Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Electronica
Oud 6 februari 2011, 12:12   #1 (permalink)
Leeftijd: 37
Standaard aanpassen draairichting motor/regelaar
Ik ben bezig met het inbouwen van mijn regelaar, ik wil nu al de draden definitief aan de motor bevestigen omdat ik er nu nog bij kan. Als later blijkt dat de motor de verkeerde kant opdraait dan kan ik dat toch gewoon in mijn zender reversen en hoef ik toch niet twee draden om te zetten?
Het is nu tijdens de montage n.l. erg lastig om de motor nu ook te testen op zijn draairichting.
jancomputer is offline   Met citaat reageren
Oud 6 februari 2011, 12:23   #2 (permalink)
N.P.S.'s schermafbeelding
Leeftijd: 64
Je geeft niet aan waar je de motor in gaat gebruiken. Als het en vllegtuigregelaar is kan je de draairichting niet veranderen door het kanaal te reversen. Wat je dan bereikt is dat als eerst gas dicht beneden positie van de stick is, dan gas dicht de bovenpositie is. Voor een autoregelaar zal ongetwijfelt hetzelfde gelden, alhoewel ik daar geen ervaring mee heb.
De draairichting veranderen lukt alleen door de motordraden te verwisselen. Nooit de accudraden vewisselen! Dan ontsnapt de magische rook waarop de regelaar werkt en moet deze terug naar de servicedienst voor nieuwe rook...
Het beste is toch vooraf de draairichting testen. Volgens de wet van Murphy zal achteraf altijd blijken dat de draden verkeerd zitten.
Futaba FX-30 V3.0 NL, 2.4 GHz
Robbe Telemetrie, Simprop Telemetrie met gesproken meldingen
Laatst gewijzigd door N.P.S.; 6 februari 2011 om 12:26
N.P.S. is offline   Met citaat reageren
Oud 6 februari 2011, 12:26   #3 (permalink)
Leeftijd: 37
Ik ben een Trex 700 aan het bouwen, de verbinding tussen de motor en regelaar zitten op een nogal moeilijk bereikbare plaats dus nu ik nog ruimte heb wil ik de verbingen alvast klaar maken. Het testen wil ik dus na de bouw doen.
Oud 6 februari 2011, 12:49   #4 (permalink)
Met welke regeling ga je hem dan aansluiten,
er zijn regelingen waar je ze software matig kan omdraaien.
gegroet
Rechtdoor vliegen is een kunst !!
http://www.mvcsunflyers.nl/ http://www.flytobiggs.com/
ik ben een vliegtuig.nl is offline   Met citaat reageren
Oud 6 februari 2011, 12:54   #5 (permalink)
Leeftijd: 64
Inderdaad, sommige regelaars voor borstelloze motoren kunnen in de software de draairichting veranderen.
Je gaf niet aan of je een borstel- dan wel borstelloze motor gebruikt, dus deze optie heb ik niet genoemd.
Je kan toch de nog niet ingebouwde, maar wel op de regelaar aangesloten motor testen op draairichting???
Laatst gewijzigd door N.P.S.; 6 februari 2011 om 12:58
Oud 6 februari 2011, 13:18   #6 (permalink)
Leeftijd: 37
ik heb de CC 120 regelaar, tja maar mijn accu's komen pas ergens volgende week binnen dus ik kan het nu niet testen.
Oud 6 februari 2011, 13:34   #7 (permalink)
Thumbs up
De cc kan je software matig omdraaien , dus bouw maar in en later kan je alles instellen.
gegroet
Oud 6 februari 2011, 13:35   #8 (permalink)
Leeftijd: 37
Oorspronkelijk geplaatst door ik ben een vliegtuig.nl Bekijk bericht
gegroet
Mooi, hartelijk dank voor jullie info
Oud 6 februari 2011, 13:35   #9 (permalink)
Leeftijd: 64
Gebruik zelf een Castle Creations Phoenix Ice 75. De handleiding geeft aan dat voor het wisselen van de draairichting het omwisselen van twee motordraden nodig is.
Via de Castle Link, een USB interface, tussen PC en Phoenix en de bijbehorende PC-software is het mogelijk de draairichting softwarematig aan te passen. Dit gaat ook met behulp van de Castle Creations programmeerkaart.
Laatst gewijzigd door N.P.S.; 6 februari 2011 om 14:00
Oud 6 februari 2011, 15:07   #10 (permalink)
Anko's schermafbeelding
Leeftijd: 18
Gewoon pluggen gebruiken.. werkt het beste. kan je het ook nog loshalen mocht je iets gaan veranderen..
Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear
Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert
Anko is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 02:28.
