Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Electronica
Oud 28 april 2011, 15:06   #61 (permalink)
Anko's schermafbeelding
Leeftijd: 18
Oorspronkelijk geplaatst door Henri Zikken Bekijk bericht
Ws gebruik je ook iets van 80-80-80-80 oid als curve?
geen 80 flat, maar hij gebruikt een flatline van XX % om de governor actief te houden.
@danny, ik denk dat je nog wel 1 tandje in de pinion omhoog kan
Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear
Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert
Anko is offline   Met citaat reageren
Oud 28 april 2011, 15:10   #62 (permalink)
Leeftijd: 26
Oorspronkelijk geplaatst door Anko Bekijk bericht
die is toevallig vandaag besteld
edit: nu ik het nog een keer lees neem ik aan dat je bedoelt 1 tandje omlaag? pwm komt nooit op 100% dus de motor mag best wat meer toeren maken.
Onwetendheid is een zegen, maar vaak is kennis toch wel handig.
DannyvG is offline   Met citaat reageren
Oud 28 april 2011, 16:34   #63 (permalink)
Leeftijd: 50
Oorspronkelijk geplaatst door Xplorer Bekijk bericht
Ik heb inmiddels de 120A binnen gehad ...
De 120A piek geeft deze bij volledig 13 graden pitch, de beweging waarin ik de pitch in heb gezet was echter niet abrubt maar rustiger ...
... De regelaar heeft een max current van 180A en dus heb ik er wel vertrouwen in dat hij dat moet trekken...
Ondanks die 180A piek lijkt mij de ruimte die je bij 120A/13graden hebt te weinig.
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Oud 28 april 2011, 19:26   #64 (permalink)
kenwood96's schermafbeelding
Leeftijd: 31
Ik heb inmiddels de 120A binnen gehad en ik heb er een aantal testvluchten mee gemaakt, de eerste vluchten heb ik in ieder geval nog niets gepumpt en een abrubte hoover - naar +13 graden pitch heb ik er ook nog niet mee gedaan, wel rustiger.
Tot nu toe (na 4 vluchten) heeft de regelaar max (voor max 5 seconde) 121,4A getrokken op een gegoverde headspeed van 2007 toeren op de kop. De governer gain staat nog veilig op 15.
So far so good, ben wel benieuwd hoe dit gaat lopen.
4 vluchten en geen vlammenzee? Dan heb je een goeie ESC te pakken, knallen met dat ding!
Mikado Logo6003D, Align Trex 700E(rip) , Traxxas Slash 2WD, Tamiya TT-01 Silvia, Copterx 450Pro
kenwood96 is offline   Met citaat reageren
Oud 28 april 2011, 19:50   #65 (permalink)
Leeftijd: 18
Als je 2200 rpm gaat draaien(en dat ga je als je wat verder bent) of harde moves maakt gaat die echt wel op 100% komen. ikzelf heb wel eens een jive log gezien waarbij de th curve op 75 stond, 2200 rpm, en de PWM heeft de 100% echt vaak geraakt.
Oud 28 april 2011, 20:12   #66 (permalink)
willow's schermafbeelding
zelfs op 65% komt dit voor. Zie:
http://www.modelbouwforum.nl/forums/...-de-jlog2.html
Sponsored by AlfredoRC - Outrage 550-Scorpion PD 4025-1080-1.6mm-YGE100 v4-BLS251/451/VBAR 5.24 Pro- Voodoo 600-PD Scorpion 4225/530kv/1.32mm -bls255hv/bls256hv/Vbar+YGE120HV/Gryphon Hyper/mCPX BL C05M 8t
willow is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 02:31.
