| | #1 (permalink) |
Hallo allemaal, de lagers van mijn NEU 1910H/1Y heli motor zijn aan vervanging toe. Ze maken veel lawaai en denk dat ze versleten zijn. Ik heb de motor losgehaald maar heb geen idee hoe ik het de rotor uit de stator moet halen. Heeft iemand tips ? Groetjes, Remo
__________________ There are no foreign lands. It is the traveler only who is foreign. |
| | #2 (permalink) |
Te veel magnetisch trekkracht? Dan kunststof of papier in vrije ruimte aanbrengen en rotor erop rollen, dan op tegenoverliggende plaats hetzelfde dun maar dan dubbele laag. Net zo lang tot de magneetkracht zodanig zwak is dat je rotor eruit kunt trekken. Pas ook op bij montage, zorg ervoor dat de rotor niet opeens de stator ingetrokken wordt, kan je een kromme as of kapotte magneet opleveren. En denk aan de jevingers. Kan klusje voor vier handen, kunsstof strips of hout zijn. Magneten zijn bros en het zijn ranzige rotzakken. Laat ze elkaar niet bespringen en hoe ijzer (vijlsel) uit de buurt. Met plakband of putty/stopverf verwijderen. Filmpje over kogellagers vervangen in outrunner: www.innov8tivedesigns.com -> HowTo videos
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • Laatst gewijzigd door ron van sommeren; 24 april 2011 om 16:42 |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 25 februari 2008 Locatie: Hoorn (NH) Leeftijd: 18
Ron, Neu motoren zijn Inrunners.. werkt dus iets anders
__________________ Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert |
| | #4 (permalink) |
Ik weet dat dat de 1910H/1Y een binnenloper is maar uit het filmpje zijn nog genoeg relevante tips voor vervangen van lager te halen. Overigens, Steve Neu heeft zich met hand en tand verzet tegen buitenlopers op RCGroups ("is niks, wordt niks") maar produceert ze inmiddels ook. Nu nog zijn site een stuk sneller maken dan het huidge tam-tam tempo. 1200 series 24statorpolen/26magneet polen zelfs
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • Laatst gewijzigd door ron van sommeren; 24 april 2011 om 16:44 |
| | #5 (permalink) |
Allemaal bij voorbaat bedankt, ik heb NEU gemaild mbt een reparatie van de lagers, opzich vallen de kosten daarvan wel mee maar moet nog even kijken hoe het zit met de verzendkosten. De motor krijg ik zelf niet open, er zitten van die kleine spietjes in aan de achterzijde van de motor. Die eruit krijgen zou nog wel gaan maar nieuwe erin zal niet gaan. Ik heb die niet en als ze ook maar iets te ver naar binnen steken komen ze tegen de rotor aan. Voor USD40 worden ze vervangen en daar zit ook arbeidskosten bij. Al met al wel schappelijk gezien de lage dollar. Greetz en hou um hoog gedurende Pasen
