| | #1 (permalink) |
De heli is een coperX 450. over de gyro heb ik 2 vragen. 1) In Gy mode (met HH) is na iedere accu wissel de trim verschoven. eigenlijk zouw de trim centraal moeten staan en er niets meer aan veranderen. maar dat doet hij niet. het is iedere keer 4 klikjes naar links en de volgende accu dus 4 klikjes naar rechts (ongeveer).?? 2) overschakelen naar Std in dit geval met de futaba op schakelaar B dan gaar de heli stevig draaien. het is weg te trimmen maar dan kom je bij terugkomst in GY weer in de problemen. is revo mix daar een oplossing voor, zo ja met welke waardes ongeveer? Ik hoop dat iemand dit snapt |
| | #2 (permalink) |
Hoi Ibis, Bij de nieuwe gyro's mag je nooit de revo mix gebruiken en mag je ook niet trimmen!!! Zet dus eerst de (rudder)trim op 0 en revo uit in de zender. Beter is de gyro in normal mode te zetten en als de heli wegdraait dit mechanisch oplost, door de stuurstang naar de heckblaadjes langer of korter te maken totdat deze blijft staan. Meestal als je dan overschakelt naar HH mode dan neemt deze de neutrale stand van de normale mode over. Soms moet je de zender en ontvanger aan zetten in HH mode, deze onthoud dan de neutrale stand, maar hier moet je zelf even het boekje over nalezen. Heel belangrijk is ook dat je de hele niet beweegt op het moment dat je de ontvanger aanzet. Gr Frans.
__________________ Oh moeder, wat is het heet! |
| | #3 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 5 januari 2008 Locatie: Rotterdam Leeftijd: 27
Waarschijnlijk middenstand niet goed Let wel op dat hij niet gaat vastlopen bij vol links of rechts sturen Let ook op trillingen, gyro foam, gyro mag het frame niet raken, draden er naar toe niet te strak getrokken etc
__________________ |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 16 september 2004 Locatie: Nootdorp Leeftijd: 47
De manier zoals Frans het omschrijft is de enige juiste weg om de 240 in te stellen. Daarna kun je hem op hh zetten. Deze gyro kun je niet vanaf de zender instellen wat overigens niets afdoet aan de werking. Prima gyro, 1x instellen en vliegen maar. Je hoeft deze gyro niet in te schakelen op HH stand. Kies gewoon de stand die je prettig vind maar stel hem af in normal modus.
__________________ Mustang P51, Calmato Sports, Nova Cuatro, ASH 26 en nog veel meer leuk speelgoed. |
| | #5 (permalink) |
Ok, werk aan de winkel dus. de middenstand is wel ingestel maar in de HH mode, de uitslagen overigens ingesteld op de gyro. nu dus in normal mode en trim 0. en dan de slag, of dat nog wel gaat op de gyro? en wat dan met de gain? alleen die uit de zender instellen? alvast bedankt |
| Labels |
| futaba t7c, gyro, revo |
