| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 29 juni 2009 Locatie: Heerenveen Leeftijd: 28
Hallo allemaal, Afgelopen donderdag heb ik de RCE G600 govenor in mn Trex 600N ingebouwd. Heli is met OS50 en align uitlaat, zender een T7C van Futaba. Heb de throttle settings en on/off switch op de zender ingesteld en alles lijkt ok. Nu de vraag: In het govenor menu van de zender zijn tal van instellingen mogelijk, zoals ik uit de manual kan opmaken vooral bedoeld voor de GV-1. Moet ik voor de RCE G600 nog meer instellen of ben ik nu klaar? Heb verder geen ervaringen met govenors en wil voordat ik morgen weer ga vliegen toch even weten of ik niks over het hoofd zie aangezien er in de RCE manual verder geen aanvullende info staat. En via google vind ik wel het een en ander maar dat is allemaal met T9- T12 zenders.
__________________ Robbe Schluter 7.5cc Hughes 500E (1992). Robbe Schluter 8.5 cc Schweizer 300C. Schluter Hegi Cobra (1972)! |
| | #2 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 5 januari 2008 Locatie: Rotterdam Leeftijd: 27
Instellen is redelijk simpel, als je het eenmaal een keer hebt gedaan voor de eerste vlucht kun je de governor het beste onder een aan/uit schakelaar zetten. Gaat het mis, of gaat de governor rare dingen doen, kun je hem in de vlucht tenminste nog uit zetten. Je kunt hem ook per vliegmode zetten, dat wijst zichzelf redelijk Waar je vooral rekening mee moet houden, is wat er gebeurt als je throttle hold aanzet. Oftewel, gaat de governor dan werkelijk uit. Verder is het een kwestie van percentage instellen, en uitproberen of het toerental goed is voor je. Ik ben toen ergens op 75% uitgekomen voor normale vlucht
__________________ |
| | #3 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 13 april 2004 Locatie: Swalmen Leeftijd: 41
Wel calibreren van te voren. Hij moet namelijk leren watr cerb dicht en open is. Het staat allemaal in de manual. Eerst carb helemaal dicht (throttle cut) dat knopje indrukken. Dan volledig naar carb open Knopje indrukken Done. Nu percentages inregelen via de zender. Onder 30% gas valt de governor uit dus Throttle hold is geen punt. Stel eerst een lagere waarde in waardoor je heel snel merkt dat hij limit tov vliegen op curve. Succes !!
__________________ Walter Robijns, 1x Align TREX 700E, 1x Compass 6HV, 1x Compass 7HV Sponsored by 4RC.NL Laatst gewijzigd door wrobijns; 18 januari 2011 om 11:08 |
| | #4 (permalink) |
Oke bedankt! Het eerste gedeelte is geen probleem, zal vanavond even verder stoeien met de zender instellingen.
| | #5 (permalink) |
Ik vlieg op m'n 600N nog steeds met dezelfde governor. Doodsimpel in te stellen en heb ook met de 7C gevlogen, het GOV-menu kun je gewoon gebruiken en zo 3 snelheden in stellen. Gele kabel van de governor op kanaal 7, calibreren en klaar. Calibreren van de gov moet je wel met een lineare throttle curve doen om het beste resultaat te krijgen. |
| | #6 (permalink) |
Probleem werd waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat mijn throttlecurve niet boven de 50% kwam. Heb dit nu aangepast maar nog niet getest.
| | #7 (permalink) |
Als het toerental van de motor niet in de buurt komt van het ingestelde toerental op de governor dan neemt hij het niet over. Daarom eerst een relatief laag toerental instellen op de governor. Dan neemt hij snel over en weet je dat het werkt.
__________________ Walter Robijns, 1x Align TREX 700E, 1x Compass 6HV, 1x Compass 7HV Sponsored by 4RC.NL |
| | #8 (permalink) |
Bedankt voor je feedback Walter!
