Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Electronica
Oud 4 mei 2011, 21:05   #1 (permalink)
Standaard Programmeren zender met USb kabel op PC
Zoek piloten die hun zender moeten programmeren met een USB kabel op de computer. Dat kan zijn een T6A zender of iets anders maar bij mij gaat het om een CopterX CX-CTB zender en het programma T6config. Dat lukt mij niet, denk dat het aan de zender of USB kabel ligt, heb hulp nodig en zou graag met deze piloten, liefst in het midden van het land wonende, in contact komen
Laatst gewijzigd door jannus; 4 mei 2011 om 21:11
jannus is offline   Met citaat reageren
Oud 4 mei 2011, 21:11   #2 (permalink)
Leeftijd: 50
Even zoeken op t6config, ik vond 7 probleem/oplossing discussies Jannus, iets te veel voor mij om ze hier te kopi๋ren/plaatsen. En in de discussies vind je meteen de mensen die hem ook gebruiken
Vriendelijke groeten Ron
• Drive Calculator • volts jolt •
• zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills •
Oud 4 mei 2011, 21:22   #3 (permalink)
Had ik al gedaan en ook op internationale forums maar zag de oplossing er niet bij staan. Heb alle suggesties geprobeerd, verschillende drivers, verschillende PC's, verschillende werkprocedures, ook andere programma's dan T6config, etc. zonder resultaat. Wat over blijft is de communicatie zender - programma (windows xp geeft overigens wel aan dat het apparaat op poort COM3 goed werkt), de USB kabel en de zender zelf. Die zou ik nu graag willen testen bij iemand die iets gelijksoortigs heeft, dan kan ik dat al dan niet uitsluiten.
Laatst gewijzigd door jannus; 4 mei 2011 om 21:36
Oud 5 mei 2011, 08:44   #4 (permalink)
ajh
Leeftijd: 46
Heb je al geprobeerd om een andere computer te gebruiken? Weet je of het aan je zender of aan de computer ligt.
Mvg,
Albert Jan
ajh is offline   Met citaat reageren
Oud 8 mei 2011, 21:39   #5 (permalink)
gevaho's schermafbeelding
Leeftijd: 36
waar kom je vandaan jannus?
evt iemand in de buurt die kan helpen.
Compass Atom 6HVR
www.rigidheli.com
gevaho is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 02:32.
