Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Electronica
Oud 29 oktober 2011, 20:39   #1 (permalink)
Leeftijd: 38
Standaard Alternatief Align DS 410M
Hoi Mensen,
voor de tweede keer in korte tijd heeft m'n Align DS 410M van de T-rex 450 sport het begeven. Gelukkig zonder ernstige schade, maar ik heb er niet zoveel vertrouwen meer in....................
Heeft iemand een zinnige opmerking over deze servo en wat zijn goede alternatieven?
groeten
T-rex 600 EFL Pro, T-rex 450 sport, Blade mCPX v2, Futaba F7c
zande1973 is offline   Met citaat reageren
Oud 29 oktober 2011, 21:10   #2 (permalink)
Leeftijd: 59
Ik heb goede ervaringen met de HITEC HS65 servo's. Ik heb de carbongears. Metal is er ook.
Ik gebruik ze nu vanaf 2008 op de 450. Een keer een paar tandwieltjes moeten vervangen na een crash. Ze zijn snel genoeg, met ook voldoende kracht.
Carboon 450 FBL; SJM180 ;Atom550 FBL ; Minimustang P51D ; Spektrum DX7
Chopstick is offline   Met citaat reageren
Oud 29 oktober 2011, 21:38   #3 (permalink)
PD5DJ's schermafbeelding
Leeftijd: 33
Inderdaad de HS65 van hitec zijn erg populair en goed voor de 450..
Ik heb zelf de HS5065's gebruikt.. dit is de digitale variant.
Gr. Björn www.myflydream.com
PD5DJ is offline   Met citaat reageren
Oud 29 oktober 2011, 22:08   #4 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 27
Voor de toekomst 5065, als je ooit met een estab aan de gang wilt (fbl vliegen) moet je vaak digitale servo's hebben..
Is er een oorzaak voor het voortijdig overlijden aan te wijzen?
Waren er alleen tandjes kapot, of stopte de servo er zelf mee?
En ik kan me niet aan de indruk ontrekken dat ik die heli gezien heb
(de bult?)
Als het puur de servo is die overlijd, zou je moeten kijken naar overbelasting (kop die erg stroef gaat, balls stroef, etc)
Of te hoog voltage, je hebt nu de bec in de regelaar nog actief?
Als je ze open maakt (of de winkel) ruiken ze verbrand?
Trex 600 3g, Trex 450 V2 & Trex 250 flybarless + mini titan fbl non estab
Student is nu online   Met citaat reageren
Oud 30 oktober 2011, 15:57   #5 (permalink)
Leeftijd: 38
Je kent die heli zelfs heel goed Alles loopt soepel. De vorige keer zat er een "hik" op een bepaalde plaats van de beweging (precies op het hoover punt) en nu doet de servo helemaal niets meer. Stekkers in de ontvanger gewisseld, maar helemaal NIETS.
groeten
Laatst gewijzigd door DannyvG; 30 oktober 2011 om 18:46
Oud 30 oktober 2011, 21:24   #6 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 27
Die "hik", was dat een plotselinge stop, waarna hij verder ging?
Kan duiden op een afgebroken tand, of een potmeter die kapot is.
Je had het er over dat hij bij de hooverstand trilde?
Volgens mij waren het 410 mg's, oftewel metal gears, dus tandwielen zullen het niet zijn
Blijft potmeter en motortje over
Maar waarom er twee op dezelfde plek doorbranden/ de geest geven?
Dat is gewoon raar, als dit uit je stroomvoorziening komt, zou de rest ook gefrituurd moeten zijn..
410's zijn in principe best goede servo's voor de 450, het is dus niet zo dat er troep in zit en het daardoor komt
Oud 14 november 2011, 18:32   #7 (permalink)
awt74's schermafbeelding
Leeftijd: 37
Ik gebruik power HD-1810MG servootjes voor de swash..
Modelbouw Shop Twente & Gens Ace lipos
CopterX 450 Pro Torque Tube, Spektrum DX8, Power HD servo's, Spartan DS760
awt74 is offline   Met citaat reageren
Oud 5 december 2011, 11:19   #8 (permalink)
ronald123456789's schermafbeelding
Leeftijd: 36
Ik gebruik zelf de henge 933 servos van hobbyking zelfde Spec als align servo.s en kosten maar 9 dollar
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Trex600 Esp BeastX 3.08 Trex600 Esp BeastX 3.08 Trex450 Pro V2 BeastX 3.08
http://www.mhc-eva.nl
ronald123456789 is nu online   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 02:34.
