Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Electronica
Oud 31 oktober 2011, 17:13   #31 (permalink)
holco's schermafbeelding
Leeftijd: 49
Vandaag de motor en regelaar terug gehad.
Regelaar is geüpdatet naar de laatste versie en was verder zonder problemen.
Motor draait perfect volgens hun wel is de as vervangen en zijn er nieuwe lagers geplaatst, de nieuwe as is wel een vraagteken voor mij?? en ik zal dan ook een mail sturen met de vraag waarom deze vervangen is.
TD RIGID/KK Multicopter/OpenPilot/F5B Enigma/F3P Elipsia/Arduspyder/T12FG/Flexacopter/MX20-Hott
Je moet twijfelen aan iets wat goed is om perfectie te bereiken
holco is offline   Met citaat reageren
Oud 31 oktober 2011, 17:17   #32 (permalink)
_Dekker's schermafbeelding
De as zal wel wat slijtage hebben gehad ter plekke van de lagers. Dat kan je nl wel verwachten als je de as met een losse passing door de lagers schuift.
Sponsored by HobbyManiac || GAUI X7: PowerDekker 4530, BLS255HV, BLS256HV, 12s, Vbar 5.2+ YGE160HV, DX8 DSMX || mCPX BL || Voodoo 700
_Dekker is offline   Met citaat reageren
Oud 31 oktober 2011, 17:27   #33 (permalink)
Leeftijd: 49
Zoiets zal het inderdaad wel zijn.
Oud 7 november 2011, 23:41   #34 (permalink)
Z900's schermafbeelding
Leeftijd: 50
Heb er ook 1 sinds mijn TDR met Jive80HV.
Bevalt uitstekend, soms doet logview wat raar met de grafieken (verkeerd schalen).
Op helifreak zit de programmeur, erg behulpzaam !
JLog - The JIVE logging stamp - HeliFreak
Bij mijn weten -wat ik zo kan zien- heeft de JLog2 een sample rate van 10 per seconde.
Ik log gewoon elke keer
| 700N-LE@BX | TDR@BX || Swift II | FJ HET RC 2W20@4S ||| TCP10 TM-8 |||
http://www.ziemij-kindercoaching.nl/
Z900 is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 02:30.
