| | #1 (permalink) |
Ben momenteel bezig een Mini Titan 325 in elkaar te zetten (1e zelfbouw poging). Heb alleen nu even een probleem met het aansluiten van de ontvanger RX7-DR M-Link aan de ACE RC TG6100m Gyro. Het is volgens mij een CCPM head 3-point 120 gr. type 3. Mijn zender is een MPX Cockpit SX M-Link. Ik doe een verwoede poging vanuit de 2 handleidingen te begrijpen welke kanaal van de gyro ik op welke kanaal van de ontvanger moet aansluiten. Gyro : Ch6; Ch5; Rudd; Thro; Elev; Aile Ontvanger: 1 t/m 7 ;B;B;B/D Kan iemand dit mij als newby uitleggen ??
__________________ T2M HM5-10 PRO -o- Robber Arrow Plus FBL -o- Mini Titan 325 |
| | #3 (permalink) |
Dank Richard maar ik kom er nog niet helemaal uit. Volgens mij wordt op de gyro de Ail(L) en Ail(R) - de swashservos - samengevoegd in 1 stekker, met drie draden. De rest van de stekkers heeft allemaal maar 1 draad. ![]() Is dit de juiste volgorde ?? (zie ook foto) Ontvanger Gyro 1 Ail (3 draad) 2 Elev 3 Thro 4 Rudd 5 CH5 6 CH6 Ik kan het nog niet testen omdat de multiplex zender zonder lader wordt uitgeleverd ... duh ...
| | #4 (permalink) |
Wat voor set-up gebruik je? Over welke gyro praten we eigenlijk merk en type? Is het soms een fbl-gyro? graag wat meer informatie dan. De foto werkt niet!!!! gr Richard Laatst gewijzigd door Richardcj; 1 mei 2011 om 11:44 Reden: foto? |
| | #5 (permalink) |
Geen FBL. Alles kwam mee met de Kit. Heading Lock gyro ACE RC TG6100m. Foto staat nu in mijn album. E-CCPM 120 graden setup type 3 met servos links -rechts -achter
| | #6 (permalink) |
Aha...je moet alle servo`s in de ontvanger doen en niet in de gyro. behalve de tailservo, die doe je in de rud van de gyro. Dan sluit je de drie aderige stekker van de gyro aan op kanaal 7 van de ontvanger, alleen voor de power van de gyro. En sluit je de enkele gele draad aan op kanaal 3 van de ontvanger. En de enkele groene draad op kanaal 6 van de ontvanger. Dan bij deze set-up moet je de 120gr aansturing doen in de zender. Waarom zo? Deze gyro kan gebruikt worden voor een 5 kanaals zender,maar je hebt een betere,daarom kan je bter deze set-up gebruiken. Ik heb deze info gevonden op een andere helisite zie: E325 TG6100M gyro in stock Mini Titan - use of 120 deg CCPM mode in radio? - Page 1 - RunRyder RC Helicopter Je kan dit zelf ook nalezen. gr Richard |
