior head-lock p''
Oud 4 januari 2011, 23:16   #12 (permalink)
Leeftijd: 19
En wat nou als ik de gyro aan een staart rotor esc hang...
Oud 5 januari 2011, 12:52   #13 (permalink)
Leeftijd: 26
En zonder gekheid: Als de staart ESC de aanstuurfrequenties aan kan werkt het wel! Even nakijken dus!
Groeten
Oud 15 januari 2011, 15:11   #14 (permalink)
Leeftijd: 26
Hey
Ik heb vandaag de gyro binnen gekregen! Maar nou loop ik op het volgende vast; Ik wil er een Turnigy DS 480 servo op aansluiten, maar ik krijg niet terug gevonden op welke frequentie deze servo werkt...
Kan iemand mij vertellen (of een linkje sturen) op welke van deze frequenties ik de gyro in moet stellen: 1520us/333Hz of 760us/560Hz of 1520us/250Hz of 960/333Hz ?
Alvast bedankt!
Oud 15 januari 2011, 16:42   #15 (permalink)
Leeftijd: 18
760 en 960us sowieso niet, de keus tussen de andere 2 zou je even moeten opzoeken.. als het een echte digitale is kan je m op 333Hz zetten. ben je niet zo zeker van de servo, zou die op 250 ook goed moeten werken(het verschil ga je overigens niet merken.)
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 02:27.
