| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 2 januari 2009 Locatie: Rotterdam Leeftijd: 65
Hallo allemaal. als je een regelaar koopt staat er altijd bij dat hij geschikt is voor motoren van .....turns tot ......turns kan iemand mij uit leggen wat dat inhoud? ik heb wel een vermoeden maar ik weet het niet zeker bvb dant grt minerva. |
| | #2 (permalink) |
Bij auto regelaars (die voor redelijk gestandaardiseerde motoren gebruikt worden) heeft dit een betekenis ... een motor van het (Mabuchi) 540 formaat, zal bij een bepaald aantal wikkelingen van het anker (turns) een redelijk voorspelbaar "verbruik" hebben, hoe lager het aantal "turns" hoe hoger het "verbruik" ... maar meestal staat er ook nog het aantal Ampère dat de regelaar kan verdragen (bij hoeveel Volt maximaal) ... voor andere formaat motoren is de "turns" aanduiding betekeningsloos (er zit geen universele logica tussen Ampère en turns) ...
__________________ Na het vliegen is landen een NohohoHOODzaak!! |
| | #3 (permalink) |
Zoals Dirk zegt, voor boten en vliegtuigen kun je het aantal turns vergeten. En langzamerhand stappen ze er bij auto's ook vanaf. Maximale stroom en max.spanning zijn de belangrijke getallen.
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • |
