Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Electronica
Oud 5 maart 2011, 08:05   #1 (permalink)
Standaard motor-servo interferentie?
Ik had een vraagje ivm een coaxiale heli en meer bepaald de electronica er rond. Het betreft de air robbe s2508.
Als 1 van de twee motoren throttle krijgt (begint te draaien) dan beweegt de servo die er net naast staat mee (staat er heeeel dicht bij). Naarmate ik maar gas geef, draait de servoarm proportioneel mee naar boven (zodat de swashplate de heli naar achter duwt).
Ik vroeg me af of er zoiets bestaat als interferentie van de motor naar de servo toe? Alles is goed aangesloten zoals het moet, alle aansluitingen zitten op de juiste kanalen etc...
Op de motor vanboven zie ik drie smd componentjes zitten. Zijn dit condensatoren? Kan het zijn dat één of enkele van deze stuk zijn en dit het probleem veroorzaakt? Hoe kan ik dit opmeten?
D
Daveheli is offline   Met citaat reageren
Oud 6 maart 2011, 16:45   #2 (permalink)
laurens's schermafbeelding
Leeftijd: 24
Die condensatoren zijn er om je motor te ontstoren. Als er 1 stuk is kan hij inderdaad storing veroorzaken.
Sponsored by 4RC, Edge rotorblades and Scorpion systems
helikopter.modelvliegsport.nl
laurens is offline   Met citaat reageren
Oud 7 maart 2011, 13:31   #3 (permalink)
Ja, Wilde dat gewoon even bevestigd zien. Ga ze proberen op te meten en misschien raak ik daar wijzer uit. Alvast bedankt laurens!
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 02:29.
