| | #1 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 26 december 2010 Locatie: Groningen Leeftijd: 24
Ik heb de standaard KDS lader, hij geeft geen foutmelding (door rood en groen te knipperen ) maar laad gewoon. Het vreemde: ik heb hem om 5 uur aan het laden gezet en hij is nog steeds niet klaar. Waaraan kan dit liggen? de accu is een 2200mHa en hij laad met 800 Mha dus hij zou uiterlijk na 2uur en 45 min klaar moeten zijn.
| | #2 (permalink) |
| Ter info: accu en lader zijn beiden nu 5 keer gebruikt. elke keer is de accu na 6/7 minuten hoveren (ik ben beginner) weer van de heli gehaald en een uurtje later aan de lader gegooid. Enige afwijking hierin was vandaag waarin ik de accu aangesloten had om de servo's centraal te kunnen zetten om de ccmp setup te doen. hierin is hij denk ik 15/20 minuten aangesloten geweest, maar de motor heeft niet gedraaid in deze periode. Zou het kunnen zijn dat de accu hier al kapot van is gegaan? In dat geval zou de lader hem toch ook niet meer willen opladen als hij een te laag voltage heeft? Alvast bedankt voor de hulp! de accu heb ik overigens van de lader gehaald nu. |
| | #3 (permalink) |
Ik heb de vraag ook gesteld op Helifreak.com, ik heb ondertussen ene antwoord. Heb tevens een low voltage buzzer en een computer lader gekocht om onduidelijkheden te gaan voorkomen in de toekomst.
| | #5 (permalink) |
dankje voor de info, 80% van het voltage? (oftewel 3.3 volt per cel) of bedoel je wat anders? ik heb de low voltage buzzer nu thuis gekregen en ingesteld op 3.6 volt per cel al grens.
