| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 24 juli 2006 Locatie: Hardenberg(OV) Leeftijd: 36
Ben momenteel een setup met een Jeti99 regelaar en een 4035-500 motor aan het inregelen. Ik heb in de achtertuin opgetoert maar na een paar seconden stopt de esc en reset hij. Vraag is hoe kan dit, ik heb opgetoert zonder bladen ivm veiligheid, ik zit namelijk in een woonwijk. Uiteraard kortstondig maar om te weten welk throttle percentage bij welke headspeed hoort moet ik wat proeven en metingen doen. Kan het zijn dat de esc reset omdat hij geen weerstand van een rotor ondervind en daardoor de stromen te laag zijn voor de esc om op te kunnen regelen, met een stop en reset als gevolg? Of is er misschien wat anders aan de hand? (ESC: Poles=10 / Gear=12,5 / Sens=12 / Timing=20 / Freq=8 / Acc=10) Suggesties en ideeen welkom Gr,Roy
__________________ ( Vario Ecureuil Electric / FF9 2,4Ghz / Vario Schweizer 300 Electric ) http://www.royceweb.com |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 25 februari 2008 Locatie: Hoorn (NH) Leeftijd: 18
20 graden timing is veel te veel... aangeraden wordt 5.. probeer dat eens
__________________ Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert |
| | #3 (permalink) |
Manual schrijft bij 8 polen of meer 20-30 graden timing voor... Vandaar 20 graden omdat hij 10 polen heeft.
| | #4 (permalink) |
Scorpion schrijft 5 graden voor bij hun motoren.. niet geschoten altijd mis
| | #5 (permalink) |
Typisch, strijdige info dus (Jeti vs Scorpion). Ik heb deze setup ook op mijn Henseleit draaien, en met 20 graden draait hij altijd prima. Zowel motor als esc overgezet en nu werkt het niet. Toch vreemd. Maar zoals je zegt, niet geschoten altijd mis. Ga het morgen proberen. Dank je, Gr, Roy
| | #6 (permalink) |
Vanochtend met 5 graden getest maar dat maakt geen verschil... Paar seconden na inschakelen stopt hij reset... Iemand nog suggesties? Gr,Roy
| | #7 (permalink) |
| Lid sinds: 28 april 2008 Locatie: belgie, olen Leeftijd: 24
-Accu versleten? (dit zou mij verwonderen want je draait onbelast maar toch) -accu stuk? (probeer andere accu) -ergens slecht contact? (bij opstarten begint het spel te trillen, verbinding valt weg en komt terug=reset) -regelaar op verkeerde lipocutoff staan (bv 12volt(4cellen), ipv9 volt (3cellen)) storingenen? failsafe enzo (hoewel reset dan wel drastisch is maar je weet maar nooit) laat maar iets weten als je deze nagelopen, en hopenlijk opgelost hebt, anders zullen we verder denken
__________________ voordeel van vliegtuigjes is |
| | #8 (permalink) |
Hoi Recon, Het probleem is verholpen. Het was opbouw van statische elektriciteit. Ik heb dat hier niet vermeld zie ik nu, sorry daarvoor. Zie permalink voor oplossing: http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ml#post2274741 Bedankt voor het meedenken, wordt altijd gewaardeerd! Gr,Roy
